Copie d'un tableau aux lignes variable dans un autre tableaux
Hello à tous,
J'aimerais que les lignes (B10 à B12) du tableau soient envoyées vers un autre tableau (aux colonnes identiques) les données sont envoyées dans un tableau se trouvant dans différentes feuille et est choisi par la cellule C2.
Autrement dit, j'ai plusieurs feuilles (JNL Vente, JNL Achat...) et selon que je choisi en C2 la feuille les données choisie y sont envoyées
Le fonctionnement est celui-ci:
Je choisi ma feuil (en cellule C2)
Je rempli mes données du tableau, ces données, peuvent varier de 3 à x lignes suivant les factures.
Une fois rempli et vérifier, j'ai un bouton qui envoi les données vers le tableaux choisi.
capture d ecran 2024 02 10 100052
J'ai deux codes, ca m'envoi bien des données mais rien a voir avec le tableau... il m'envoi les lignes a partir de C5 ????
Voici le code du module
Sub addinfo(pages, lignes)
    Dim dl As Long
    Dim page As String
    page = pages
    ' trouver la dernière ligne du tableau
    If Sheets(page).Range("b5") = Empty Then
        dl = 5
        Sheets(page).ListObjects(1).ListRows.Add
        dl = Sheets(page).Range("b4").End(xlDown).Row + 1
    With Sheets(page)
        .Range("b" & dl) = .Range("A1")
        .Range("c" & dl) = Range("c" & dl) 'la date
        .Range("e" & dl) = Range("e" & dl) 'code tva
        .Range("f" & dl) = Range("f" & dl) 'taux TVA
        .Range("g" & dl) = Range("g" & dl) 'débit
        .Range("h" & dl) = Range("h" & dl) 'crédit
Voici le code du bouton
Dim ligne As Range
Dim controle As Boolean
controle = True
If controle = True Then
    Dim nombre As Long
    nombre = ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows.Count + 10
    Dim dl As Long
    Dim boucle
    Dim page As String
    page = Range("c2")
    For boucle = 10 To nombre
        Call addinfo(Range("c2"), boucle)
    Next boucle
Je bug, les codes ne sont peut-être pas approprier ??? je ne dois pas être très loin mais mes connaissance sont limitée en VBA.
Besoin d'aide.
Stef.
bonjour Stef5031,
un essai sans fichier,
Sub ajouter()
     If StrComp(ActiveSheet.Name, "Nom de ma feuille", 1) <> 0 Then MsgBox "feuille incorrecte": Exit Sub
     With Range("B9").ListObject             'votre tableau avec les données
          If .ListRows.Count = 0 Then MsgBox "rien": Exit Sub
          Set c = .DataBodyRange.Resize(, 6)
     With Sheets(CStr(Range("A2").Value)).ListObjects(1)     'tableau destination
          .ListRows.Add.Range.Resize(c.Rows.Count, c.Columns.Count).Value = c.Value
Bonjour Bart,
Merci pour ton aide, mais j'ai pas tout compris. sorry.
J'ai placé le code au click du bouton.
mais j'ai l'erreur suivante
Avec Set C en bleu.
stef
bonjour Stef5031,
c'est un point de discussion, mais moi, je ne déclare plus mes variables.
Ajoutez comme première ligne de la macro "Dim c as range"
Hello,
Voici mon fichier test.
J'aimerais que les lignes (B11 à B13) du tableau soient envoyées vers un autre tableau (aux colonnes identiques) les données sont envoyées dans un tableau se trouvant dans différentes feuille et est choisi par la cellule C2.
Une fois rempli et vérifier, j'ai un bouton qui envoi les données vers le tableaux choisi et efface les ligne envoyée de la feuil source
Les codes écris a la base fonctionnent sur une version d'excel antécédente à 365. est-ce la version qui fait foiré le tout ????
je sèche méchamment.
Stef
Rechercher des sujets similaires à "copie tableau lignes variable tableaux"
