Erreur programme gestion de stock
Bonjour Mytick, le fil, le forum,
Bon, il semble que ce soit la feuille qui est protégée qui soit la cause de ce souci.
Si je déverrouille la feuille pour autoriser la suppression, là, n'importe quelle pièce peut être supprimée.
Dans le code, je peux faire déverrouiller pour que la suppression soit possible.
Est-ce que cela te convient ?
Bastr
Bastr ,
Ca me parait être la bonne solution pour finaliser ce fichier :)
Merci d'avance ,
Samuel
Je suis remonté au post du 19/04/2023 à 04:31, afin de comprendre comment cela fonctionnait au début.
J'ai enfin trouvé mon erreur (erreur provenant du décalage occasionné par l'insertion des deux colonnes "Marques" et "Condionnements").
Bastr
Salut Bastr ,
Je fais des tests , tout semble fonctionner correctement. J'ai juste une ou deux petites chôses à revoir mais je te communique ca demain quand j'aurais tout testé :)
Merci encore de ton aide si précieuse !
Re bonjour Bastr ,
Après quelques tests j'ai pointé quelques problèmes listés ci-dessous:
  • Quand j'encode une sortie , l'inventaire ne se met pas à jour avec la quantitée sortie.
  • Dans l'onglet 'Marques' je n'ai pas la quantité de pièce/marques
  • Dans l'onglet 'Conditionnement' je n'ai pas la quantité/conditionnement
Pour le reste tout semble ok !
Voici le fichier à jour
Merci d'avance ,
À propos de : "Quand j'encode une sortie , l'inventaire ne se met pas à jour avec la quantité sortie."
Le bout de code qui devait écrire dans la feuille "Inventaire" n'existait pas.
À propos de : "Dans l'onglet 'Marques', je n'ai pas la quantité de pièces/marques" et "Dans l'onglet 'Conditionnement' je n'ai pas la quantité/conditionnement".
Dans les deux cas, ce n'était que les formules à corriger.
Bastr
Bonjour Bastr , le fil , le forum ,
Je viens de tester les sorties mais j'ai toujours un soucis , en effet quand je fais une sortie sur du cable cela fonctionne sans soucis mais qunad je veux faire une sortie sur une autre pièce , cela ne fonctionne pas.
Tu aurais une idée ?
Bonjur MyTyck
Je me permets d'intervenir, ce fil ne fait que trop durer
Quand vous avez ce genre de message, merci de cliquer sur le bouton [Débogage]
L'éditeur VBA va s'ouvrir et surligner en jaune la ligne qui pose problème (copie d'écran à faire et à poster)
En suite vous pouvez mettre votre curseur sur la variable savoir quelle valeur elle a prise
Bonjour ,
Voici l'erreur de l'editeur.
Désolé pour cette erreur, l'ajout de ces quelques lignes, qui donnent l'erreur, est une grosse bourde de ma part.
Elles n'ont pas lieu d'être.
Je reviens dès que possible
Bastr
J'ai fait le tour, corrigé les formules écrites lors des différents ajouts.
Espérant qu'il ne reste plus de coquilles.
Bastr
Bonjour Bastr ,
Après test , tout fonctionne parfaitement ! Je te remercie pour ton aide si précieuse !
Belle journée et belle semaine
Excellent, bien content que tu y aies trouvé enfin ton bonheur.
Bastringue
Bonjour Bastr , le forum
Après quelques mois d'utilisation , je tombe sur une erreur récurrente que je n'arrive pas à régler.(Voir ci-dessous)
image image image
Ces erreurs à l'ouverture du fichier excel.
Et celles-ci lorsque j'essaye de modifier quoi que ce soit dans mes feuilles différentes:
Aurais-tu une solution pour moi ?
Bonne journée
Bonjour Mytyck
C'est simple, même si visuellement ça peut être sympas,
on ne met jamais de TCD les uns sous les autres ou alors avec une grande distance en nombre de lignes vierges
Il faut donc déplacer les TCD afin qu'ils aient de grands espaces vides
Bonjour Bruno , le forum ,
Merci de ta réponse. Tu penses que les autres erreurs sont dues au problème avec les tableaux ?
Merci ,
Bonjour à tous ,
Je poste ici car c'est toujours lié au même fichier de gestion des stock.
Bastr m'avait bien aidé à l'époque et connait bien le fichier :)
J'ai un fichier de gestion de stock de mon matériel électrique.
Sans aucune raison apparente je viens d'avoir l'erreur ci-dessous:
[a=https://forum.excel-pratique.com/file/img/1/117394_65c4badf89404974585367.png][/a]
Cela se passe lorsque j'utilise mes boutons ci-dessous sur la feuille "Entrées".
[a=https://forum.excel-pratique.com/file/img/1/117394_65c4bb6154cf0077470533.png][/a]
Ce sont les boutons qui active l'ecriture d'une nouvelle ligne ou la modification d'une ligne existante.
C'est assez bizarre car les boutons dans la feuille "Sorties" sont les mêmes et fonctionnent sans problèmes.
Est-ce que quelqu'un saurais m'aider ?
Merci d'avance ,
Bonjour MyTyck
Sans ouvrir votre fichier,
S'il se produit la même chose que nous dans notre groupe, c'est un souci avec une mise à jour Microsoft à priori
Seule solution pour le moment :
1) Ouvrir Excel et un nouveau classeur vierge
2) Menu -> Fichier -> Ouvrir et sélectionner le fichier
3) Cliquez dans le menu du bouton : Ouvrir et réparer
4) Un message apparaitra, ne pas en tenir compte
5) Enregistrer le fichier sou un nouveau nom avec par exemple "v2"
6) Quitter Excel, supprimer l'ancien fichier et renommer correctement le nouveau
7) Lancer son ouverture par double clic
Cela devrait fonctionner, j'espère
Rechercher des sujets similaires à "erreur programme gestion stock"
