Macro - Supprimer doublon
Hello tout le monde,
dans le fichier suivant, j''aimerais réaliser une macro qui va :
- Supprimer les doublons d'un onglet du classeur spécifié en E4 de l'onglet ''Paramètres''
- Le max de colonnes sera de la colonne A à Z
pour se faire j'ai écris ce code :
Sub SupprimerDoublons()
Dim wsParam As Worksheet
Dim wsCible As Worksheet
Dim nomOnglet As String
' Référence à l'onglet "Paramètres"
Set wsParam = ThisWorkbook.Sheets("Paramètres")
' Lecture du nom de l'onglet cible depuis la cellule E4 de l'onglet "Paramètres"
nomOnglet = wsParam.Range("E4").Value
' Suppression des doublons dans l'ensemble de l'onglet
Set wsCible = ThisWorkbook.Sheets(nomOnglet)
.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), Header:=xlNo
' Confirmation de la suppression des doublons
MsgBox "Les doublons ont été supprimés dans l'onglet '" & nomOnglet & "'.", vbInformation
End Sub- Mais ça ne fonctionne pas...
Avez-vous une idée ?
merci beaucoup !
Seb
Essayez ceci:
Dim i As Integer, j As Long, DerCol As Integer, DerLig As Long
'Ajout d'une concaténation des valeurs en colonne A
wsCible.Select
DerLig = wsCible.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DerCol = wsCible.Range("A1").End(xlToRight).Column + 1
wsCible.Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
For j = 2 To DerLig
For i = 2 To DerCol
Concatener:
On Error Resume Next
Concat = Concat & "; " & wsCible.Cells(j, i)
If Err.Number <> 0 Then
On Error GoTo 0
wsCible.Cells(j, i) = " "
GoTo Concatener
wsCible.Cells(j, "A") = Concat
Concat = ""
Next j
'Suppression des doublons
For i = DerLig To 2 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A2:A" & i), Cells(i, "A")) > 1 Then Rows(i).Delete
'Suppression de la colonne A
Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft
End SubCdlt
Ps: si ça vous convient, passez en résolu
Bonjour Arturo,
merci beaucoup pour votre aide !
J'ai repris le script tel quel en incluant mes données mais ça ne fonctionne pas. Le résultat n'est pas celui escompté.
Ca me supprime tout et me donne une erreur sur .UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(i), Header:=xlNo
Correctif
Dim i As Integer, DerCol As Integer
With wsCible
For i = 1 To DerCol
DerLig = .Cells(1, i).End(xlDown).Row
.Range(Cells(1, i), Cells(DerLig, i)).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
End SubCdlt
j'ai toujours un problème sur :
Method Range of Object _Worksheet failed
Ajoutez la ligne en bleu
wsCible.Select '************************************************************************
With wsCible
For i = 1 To DerCol
Le code tourne désormais mais la macro supprime les doublons de chaque colonne individuellement et non de la ligne complète
Oui mais, votre demande n'était pas très explicite
Essayez celle-ci:
wsCible.Select
For j = 2 To DerLig
For i = 2 To DerCol
Concatener:
On Error GoTo 0
GoTo Concatener
Concat = ""
Next j
With wsCible.Range(Cells(1, "A"), Cells(DerLig, "A"))
.RemoveDuplicates Columns:=DerCol, Header:=xlYes
