Formulaire utilisateur précédent et suivant pour une date spécifique un jou
Lors d'une demande à une date spécifique, toutes les données de ce jour sont récupérées
Mais cela commence par rappeler les premières données à cette date
Quant à l'indice de mouvement (premier - suivant - précédent - dernier)
Je souhaite insérer ses codes dans le formulaire
C'est lors d'une recherche à une date précise
Par exemple
Lors de la saisie d'une date dans txtEndDate
02/02/2023
3 dates de données apparaissent dans la feuille
Dans le processus de recherche, la première date de 3 données pour cette date est affichée
Je souhaite naviguer en fonction de cette date uniquement
Afficher le numéro entre la navigation du curseur dans lblCod
En rouge (0)
xx vvv
Ci joint ma solution
A+ François
Private Sub CommandButton47_Click() 'precedent
  If Val(Me.lblCod.Caption) > 1 Then Me.lblCod.Caption = Val(Me.lblCod.Caption) - 1
Bonjour fanfan38
Les travaux requis ont été effectués
Mais CommandButton47_Click
Ça ne marche pas mais ça marche
Afficher le numéro de série
Par Me.lblCod.Caption
Uniquement comme indiqué dans l'image insérée et ne fonctionne pas pour afficher les données dans la zone de texte
compress 1276
Si j'ai bien compris.... C'est corrigé...
A+ François
Merci, la demande a été complétée avec succès
Mais j'aimerais que vous m'aidiez à développer ce code
Il existe un code et je souhaite le développer
Passer de la zone de texte et de la zone de liste déroulante à la zone de liste
Si votre temps le permet
Private Sub MajInventaire()
Dim QS&, n&
   With Worksheets("Inventaire")
      flgAdd = 0
      n = UBound(TblInv): lgS = 0: lgD = 0
      GetLig ComboBox1, n, lgS: If lgS = 0 Then Exit Sub
      GetLig ComboBox2, n, lgD: If lgD > 0 Then flgAdd = 1
      If lgD = 0 Then
         flgAdd = 0: lgD = n + 3
         If lgD = 65000 Then
            MsgBox "Le tableau en feuille Inventaire est plein !", 48
            lgD = 0: Exit Sub   'on fait rien, et on sort de la sub !
      Application.ScreenUpdating = 0: .Unprotect: QT = Val(Quantitetr)
      With .Cells(lgS, 11)  ' était (lgS, 3)
         QS = .Value + QT: .Value = QS: stocktr = QS
      .Activate     ' active la feuille
      If flgAdd = 0 Then
      ' insère une ligne
      .Rows("4:4").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
      .Unprotect
      .Rows("5:5").Copy                         ' copie la ligne en dessous
      .Rows("4:4").PasteSpecial xlPasteFormats  ' colle le format
      .Range("D5").Copy        ' copie la cellule
      .Range("D4").Select      ' sélectionne la cellule
      ActiveSheet.Paste        ' colle (formule incluse)
      lgD = 4
      With .Cells(lgD, 3)
         If flgAdd = 0 Then
            .Offset(, -2) = CB_Pièce           'Code article
            .Offset(, -1) = catetr             'Catégorie
            .Offset(, 2) = Val(seuil)              'Seuil d'alerte
            .Offset(, 3) = Desitr              'Descriptif
            .Offset(, 4) = reftr               'Référence
            .Offset(, 5) = unitr               'Unité de mesure
            .Offset(, 6) = "Transfert"         'Observations
            .Offset(, 9) = ComboBox2           'Magasin
            QD = Val(.Value) + QT: .Value = QD   'Stock actuel
            .Offset(, 7) = .Offset(, 7) + Quantitetr '
      .Protect: Application.ScreenUpdating = -1
usf Transfer
usf Transfer1
pouvez-vous m'aider
S'il vous plaît
Rechercher des sujets similaires à "formulaire utilisateur precedent suivant date specifique jou"
