Compilation Codes
Bonsoir à tous,
J'ai ce code:
 Dim ecran
 Set ecran = ActiveWindow.VisibleRange
 With ActiveSheet
 Shapes("Image A").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image A").Top = ecran.Top + 20
 Shapes("Image B").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image B").Top = ecran.Top + 125
 Shapes("Image C").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image C").Top = ecran.Top + 230
 Shapes("Image D").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image D").Top = ecran.Top + 335
 Shapes("Image E").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image E").Top = ecran.Top + 440
 Shapes("Image F").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image F").Top = ecran.Top + 545
 Shapes("Image G").Left = ecran.Left + 2963 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image G").Top = ecran.Top + 650
 Shapes("Image H").Left = ecran.Left + 2966 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Image H").Top = ecran.Top + 652
 Shapes("Rectangle I").Left = ecran.Left + 315 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Rectangle I").Top = ecran.Top + 10
 Shapes("Rectangle J").Left = ecran.Left + 315 ' adapter le nom de l'image et les dimensions
 Shapes("Rectangle J").Top = ecran.Top + 40
J'aimerais mettre en surbrillance la cellule sélectionnée avec ce code:
Public rngOldCell As Range
    If rngOldCell Is Nothing Then
        Set rngOldCell = Target
        Exit Sub
    ActiveCell.Select
    Selection.Interior.Color = RGB(117, 47, 217)
    rngOldCell.Interior.Pattern = xlNone
Mais il faut compiler ces 2 codes, et je ne sais pas.
Pour la surbrillance, il y a peut-être une autre solution qui consisterait à déplacer un rectangle sur la cellule sélectionnée, comme sur l'image.
untitled 3
Je vous remercie beaucoup pour votre aide, en vous souhaitant de bonnes fêtes à toutes et tous !!!
bonjour oNnO,
une combinaison des 2
on peut positionner vos shapes aussi dans une cellule spécifique, par exemple avec .shapes("Image A").top = .range("H61").top +1, etc
     With Target
          If Not rngOldCell Is Nothing Then rngOldCell.Interior.Pattern = xlNone
     Dim ecran
     With ActiveSheet
          .Shapes("Image A").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image A").Top = ecran.Top + 20
          .Shapes("Image B").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image B").Top = ecran.Top + 125
          .Shapes("Image C").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image C").Top = ecran.Top + 230
          .Shapes("Image D").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image D").Top = ecran.Top + 335
          .Shapes("Image E").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image E").Top = ecran.Top + 440
          .Shapes("Image F").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image F").Top = ecran.Top + 545
          .Shapes("Image G").Left = ecran.Left + 2963     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image G").Top = ecran.Top + 650
          .Shapes("Image H").Left = ecran.Left + 2966     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Image H").Top = ecran.Top + 652
          .Shapes("Rectangle I").Left = ecran.Left + 315     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Rectangle I").Top = ecran.Top + 10
          .Shapes("Rectangle J").Left = ecran.Left + 315     ' adapter le nom de l'image et les dimensions
          .Shapes("Rectangle J").Top = ecran.Top + 40
Bonjour BsAlv,
Merci beaucoup ! J'essaie de comprendre le VBA...
Mais quand je change de cellule, celle-ci perd sa couleur de remplissage et redevient blanche.
Kézako ?
Merci beaucoup !
re,
que voulez-vous faire avec l'ancienne sélection ?
With Target
If Not rngOldCell Is Nothing Then rngOldCell.Interior.color = rgb(255,0,0) '>>>> l'ancien target devient rouge !
.Interior.Color = RGB(117, 47, 217)'>>>nouveau target, ce couleur
Incroyable ! C'est exactement cela ! Merci beaucoup !
Juste une derniére chose. Comment exclure cette surbrillance à partir de la colonne R ?
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "compilation codes"
