Merci ça fonctionne ! Va falloir que je regarde ce que font exactement les fonctions que tu utilises.
Avec la variable "tableau" c'est possible de faire des comparaisons dans un If ?
Par exemple ma requête me retourne deux colonnes (pour vérifier, je les ais bien dans les colonnes A et B de ma feuille) :
Colonne 1 : nom de l'application
Colonne 2 : Etat de l'application qui peut être soit "terminé", soit "en erreur"
Dans la V1 de mon projet, je traite les données directement depuis la feuille avec mon If.
If Sheets("Feuil1").Cells(i, "B") = "TERMINE" Then
Etat_appli = "OK"
Sheets("Feuil1").Cells(i, "C").Value = "OK"
ElseIf Sheets("Feuil1").Cells(i, "B") = "EN ERREUR" Then
Etat_appli = "KO"
Sheets("Feuil1").Cells(i, "C").Value = "KO"
Exit For
Sheets("Feuil1").Cells(i, "C").Value = "Inconnu"
Etat_appli = "KO"
Exit For
J'aimerais que ce traitement ne passe plus par la feuille mais par la variable du tableau directement. Le but étant de retirer la feuille qui récupère et traite les données pour que ce soit plus "propre".
Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qu'il est possible de faire.
