Probleme avec doublons
Re
Essayez comme ceci
Sub test()
Dim sBuf As String, sTemp As String, sFileName As String
Dim textelig As String, texterepl As String
Dim iFileNum As Integer, I As Integer, ligne As Integer
Dim c As Range
With Sheets("DATA").ListObjects(1)
    For Each c In .ListColumns(1).DataBodyRange
        sFileName = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 7) & c.Value & ".txt" 'repertoire et nom du fichier txt
        ligne = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 2) 'numero ligne en fichier text
        textelig = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 3)'texte existant dans la ligne du fichier txt
        texterepl = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 9)'texte à remplacer dans la ligne du fichier txt
        iFileNum = FreeFile
        Open sFileName For Input As iFileNum
        Do Until EOF(iFileNum)
            Line Input #iFileNum, sBuf
            I = I + 1
            If I = ligne Then
              sBuf = Replace(sBuf, textelig, texterepl)
            sTemp = sTemp & sBuf & vbCrLf
        Loop
        Close iFileNum
        iFileNum = FreeFile
        sFileName = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 7) & ".txt"
        Open sFileName For Output As iFileNum
        Print #iFileNum, sTemp
        Close iFileNum
        sTemp = ""
    Next c
Il faut l'extension txt à vos fichiers
Le code changera le texte dans le fichier txt défini en colonne A de votre tableau en feuille DATA
si ok et terminé pensez à
Edit : attention j'ai modifié
- la ligne sfilename =... à la fin du code et rajouté stemp = "" à la fin du code
- les 4 lignes en dessous de For each c In....
Modifié sfilename à la fin du code
salut dan,
j'ai une erreur 53 : fichier introuvable
le débogueur m'envoi sur : Open sFileName For Input As iFileNum
Que vaut sFilename au moment de l'erreur ?
Comme je vous ai écrit, vos fichiers doivent avoir l'extension txt et le nom doit être identique à ce que vous avez en colonne A bien entendu
Dan,
oui oui j'ai bien fait attention au nom et à l'extension.
par contre je ne sait pas comment faire pour repondre à votre question :
Une fois que le code est sur la ligne d'erreur, mettez votre souris sur sfilename pour voir ce que cela vous donne
Si vous avez un erreur il y a fort à parier que le nom de fichier défini au début du code n'est pas correct ou n'est pas trouvé dans le répertoire
dan,
voila ce qui est indiqué au moment du bug
sfilename="monfichier1.txtmonfichier1.txt.txt"
le nom et le chemin indiqué dans le tableau sont forcements corrects car récupérer par une autre macro et mon code doubleclick fonctionne.
voila ce qui est indiqué au moment du bug sfilename="monfichier1.txtmonfichier1.txt.txt"
Rajoutez ceci juste en dessous de l'instruction sTemp = ""
sfilename = ""
ça produit la même erreur
Juste avant la ligne d'erreur mettez cette instruction pour connaitre la ligne
MsgBox .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 1)
Cela doit vous donner ce que vous avez comme nom de fichier en colonne A
oui.
ça me donne bien le bon nom de mon fichier : monfichier1.txt
essayez comme ceci
Sub test()
Dim c As Range
        sFileName = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 7) & c.Value '& ".txt" 'repertoire et nom du fichier txt
        textelig = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 3) 'texte existant dans la ligne du fichier txt
        texterepl = .DataBodyRange(c.Row - .HeaderRowRange.Row, 9) 'texte à remplacer dans la ligne du fichier txt
        iFileNum = FreeFile
            I = I + 1
            If I = ligne Then
        Loop
        Close iFileNum
        iFileNum = FreeFile
        Close iFileNum
        sTemp = ""
        I = 0
        'sFileName = ""
    Next c
Crdlt
super , tout fonctionne comme je le souhaitai.
merci beaucoup Dan.
Rechercher des sujets similaires à "probleme doublons"
