Protection du Gestionnaire de noms
J'ai un fichier de plusieurs feuilles avec des formules de recherche comportant des noms de colonnes ou de cellules.
Exemple : compagnie, couleur, agrément, ....
Les formules sont protégées, mais pas le gestionnaire de noms, je pense que si une personne efface un nom du gestionnaire, les formules ne fonctionnerons plus ?
Ce que je viens de vérifier d'ailleurs.
Ma question : Peut-on protéger le gestionnaire de noms, et comment ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Un extrait de ton fichier serait bien pratique
Crdlt
Bonjour Claudius91
En masquant tout simplement les noms créés dans le classeurs
Voici ce que j'utilise dans Private Sub Workbook_Open()
  ' Masquer les plages nommées
  If environ("username") <> "BrunoM45" Then
    On Error Resume Next
    For Each RngName In ThisWorkbook.Names
      RngName.Visible = False
    On Error GoTo 0
Il faut penser à les réafficher à la fermeture ;-)
La premiere solution qui me vient a l'esprit
fichier==>options==>personaliser le ruban et je retire le gestionnaire de nom (en ayant appris a la remettre !)
Crdlmt
A Joco 7915, Le fichier comprends beaucoup de noms de personnes, leur données perso, et excuse moi , mais je demande comment cacher les données du gestionnaire de noms, je ne vois pas en quoi, un extrait du fichier pourrait te servir.
A BrunoM45, Je ne connait rien au Visual Basic
A DjiDji59430 , ¨Pourquoi pas, mais je ne vois pas "personnaliser le ruban"
Bien cordialement à vous tous
capture d ecran 2024 02 08 152925
Est-ce que le simple fait de masquer ces noms serait suffisant?
En jouant avec le Filtre du gestionnaire de noms, peut-être?
ça donnerait ça :
Au-delà, une personne malveillante réussira toujours à contourner toute protection...
Bonne fin d'apm
Bonne fin d'apm
+1
Re
A cousinhub,
Effectivement, le filtre cache la liste des noms dans le gestionnaire, mais les noms réapparaissent aussitôt en ouvrant à nouveau le gestionnaire.
A DjiDji59430,
Sur OFFICE 2007 je n'ai pas "Personnaliser le ruban", mais "Personnaliser la barre d'accès rapide". Donc à priori pas la possibilité de modifier le ruban !!!
Ma solution est pourtant simple à mettre en place
ALT+F11 pour entrer dans l'éditeur VBA
Double clic sur ThisWorkbook pour afficher son code
Dans la partie droite choisir "Workbook" à la place de (Général) sur la liste déroulante encore à droite choisir "Open"
Dans la sub qui s'affiche, coller le code donné
Pour savoir quel nom il faut mettre, dans la fenêtre d'exécution CTRL+G, il faut saisir : ? environ("username") + Entrée
Là un nom s'affiche c'est celui qu'il faut mettre à la place de "BrunoM45" ou laissez celui-ci pour voir ce qui ce produit à l'ouverture du fichier
Ensuite dans la Sub Before close
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
 ' Afficher les plages nommées
  On Error GoTo 0
Voilà, vous pouvez fermer le fichier en l'enregistrant
J'espère que ce sera assez explicite
Bonjour BrunoM45
Voilà ce que j'obtiens avec ALT+F11
Je ne comprends pas
capture d ecran 2024 02 09 102533
En plus je suis allergique à l'anglais
Je viens de trouver en cliquant sur
capture d ecran 2
Bonsoir BrunoM45
Tout est en place, du moins je le pense, mais je ne vois pas comment cela fonctionne.
capture d ecran 2024 02 09 154052
Bonsoir BrunoM45
Tout est en place, tout moins il me semble, mais je ne vois pas comment cela fonctionne !
capture d ecran 2024 02 09 172051
Salut Claudius91
Vous n'êtes pas au bon endroit, les codes doivent être mis dans ThisWorkbook (comme indiqué précédemment)
cela doit ressembler à ceci
Voilà ce qui s'affiche quand le "username" est reconnu
Et voilà ce qui s'affiche quand il n'est pas reconnu
Voici le fichier
Bonjour BrunoM45
Effectivement je pensais qu'il fallait que ces macros soient dans le fichier que je voulais traité.
Je vois que les 2 macros ne sont pas dans le même ordre que l'explication du départ, cela n'a peut-être pas d'importance.
Par contre ou faut-il enregistrer le fichier *.xlsm , car le remplacement de l'username par X n'a rien fait
Remplacement dans la phrase : If Environ("username") <> "closv" Then
ou sous Execution
capture d ecran 2024 02 10 124211
cela prouve que je ne suis pas très ferré en VBA
Salut Claudius91
Il faut effectivement que les macros soient dans le fichier utilisé
Celui donné, n'est qu'un fichier exemple et dans le code, il faut simplement remplacer "closv" par "x" pour le test
Bonsoir BrunoM45
Je ne sais pas ou est l'erreur, mais ça ne fonctionne pas
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
Oups! je viens de me rendre compte, que tu parles de masquer les plages données, j'ai tout à coup un doute, je me suis mal fait comprendre, je ne veux pas masquer la ou les colonnes , seulement les noms dans le gestionnaire de noms.
Ce qui ne marche pas c'est le masquage des noms avec leur positions dans le gestionnaire en changeant closv par x.
Rechercher des sujets similaires à "protection gestionnaire noms"
