Limiter contenu textbox en fonction de contenu combobox
Bonjour.
Je voudrais limite la valeur du Textbox en fonction du texte du combobox1 mais il s'affiche un message d'erreur
Je voudrais de l'aide
Ci-joint le fichier.
Merci par avance.
Bonjour le forum
Bonjour Sawtappo
Essaie avec ceci :
Case 48 To 57
     If ComboBox3.Value = "Rédaction" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        MsgBox "La note de " & ComboBox3.Value & " est sur 10 "
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Dictée" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Présentation" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Dessin" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Lecture" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Récitation/Chant" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "EPS" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 10 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Etude de texte" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 20 Then
        MsgBox "La note de " & ComboBox3.Value & " est sur 20 "
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Histoire-Géographie" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 20 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Sciences" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 20 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Opérations" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 20 Then
        KeyAscii = 0
     ElseIf ComboBox3 = "Problème" And CDbl(TextBox1.Value & (KeyAscii - 48)) > 20 Then
        KeyAscii = 0
Et juste après le KeyAscii = 0 de chaque paragraphe :
        KeyAscii = 0
        TextBox1.Value = ""   <== ceci pour effacer la valeur
Grandement merci. Ça marche bien
bonsoir
ca se résumerait a ceci
    Me.ComboBox3.List = Array("Rédaction", "Dictée", "Etude de texte", "Présentation", "Histoire-Géographie", "Sciences", "Opérations", "Problème", "Dessin", "Lecture", "Récitation/Chant", "EPS")
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
   Dim Maxi
   With TextBox1
   Select Case KeyAscii
    Case 48 To 57
        Select Case ComboBox3.Value
        Case "Rédaction", "Dictée", "Présentation", "Dessin", "Lecture", "Récitation/Chant", "EPS": Maxi = 10
        Case "Etude de texte", "Histoire-Géographie", "Sciences", "Problème", "Opérations": Maxi = 20
        End Select
        If CDbl(TextBox1.Value & Chr(KeyAscii)) > Maxi Then
            MsgBox "La note de " & ComboBox3.Value & " est sur " & Maxi
            KeyAscii = 0
            TextBox1 = ""
    Case 44, 46: KeyAscii = 44: If InStr(.Value, ",") Then KeyAscii = 0
    End Select
patricktoulon
Une solution concise.
Merci bien
Rechercher des sujets similaires à "limiter contenu textbox fonction combobox"
