Mise en forme conditionnelle meilleur temps
Sur un tableau j'ai indiqué des chronos, je voudrais mettre en vert par exemple le meilleur chrono d'une colonne. Le format de la cellule est minutes, secondes et millisecondes (mm:ss,ms = 01:23,123).
Sur Excel j'ai réussi sans souci à mettre la forme conditionnelle, sauf que c'est un fichier qui va être partagé donc j'ai téléchargé mon fichier sur Google Sheet, résultat plus aucune mise en forme conditionnelle.
J'ai trouvé comment personnaliser la MFC avec une formule, je pense également avoir trouvé la formule : =B1=MIN(B$1:B$15), la formule fonctionne avec un format de nombre simple comme 1,2,3.... j'ai testé mais elle ne fonctionne pas avec mon format de cellule (mm:ss,ms). En déduction je pense que c'est mon format qui n'est pas le bon mais je ne peux pas prendre d'autres formats car ce sont des temps.
Exemple de données que je peux avoir :
1:14,546
1:13,426Meilleur temps, celui que je veux appliquer la MFC
1:15,412
Merci pour votre retour et votre aide.
il vous faut dans un premier temps faire une conversion en millièmes, soit dans une colonne à côté et appliquer la MFC sur ces valeurs, soit inclure la formule de conversion directement dans la formule des MFC.
cie inx
Tu peux essayer ça :
=query((arrayformula(SUBSTITUE(B$1:B$15;",";":")));"select min(Col1) label min(Col1)'' ")=SUBSTITUE($B1;",";":")
Fil.
Top, merci beaucoup, les deux méthodes fonctionnent !
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle meilleur temps"
