Même donnée dans toute la colonne
Pouvez-vous m'aider sur une question peut-être un peu simple mais dont j'ignore la méthode.
Comment avoir dans une colonne la même donnée sur toute les lignes (par exemple un numéro ou une date) et que celle-ci se modifie automatiquement dans toute la colonne dès lors qu'on la change dans n'importe quelle ligne ?
Merci de votre aide.
Frédérique
alors il faut deja copier coller la meme formule sur toutes les cases de la ligne.
Pour que toutes les cellules se changent en meme temps, tu n'as qu'a mettre ton chiffre dans la cellule A1 par exemple et dans la cellule A2 tu écrits :
=A1
dans la cellule A3, tu copie colle "=A1" et ainsi de suite
Merci Mizouille;
Jusque là tout est OK sauf que quand je souhaite modifier la donnée dans une cellule (par exemple A5, A6...), je double clique dans la cellule et il s'affiche =A4, ou =A5......
Je ne peux jouer que sur la cellule A1...
Comment faire pour agir sur ma donnée ?
Merci pour votre aide
Frédérique
Code à placer dans la feuille concernée :
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
Range("A1:A10").Value = Target.Value
Plage A1:A10 à adapter
Amicalement
Nad
autrement : en a1 tu saisis une valeur , tu selectionnes la plage , dans la barre =a1 et tu valide comme une matricielle (ctrl+ maj +entrée) les 3 en meme temps
bonne journée
Ok merci pour toutes ces précisions très utiles.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "meme donnee toute colonne"
