Erreur 1004': Erreur définie par l'application ou par l'objet
Je sollicite votre aide sur un problème que je rencontre.
Je suis assez nouveau dans le codage VBA alors, j'ai encore du mal à comprendre les erreurs d'exécution que je rencontre.
Je suis actuellement entrain de créer une petite macro qui fait des comparaisons et des "copier-coller" entre deux fichiers différents.
Or, lorsque j'exécute ma macro, je rencontre l'erreur 1004': Erreur définie par l'application ou par l'objet...
Malgré des recherches, et des essais de modifications, je retombe toujours sur la même erreur.
Je vous mets ci-dessous mon code :
'Parcours des nouveaux PA pour injection dans la bonne feuille
For k = 3 To workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("B2").End(xlDown).Row
elementToCompare1 = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("B" & k)
elementToCompare2 = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("E" & k)
elementToCompare3 = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("R" & k)
newLine = True
For kk = 2 To workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row + 1
If elementToCompare1 = workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A" & k) And elementToCompare2 = workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("C" & k) And elementToCompare3 = workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("J" & k) Then
'La ligne est existante dans le fichier mère, on va faire les comparaisons d'usage
' Comparaison de l'évolution du statut du PA
If workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("C" & kk).Value <> workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("E" & kk).Value Then
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("C" & kk).Value = workbookBI.sheest("Liste PA filtrés pour ASN").Range("E" & kk).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("C" & kk).Interior.Color = RGB(255, 217, 102) 'Coloration en jaune de la cellule "Statut PA" qui a changé
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A" & kk).Interior.Color = RGB(255, 217, 102) 'Coloration en jaune de la cellule "N°PA" pour identifier la ligne qui a changé
'Comparaison de l'évolution du solde du PA
If workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("J" & kk).Value <> workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("R" & kk).Value Then
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("J" & kk).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("R" & kk).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("J" & kk).Interior.Color = RGB(255, 217, 102) 'Coloration en jaune de la cellule "Solde" qui a changé
newLine = False
'Si newLine = True, cela signifie que le PA n'existe pas dans la feuille "PA filtrés"
'On ajoute alors le nouveau PA
If newLine = True Then
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row + 1).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("B" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("B" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("C" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("C" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("E" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("D" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("F" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("E" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("H" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("F" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("K" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("G" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("L" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("H" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("O" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("I" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("P" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("J" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("R" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("K" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("T" & k).Value
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row).Interior.Color = RGB(7, 211, 26) 'Coloration en vert de la cellule lorsqu'un nouveau PA est ajouté
FIN_PA:
Je vous remercie pour votre aide :).
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Par souci de clarté utilise le bouton </> ci dessus pour mettre ton code. Ensuite, ça aiderait ssi tu disais sur quelle ligne se situe l'erreur.
Daniel
Merci pour les précisions Daniel ^^
L'erreur est indiquée à la ligne :
workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A" & workbookPA.Sheets("PA filtrés").Range("A1").End(xlDown).Row + 1).Value = workbookBI.Sheets("Liste PA filtrée pour ASN").Range("B" & k).ValueLouis
A mon avis, deux possibilités. Soit k=0 soit la colonne A est vide, au moins en partie.
Daniel
Merci Daniel !
C'était bien la colonne A vide qui posait problème...
Je ne sais pas si je dois me réjouir d'avoir réussi à solutionner mon problème grâce à vous ou si je dois me sentir idiot d'être tombé dans une erreur pareille ^^
Dans tous les cas, merci et passez une bonne journée :)
Louis
