Etirer formule données figées
Je souhaite étirer la formule ci-dessous par exemple de A1 à ZZ1.
=SI(T3="Repos";MIN(100;S4+$K$4);SI(T3="";T4>0;(S4-(T4*$N$4))))
Jusque-là aucun problème cependant je souhaite ensuite étirer A1:ZZ1 jusqu'à la ligne 10.
Le problème étant qu'il me faut, avant cela, figer T3 dans la formule.
Avez-vous une solution pour que je n'ai pas à repasser sur chaque cellule de A1 à ZZ1 pour fixer T3 dans chacune d'entre-elles?
Bonjour, bloquer la cellule à l'aide de $ verticalement et horizontalement :
=SI(T3="Repos";MIN(100;S4+$K$4);SI($T$3="";T4>0;(S4-(T4*$N$4))))
Je n'avais pas connaissance de cette fonction, merci beaucoup!
pourtant vous l'utilisez pour K4 et N4
Je l'utilisai car je m'étais basé sur une formule d'un document que j'ai récupéré d'un collègue.
Je n'avais pas connaissance de leur fonction si $ positionné avant ou après.
D'accord, en fait vous avez 4 choix possible :
-1 : vous laissez libre ex : A1
que vous fassiez glisser la formule en horizontale ou verticale et la position va changer
A1B1C1
A2B2C2
2- vous bloquez la colonne ex : $A1
si vous faites glisser en vertical, la ligne va changer, mais si vous faites glisser horizontale la colonne est bloquée, dans ce cas A
$A1 $A1 $A1
$A2$A2$A2
3- vous bloquez la ligne ex : A$1
c'est l'inverse du cas précédemment vu, ça bloque la ligne mais la colonne elle est relative
A$1B$1C$1
A$1B$1C$1
4 - vous bloquez tous, ex : $A$1
dans ce cas la cellule est bloquée dans les 2 dimensions et reste statique
$A$1$A$1$A$1
$A$1$A$1$A$1
Merci pour cette petite formation express ! :)
Rechercher des sujets similaires à "etirer formule donnees figees"
