Thisworkbook .path et sous dossier
Probleme 1 :Malgré mes recherches, je n'arrive pas à enregistrer ma feuille dans le sous dossier (nom en fonction d'une valeur cellule)
Probleme 2 : quand j'enregistre ma feuille elle écrase la feuille existante...j'ai vu des codes avec recherche de feuille existante et si elle existe que l'on puisse enregistrer en ajoutant & "-" & i
J'ai tenté d'écrire ma macro comme suit:
sChemin = ThisWorkbook.Path & "\" & NomFeuil & "\"
Pourquoi je n'accède pas à mon sous dossier? le sous dossier est choisi en fonction du nom en cellule "C14"
Sub test()
Dim NomFeuil As String, NexistePas As Boolean, Caractere As String
NomFeuil = Range("C14").Value
With ActiveSheet
        .Copy
        With ActiveWorkbook
    Dim ListLiens, i As Long
    ListLiens = ActiveWorkbook.LinkSources
    For i = LBound(ListLiens) To UBound(ListLiens)
        ActiveWorkbook.BreakLink ListLiens(i), xlLinkTypeExcelLinks
            .SaveAs Filename:=sChemin & "Commande " & NomFeuil & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy"), FileFormat:=51 'xlOpenXMLWorkbook
            .Close
Merci pour votre aide
Bonjour jyconnaisrien
Sub test()
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
NomFeuil =Range("C14").Value
If Not fso.FolderExists(sChemin) Then MsgBox sChemin & " n'existe pas": Exit Sub
    ActiveSheet.Copy
    Dim ListLiens
    ListLiens = ThisWorkbook.LinkSources
    If Not IsEmpty(ListLiens) Then
    Dim i As Long
            ThisWorkbook.SaveAs Filename:=sChemin & "Commande " & NomFeuil & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy"), FileFormat:=51 'xlOpenXMLWorkbook
            ThisWorkbook.Close
A Essayer
Cdlt
Bonjour scraper,
Le fichier est crée mais hélas pas enregistré
"sChemin = ThisWorkbook.Path & "\" & NomFeuil & "\"" ne va pas car la nouvelle feuille est bien ouverte mais les liens et macro sont toujours la aussi
apres de multi bidouilles je ne suis pas loin du resultat mais qq petit bug d'enregistrement
Dim sChemin As String, sDossier As String, nom_fichier As String
    'Application.ScreenUpdating = False
    'Application.DisplayAlerts = False
    'Application.EnableEvents = False
    'ActiveSheet.Pictures.Visible = False
    NomFeuil = Range("C14").Text
    sDossier = ThisWorkbook.Path & "\" & NomFeuil
    nom_fichier = sDossier & "\" & NomFeuil
    With ActiveSheet
        .Copy
        With ActiveWorkbook
            .SaveAs Filename:=nom_fichier & "Commande " & NomFeuil & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy"), FileFormat:=51 'xlOpenXMLWorkbook
            .Close
    'ActiveSheet.Pictures.Visible = True
    ThisWorkbook.Close
    'Application.EnableEvents = True
   'Application.DisplayAlerts = True
   'Application.ScreenUpdating = True
J'obtiens enfin ce que je souhaite avec ce fameux chemin que j'ai décomposé en 2 temps:
        sDossier = ThisWorkbook.Path & "\" & "Nomfeuil"
        nom_fichier = sDossier & "\" & "NomFeuil"
Je vous poste ce que j'ai finalement réussi à macronifier
        nom_fichier = sDossier & "\" & "Commande " & NomFeuil
        With ActiveSheet
            .Copy
            With ActiveWorkbook
                .SaveAs Filename:=nom_fichier & " - " & Format([D5], "dd-mm-yyyy"), FileFormat:=51  'xlOpenXMLWorkbook
                .Close
Rechercher des sujets similaires à "thisworkbook path dossier"
