Boutons UserForm inactifs
Bonjour à tous, et d'ores et déjà un grand merci à tous ceux qui auront l'amabilité de m'aider à solutionner mon problème.
J'ai un classeur avec deux feuilles (Feuill1=Saisie) _ (Feuil2=Données)
Lorsque j'ouvre mon Userforme1 selon le chemin (Développeur/Visual Basic/UserForm1/F5) les boutons "RECHERCHE" "VALIDER" et "QUITTER" de mon UserForm fonctionnent sans le moindre problème en ajoutant et récupérant les données de la feuil2 (Données)
Le problème, surgit dès lors que j'ouvre mon UserForme1 avec le bouton "Formulaire" (Feuill1=Saisie). Les boutons"RECHERCHE" et "VALIDER" deviennent inactifs.
Je joins un fichier afin dêtre un peu plus clair dans ma demande.
41essai.xlsm (98.69 Ko)
Aucun souci de mon coté avec votre fichier posté. Cela fonctionne très bien.
Rem : Par contre, je ne vois aucun intérêt à mettre une colonne vide entre chaque champs. C'est une erreur. Evitez cela et faites une vraie base de données
Bonsoir Tiago,
Alors plusieurs choses sur votre fichier
1) si vous ne voulez pas d'ennuis pas la suite, ne séparez pas vos colonnes pas une vide
Ce n'est jamais comme ça que l'on procède
2) Renommer vos objets sur l'USF !
au lieu de "CommandButton3" mettez plutôt "CbnRecherche" bien plus explicite
Bien entendu il faudra que le code soit mis dans ce nouvel objet
Private Sub CbnRecherche_Click()
3) Quand j'utilise le bouton, je n'ai pas de problème de bouton inactifs
Edit : oups salut Dan désolé, pas rafraichi ma page
le problème vient du fait que vous ne faites pas référence à la feuille "Données", donc en lançant le formulaire à partir de la feuille "Saisie", il n'y a aucune donnée à récupérer au niveau de l'instruction : "TextBox1.Value = Cells(no_ligne, 1).Value" car ici Cells fait référence aux cellule de la feuille active, les boutons semblent être inactifs . Vous pouvez ajouter un Sheets("Données"). devant et cela marchera.
Je rejoints Dan et BrunoM45 pour les colonnes vides.
Et j'ajoute qu'il doit y avoir un "Schmurtz" au niveau de la feuille saisie, qui me semble vide mais l'ascenseur vertical me dit le contraire :
@ bientôt
LouReeD
Autre remarque au niveau de la conception : Si vous avez plusieurs contact dan une même société, il est préférable de créer autant de lignes que de contacts...
Cela facilitera grandement l'utilisation.
Quand vous rechercher un toubib dans un hôpital ou une clinique on ne vous les présente pas tous sur la même ligne n'est ce pas ?
Bonjour a tous,
En tout premier lieu je veux vous remercier de votre réactivité ainsi que de vos conseils que je vais mettre en oeuvre dans le courant de cette journée. Dès que cela sera fait je vous tiendrai au courant .
Galopin01, en ce qui concerne votre commentaire, est-il possible de développer votre vision du fichier. En effet votre remarque me parait pertinente mais je n'arrive pas à visualiser la mise en forme.
Je suis parti du principe, que lorsque l'on ouvre l'UserForme les contacts de la même société apparaissent à des lignes différentes. pouvez-vous m'apporter un éclaircissement complémentaire la dessus.
Et le problème d'inactivité des boutons ?
@ bientôt
LouReeD
re
En attendant le retour de Galopin, ce qu'il veut vous expliquer vous devez avoir une ligne par contact peu importe le nom de la société
Donc si vous avez 5 contacts dans la même société, vous aurez 5 lignes
Après pour votre USF, au lieu de mettre des tas de Texbox, vous créez une listbox ou Listview qui lors du choix de société vous listera tous les contacts
Voyez un exemple ici --> https://www.excel-pratique.com/fr/logiciels/gestion-contacts
Edit : pour ma part, ma contribution dans ce fil s'arrête ici.
bonjour à tous
je rejoins un peu mes camarades sur leur remarques
mais j'ajouterais que:
1° quand on travaille une base de données on travaille avec un tableau structuré(LisObject)
son acces en est beaucoup plus simple
2° quand on a beaucoup de colonne il faut taguer les controls dans le userform pour qu'il cible la bonne colonne
ou tout autre méthode qui jummelerais le control a sa colonne
3° le code en devient dérisoire tellement c'est simple
  1. j'ai donc supprimé tes colonne de séparation
  2. j'ai mis une grosse bordure gauche à chaque colonnes
  3. j'ai transformé ta plage en tableau structuré
  4. j'ai viré tout le code du userform
  5. j'y ai codé l'essentiel
et en avant guinguant
le code dans le userform en l'état actuel de son développement lecture /ecriture
'combobox client
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim lig&, ctrl As Object
    lig = ComboBox1.ListIndex + 1
    If ComboBox1.ListIndex = -1 Then
        For Each ctrl In Me.Controls
            If ctrl.Tag <> "" Then ctrl = ""
            If ctrl.Tag <> "" Then ctrl = Range("Tclients").Cells(lig, Val(ctrl.Tag))
' Userform1 (Bouton "Valider")'
    Dim ctrl As Object, expression, rng As Range
        TextBox1 = Application.Max(Range("Tclients[Id client]")) + 1
        Set rng = Range("Tclients").ListObject.ListRows.Add.Range
        expression = "l'ajout"
        expression = "la modification "
        Set rng = Range("Tclients").ListObject.ListRows(ComboBox1.ListIndex + 1).Range
    If MsgBox("Confirmez-vous" & expression & " de ces informations dans la base de données?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
        With rng
                If ctrl.Tag <> "" Then .Cells(Val(ctrl.Tag)) = ctrl
    End if
    'Userform1 (Bouton "Quitter")
    Unload UserForm1
    ComboBox1.List = Range("Tclients[Client / Société]").Resize(, 2).Value
comme tu vois à coder ça devient tout de suite plus simple
Reste à faire:
1°il te faudra remettre tes colonnes en hyperlink (je vais pas tout faire quand même hein )
2°il te faudra certainement ajouter aussi un control sur un minimum de control remplis ( tu saura faire hein)
le fichier
38essai.xlsm (177.01 Ko)
patricktoulon
Une illustration sommaire de mon propos...
Attention le fichier joint n'est pas exempt de bogues : C'est une adaptation sommaire (en quelques minutes !) d'un autre fichier donc quelques bricoles pourraient rester à revoir mais pour l'essentiel c'est compréhensible et opérationnel...
Mébon ce qu'il faut retenir c'est juste que si ton entreprise à une vingtaine de contacts potentiels voire plus il n'est pas question de mettre 200 colonnes... après pour les finitions c'est au gout du client...
36extiago-vg2.xlsm (69.13 Ko)
LouReed, mon problème de boutons est résolu après l'ajout dans la ligne de Sheets("Données"). Merci!!!!
Dan, Merci pour les explications explicites en attendant le retour de galopin 01, cela va me permettre de voir la conception de ce projet de manière différente.,
BrunoM45, J'ai suivi votre conseil de Renommer les objets sur l'USF !. Il est force de constater que cela est bien plus lisible 👌
patrikT, J'ai consulté le fichier en retour, c'est stupéfiant de voir de quelle manière ce dernier est simplifie et de plus il fonctionne à merveille. Dès que je peux je vais l'adapter à mes besoins.
D'autre part j'ai suivi votre conseil qui est revenu de manière unanime et j'ai supprimé les lignes vides entre les colonnes. Je vous remercie vraiment tous du temps que vous avez bien voulu m'accorder et vous souhaite d'ores et déja une très belle journée.
Revoir ma réponse de 12:29... revue et corrigée à l'instant.
bonsoir
et bien sur ce sera pas mes camarades qui vont me contredire
excel et pseudo BDD = ListObject ( c'est un réflexe )
Mon fichier est maintenant plus clair et fonctionne à merveille merci a tous pour votre aide!!!!
je me permet d'écrire au nom de tous : merci pour vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "boutons userform inactifs"
