Renvoie de données d'un onglet à un autre selon un critère de date
Bonjour le forum,
En tant que trésorier, je tiens à jour les comptes d'une association.
Lors d'un paiement de cotisation, variable selon l'âge, je le note sur la feuille "Membres" et je répète la même opération sur l'onglet du mois où la cotisation est réglée.
Je pense que ça va être un gros boulot mais serait-il possible que lors de la saisie sur la feuille "Membres" les informations se répètent sur la feuille du mois concerné.
La saisie se passe ainsi:
un clic dans la colonne "P" pour ouvrir le calendrier et inscrire la date du paiement (jj/mm/aaaa).
un clic dans la colonne "Q" pour aller chercher le montant de la cotisation.
un clic dans la colonne "R" pour indiquer le mode de paiement.
Dans la feuille du mois correspondant à la date du paiement, j'aimerais que cela s'affiche comme actuellement sur l'onglet "Novembre 2023" dans le fichier joint.
Les données dans la colonne"B", qui sont en relation avec le menu déroulant de la colonne "C", sont importantes car elles renvoient les sommes sur la feuille "Bilan Financier 2024"
Si cela n'est pas faisable ou bien trop compliqué, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avec mes remerciements
Essaie (je n'ai pas su remplir la colonne "Codes")
Bonjour DanielC,
Merci de t'être intéressé à mon problème.
Je n'ai pas compris ce que tu as fait, j'ai bien une ligne de plus sur le mois de "Novembre 2023" mais aucune sur la feuille "Membres".
Le but était, en enregistrant une cotisation en date de Novembre 2023, il y avait une réplication sur la feuille "Novembre 2023" (c'est un exemple).
Concernant la colonne "Codes", la formule avait disparu en B10. La feuille "Bilan" est avec "#VALEUR!" dans toutes les cellules de calcul.
Bonne continuation.
Je ne t'ai pas donné toutes les billes, excuse-moi. La macro de recopie s'exécute quand on double-clique sur la ligne ajoutée en colonne R.
Daniel
Effectivement, ça marche mieux, même bien!
Par contre ce n'est pas fonctionnel pour les autres mois?
J'en demande beaucoup, non??
Normalement si, mais je n'ai pas testé. Ca ne fonctionne pas ?
Daniel
Oups, OK. Remplace la macro de la feuille "Membres" par celle-ci :
  Dim Sh As String, Ligne As Long
  Cancel = True
  If Target.Column <> 18 Or Target = "" Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
  If Target.Offset(, -2) = "" Or Target.Offset(, -1) = "" Then Exit Sub
  Sh = Format(Target.Offset(, -2), "mmmm yyyy")
  With Sheets(Sh)
    Ligne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    If Ligne < 7 Then Ligne = 7
    .Cells(Ligne, 1) = Target.Offset(, -2)
    .Cells(Ligne, 3) = "Cotisations club"
    .Cells(Ligne, 4) = "Paiements cotisations club en " & Target.Value & "     (1)"
    If Target.Value = "Virement" Or Target.Value = "Chèque" Then
      .Cells(Ligne, 6) = Target.Offset(, -1)
      .Cells(Ligne, 8) = Target.Offset(, -1)
Daniel
ça marche nickel!!
Je vais tester de nouveau demain et je te tiens au courant!
Encore merci pour ton travail
Bonjour DanielC,
Bon j'ai tout testé, ça marche très bien!!!
Je te remercie encore
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "renvoie donnees onglet critere date"
