VBA enregistrement avec incrémentation
mon code enregistre avec une incrémentation. Le problème est que au dela de la première incrémentation, le fichier incrémenté est écrasé par la suite.
Je voudrais que les fichiers s'enregistrent : fichier, fichier_1, fichier_2, etc...
Merci pour votre aide
Dim sChemin As String, sDossier As String, nom_fichier As String
Dim NomFeuil As String, NexistePas As Boolean, Caractere As String
Dim ListLiens, i As Long
Dim y As Long
ActiveSheet.Pictures.Visible = False
NomFeuil = Range("C14").Text
sDossier = ThisWorkbook.Path & "\" & NomFeuil
nom_fichier = sDossier & "\" & "Commande " & NomFeuil
With ActiveSheet
.Copy
With ActiveWorkbook
ListLiens = ActiveWorkbook.LinkSources
For i = LBound(ListLiens) To UBound(ListLiens)
ActiveWorkbook.BreakLink ListLiens(i), xlLinkTypeExcelLinks
y = y + 1
.SaveAs Filename:=nom_fichier & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy") & " _ " & y, FileFormat:=51 'xlOpenXMLWorkbook
.Close
ActiveSheet.Pictures.Visible = True
MsgBox "Le bon de commande [" & Range("C14") & "] est bien enregistré dans le dossier [" & nom_fichier & "]"
Application.ScreenUpdating = TrueBonjour,
De mémoire, je pense que le souci est qu'excel peut comprendre que activeworkbook est en fait le fichier qui contient le code.
Essayez en déplaçant la ligne ci-dessous juste après le NEXT i
With ActiveWorkbookAu besoin, le laisser là mais rajoutez un --> .Activate juste en dessous
NB : les deux instructions application.enableevent ne servent pas. Supprimez-les
Crdlt
Malheureusement ca ne résoud pas le probleme d'incrémentation.
j'ai contourné le problème en ajoutant
Format(Time, "hhmmss")Cela ne nécessite meme plus de vérifier si le fichier existe déjà ou non.
Ok je pense avoir compris le souci. En fait le Y = Y +1 ne sert pas en puisque vous exécutez chaque fois le code avec Y = 1. Du coup, cela écrase chaque fois le fichier précédent. Si vous aviez fait une boucle pour la sauvegarde de plusieurs fichiers, le Y prenait tout son sens.
En tenant compte de votre soution avec format(Time..., le code comme ceci devrait être mieux
Sub test()
Dim sChemin As String, sDossier As String, nom_fichier As String, NomFeuil As String
Dim ListLiens
Dim i as byte
With ThisWorkbook
.ActiveSheet.Pictures.Visible = False
NomFeuil = .ActiveSheet.Range("C14").Text
sDossier = .Path & "\" & NomFeuil
.ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
ListLiens = .LinkSources
'y = y + 1
'.SaveAs Filename:=nom_fichier & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy") & " _ " & y, FileFormat:=51 'xlOpenXMLWorkbook
.SaveAs Filename:=nom_fichier & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy") & format(time, "hhmmss") , FileFormat:=51 'xlOpenXMLWorkbook
.Close
MsgBox "Le bon de commande [" & NomFeuil & "] est bien enregistré dans le dossier [" & nom_fichier & "]"
End SubJ'ai laissé les lignes contenant le Y en les désactivant pour le cas où vous voudriez les conserver et modifié quelques lignes
Reste le D5 pour lequel je pense que vous devriez aussi préciser la feuille.
Faites un test pour vérifier.
Si ok et terminé pensez à
