Afficher une feuille Excel sur deuxième écran
Je souhaiterai (en cliquant sur un bouton), afficher automatiquement une des feuilles de mon classeur sur mon deuxième écran (affichage mode étendu).
En manuel, via Affichage/Nouvelle fenêtre on peut créer une nouvelle fenêtre mais elle ne s'affcihera pas automatiquement sur le deuxième écran et mes boutons ActixeX ne semble pas fonctionner non plus.
Merci d'avance pour vos conseils via un code VBA.
Merci pour votre aide.
tu pourrais t'inspirer de ceci
'    ___     _     _______  __      _   ____  _   _  _______  ___     _   _   _    ___     _     _.
'  //___// //__\    //    //__//  //  //    //__//    //    //   // //  //  //   //   // // |  //
'//      //    // //    //   // //  //___ //    \\  //     \\__// //__//  //___ \\__// //   |//
'Afficher un userform sur un ecran en particulier
'Auteur: patricktoulon
'version1.0
'date :23/11/2023
'proposé sur XLD :chercher avec les pseudos (patricktoulon , Dudu2)
Private Type RECT: Left As Long: Top As Long: Right As Long: Bottom As Long: End Type
Private Type MONITORINFO: cbSize As Long: rcMonitor As RECT: rcWork As RECT: dwFlags As Long: End Type
Private Declare Function GetMonitorInfo Lib "user32.dll" Alias "GetMonitorInfoA" (ByVal hMonitor As Long, ByRef lpmi As MONITORINFO) As Long
Private Declare Function MonitorFromPoint Lib "user32.dll" (ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function MonitorFromWindow Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Sub test()
'coté:=0    =l'ecran gauche si 2 ecran ou ecran si un seul ecran
'coté:=1    =l'ecran  droite si 2 ecran ou ecran si un seul ecran
'coté:=2    ='lécran ou se trouve la fenêtre excel
'coté omis  =gauche par defaut ou ecran  si un seul ecran
afficheUserform UserForm1, coté:=2
Sub afficheUserform(usf, Optional coté As Long = 0)   'centre ecran gauche ou centre de l'ecran par defaut si un seul ecran
    Dim MI_G As MONITORINFO, Mx, My, MG, MExcel, gauche#, LtoP, fois&, PtPx#
    Mx = MonitorFromPoint(100, 100, &H2)    '&H2=MONITOR_DEFAULTTONEAREST 'l'ecran a 100 de droite du point (0,0)
    My = MonitorFromPoint(-100, -100, &H2)    '&H2=MONITOR_DEFAULTTONEAREST'l'ecran a -100 de gauche du point (0,0)
    MExcel = MonitorFromWindow(Application.hWnd, &H1) ' l'ecran ou se trouve l'application excel
     MG = Mx: fois = 1
    If Val(My) <> Val(Mx) Then MG = My: fois = -1
    If coté = 1 Then fois = Abs(fois)
    If coté = 2 Then MG = MExcel: fois = 1
    PtPx = 0.75    ' que saint DUDU me pardonne j'en ai ras le bol de ce ptpx :):):)
    MI_G.cbSize = Len(MI_G): GetMonitorInfo MG, MI_G
    gauche = (((MI_G.rcMonitor.Right * 0.75) - (UserForm1.Width)) / 2) * fois
    LtoP = (((MI_G.rcMonitor.Bottom * 0.75) - (UserForm1.Height)) / 2) * fois
    With usf
        .Show 0
        .Move gauche, LtoP
Merci Patrick pour ta réponse.
Néanmoins, ce n'est pas un userform que je souhaite placer sur le 2ème écran mais une feuille spécifique de mon classeur.
Pourrais-tu m'aider dans ce sens, peut-être en t'inspirant du code fourni pour l'userform ?
Merci d'avance.
@patricktoulon
J'ai trouvé le code ci-dessous, qui fonctionne dans l'absolu...sauf que le fait de cliquer que des boutons ActiveX présents sur les feuilles, au fur et à mesure des clics modifie la taille du texte du bouton, jusqu'à même leurs apparences !!
Saurais-tu m'aider à m'expliquer pourquoi ?? (voir code ci-dessous)
Merci d'avance pour ton aide d'expert.
Private Type POINTAPI
  x As Long
  y As Long
End Type
Private Type RECT
   Left As Long
   Top As Long
   Right As Long
   Bottom As Long
End Type
Private Type WINDOWPLACEMENT
  Length As Long
  flags As Long
  showCmd As Long
  ptMinPosition As POINTAPI
  ptMaxPosition As POINTAPI
  rcNormalPosition As RECT
End Type
   cbSize As Long
   rcMonitor As RECT
   rcWork As RECT
   dwFlags As Long
End Type
Private Type uData
    #If Win64 Then
        hOriginalWindow As LongLong
        hNewlWindow As LongLong
    #Else
        hNewlWindow As Long
    #End If
End Type
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetMonitorInfo Lib "user32" Alias "GetMonitorInfoA" (ByVal hMonitor As LongPtr, lpmi As MONITORINFO) As Long
    Private Declare PtrSafe Function MonitorFromWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function EnumDisplayMonitors Lib "user32" (ByVal hDc As LongPtr, lprcClip As Any, ByVal lpfnEnum As LongPtr, dwData As uData) As Long
    Private Declare PtrSafe Function MoveWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal bRepaint As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowPlacement Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByRef lpwndpl As WINDOWPLACEMENT) As Long
#Else
    Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function GetMonitorInfo Lib "user32" Alias "GetMonitorInfoA" (ByVal hMonitor As Long, lpmi As MONITORINFO) As Long
    Private Declare Function MonitorFromWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
    Private Declare Function EnumDisplayMonitors Lib "user32" (ByVal hDc As Long, lprcClip As Any, ByVal lpfnEnum As Long, dwData As uData) As Long
    Private Declare Function MoveWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal bRepaint As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPlacement Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByRef lpwndpl As WINDOWPLACEMENT) As Long
#End If
Sub TwoDisplays()
    OpenNewWindowInSecondMonitor ThisWorkbook
Sub OpenNewWindowInSecondMonitor(ByVal Wb As Workbook)
    Const SM_CMONITORS = 80
    Dim dwData As uData
    Dim oNewWindow As Window
    If GetSystemMetrics(SM_CMONITORS) > 1 Then
        dwData.hOriginalWindow = Wb.Windows(1).hwnd
        Set oNewWindow = Wb.Windows(1).NewWindow
        dwData.hNewlWindow = oNewWindow.hwnd
        Call EnumDisplayMonitors(ByVal 0, ByVal 0, AddressOf Monitorenumproc, dwData)
#If Win64 Then
    Function Monitorenumproc( _
        ByVal hMonitor As LongLong, _
        ByVal hDc As LongLong, _
        lpRect As RECT, _
        lParam As uData _
    ) As Long
#Else
        ByVal hMonitor As Long, _
        ByVal hDc As Long, _
        lpRect As RECT, _
        lParam As uData _
    ) As Long
#End If
    Const MONITOR_DEFAULTTONEAREST = &H2&
    Const SW_SHOWNORMAL = 1
    Dim uMI As MONITORINFO
    Dim uWP As WINDOWPLACEMENT
    uMI.cbSize = LenB(uMI)
    Call GetMonitorInfo(hMonitor, uMI)
    If MonitorFromWindow(lParam.hOriginalWindow, MONITOR_DEFAULTTONEAREST) <> hMonitor Then
        uWP.Length = Len(uWP)
        uWP.showCmd = SW_SHOWNORMAL
        Call SetWindowPlacement(lParam.hNewlWindow, uWP)
        With uMI.rcMonitor
            Call MoveWindow(lParam.hNewlWindow, .Left, .Top, .Right - .Left, .Bottom - .Top, True)
        Monitorenumproc = 0
        Monitorenumproc = 1
End Function
re
OK
1° sauf que si ton ecran principal c'est pas le 1 ca marche pas
2° si ton ecran 1 et 2 ne sont pas dans cet ordre ca marche pas
3°et pour peu qu'il soient décalés en hauteur dans la config ben ca marche pas non plus
Ok...merci...aurais-tu une solution à tout ça du coup, ou c'est impossible ?
dans mon exemple je place le handle du userform
qu'est ce qui t'empêche de placer le handle de l'application ?
Bonjour Patrick,
Désolé, je ne suis de loin pas aussi doué que toi...j'ai déjà du mal à comprendre ce code, qui ne fonctionne pas comme je pensais même avec un simple userform.
Pourrais-tu me convertir ça pour afficher un feuille définie en format "plein écran" sur un 2ème écran et uniquement si ce 2ème écran existe ?
De plus, comme c'est dans un cadre associatif où je ne connais pas d'avance les versions d'Excel et VBA des différentes personnes qui utiliserons ce fichier, il faudrait anticiper en déclarant les potentielles variables fonctions selon leur version.
Peux-tu m'aider stp ?
D'avance merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "afficher feuille deuxieme ecran"
