Suppression des espaces lors d'un copier coller
Bonjour à tous, je rencontre la problématique suivante :
Je fais des copier-coller de colonnes de chiffres et tous ceux qui sont à partir de 4 chiffres intègrent un espace après le chiffre des milliers, ce qui engendre une erreur dans le calcul de la somme car ils ne sont pas comptabilisés.
Je voudrais donc savoir s'il est possible de les supprimer automatiquent en définissant des conditions définies sur la colonne concernée.
Merci.
Peux-tu partager une feuille où tu constates ce problème ?
J'ai essayé de reproduire cette problématique, mais cela fonctionne parfaitement...
Bonjour et merci de t'intéresser à ma problématique.
Le calcul de la somme est erroné à cause de l'espace entre les milliers et les centaines.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TdYJlA3jwdguIxTlJ7lnvIgBMb6LX8oKsfkODr9V_OE/edit?usp=sharing
Le problème ne vient pas de l'espace...
Les valeurs avec l'espace sont au format TEXTE, c'est pourquoi elles ne sont pas comptabilisées...
Peux-tu mettre tes colonnes au format DEVISE avant de copier-coller ?
Sinon pour enlever l'espace :
=arrayformula(CNUM(SUBSTITUE(B1:B58;" ";"")))
Je l'ai fait mais cela ne donne rien.
J'ai mis le fichier en mode éditeur si tu veux essayer une manipulation.
Merci beaucoup.
C'est fait...
Merci beaucoup, je regarde cela.
C'est très gentil à toi d'avoir résolu mon problème, merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "suppression espaces lors copier coller"
