Appliquer la même opération à plusieurs cellules
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'appliquer la même opération à plusieurs cellules. Comme par exemple augmenter toutes les valeurs de 20% et rajouter 2 à toutes les valeurs.
Je connais la manipulation à faire sur Excel avec le collage spécial mais je ne connais pas la manipulation sur Google sheet.
Plusieurs possibilités :
pour reprendre ton exemple +20% +2, imaginons que les données initiales soient de A2 à A100 :
à mettre en B2 :
=Arrayformula((A2:A100*1,2)+2)
Ou bien :
=map(A2:A100;lambda(val;(val*1,2)+2)
Ou encore :
=byrow(A2:A100;lambda(val;(val*1,2)+2)
Il est aussi possible de conditionner la formule, dans le cas ou il y a bien une donnée en colonne A :
avec arrayfromula : =Arrayformula(SI(A2:A100<>"";(A2:A100*1,2)+2;""))
avec map : =map(A2:A100;lambda(val;SI(val<>"";(val*1,2)+2;"")))
avec byrow : =byrow(A2:A100;lambda(val;SI(val<>"";(val*1,2)+2;"")))
Merci pour votre réponse.
Ce que j'aimerais, c'est de ne pas créer un autre "tableau" à côté mais que toutes les cellules se modifient en fonction du pourcentage et du chiffre à additionner.
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications..
13classeur1-xlsx.csv (237.00 Octets)
Rechercher des sujets similaires à "appliquer meme operation"
