Fonction RECHERCHEH
Je tourne en rond avec la fonction suivante : RECHERCHEH.
Ma valeur_cherchée peut prendre différentes formes (nombre, caractère...)
Lorsque j'utilise justement ces différentes formes dans la 1ère ligne de mon tableau, j'ai soit un renvoi #N/A, soit une valeur fausse.
Pourriez-vous SVP me dire où est l'erreur ? (ci-joint mon petit tableau modèle)
Merci.
Lanic.
Comme RECHERCHEV, RECHERCHEH fait intervenir un 4ème argument NON FACULTATIF
=RECHERCHEH(B7;A1:O2;2;FAUX)
Comme dans 95% des messages concernant RECHERCHE(V ou H), la réponse est la même :
Ou est donc le quatrième argument de la fonction ?
Edit : Bonjour Amadéus, désolé pour le doublon.
en B5, ajoute le 4ème argument (0)
=RECHERCHEH(B4;A1:O2;2;0)
Amicalement
Claude
édit: beau tir groupé !
Meilleurs vœux
teste et dis quoi.
A +
L'argument ("facultatif" mais nécessaire !) fonctionne...
Merci à vous.
Je saurai revenir vers votre forum efficace au besoin...
Meilleurs vœux à tous.
Lanic
-- 05 Jan 2011, 09:53 --
Tout fonctionne, mais...
Je poursuis ma démarche : si le critère recherché apparait plusieurs fois dans la ligne (no_index_lign), comment puis-je faire pour affiner ma requête sur la base d'un second critère présent sur une autre ligne ?
Merci par avance.
Lanic.
Faudrait voir avec un fichier + représentatif de la réalité
Amicalement
Claude
Exact, voici le fichier mis à jour...
Lanic
re,
Tu ne peux pas mettre les paramètres en lignes plutôt qu'en colonnes ?
çà paraitrait + facile
Claude
Claude,
Il s'agit ici d'une feuille largement simplifiée, mon tableau d'origine est bien plus "chargé", cependant, c'est bien la fonction RECHERCHEH qui m'intéresse, aussi, si je transpose les données de mon tableau (ce qui ne m'arrange pas), je change de fonction, non ?
Mais peut-être n'ai-je pas bien saisi ta demande ou bien explicité mon nouveau problème...?
Lanic.
re,
Je ne parlais pas de transposer, mais là tu me semble mal parti !
Fais-nous voir une partie de ce fichier tel-quel en précisant ce que tu cherche,
RECHERCHEH n'est pas forcément la solution, pense aux filtres élaborés (par exemple)
Pour le moment, ta demande est trop confuse
à te relire
Claude
Deux exemples avec plusieurs formules selon ce que tu recherches.
Si tu n'y trouve pas ce que tu cherches, donne un exemple précis avec le résultat tel que tu le souhaites.
Merci, on touche au but !
Amadéus, je crois que tu as bien saisi mon objectif dans ta première solution (Sol1).
J'ai donc appliqué SOMMEPROD qui fonctionne bien visiblement lorsque la dernière matrice est constituée de chiffres. Cependant, avec du texte je n'y arrive pas.
Voir fichier joint avec mes commentaires et mon objectif.
Merci encore.
Lanic.
Maintenant, on voit mieux ce que tu cherches et surtout comment..
Avec une formule matricielle polyvalente (Valeurs Textes et Numériques)
Bonjour (désolé pour le retard),
Tout fonctionne bien à présent, merci à tous !
Je n'avais en effet pas connaissance de cette fonction bien pratique.
Lanic.
Tout fini bien
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "fonction rechercheh"
