Ici je ne comprends pas l'utilité des formules après le NEXT, en effet si les données sont déjà stockés dans la variable som pourquoi refaire des étapes ?
la variable som n'est pas tout à fait la même en fin de code
dans la boucle Som varie avec la variable i et vaut ceci --> som = som + (100 * taux) / (1 + taux) ^ i
après la boucle Som renvoie ceci --> som = som + 100 / (1 + taux) ^ mat
Ce que vous pouvez faire c'est mettre cette ligne juste après le NEXT --> Msgbox som
De cette sorte vous pourrez vérifier si la variable Som après la boucle est identique à celle en fait de code. Encore que cela pourrait peut-être arriver par une exception.
Et également pourquoi les Cells sont remplacés avec i et mat.
Là c'est plus normal.
L'instruction CELLS correspond à l'adresse de la cellule concernée --> CELLS(ligne, Colonne)
Dans votre cas dans chaque instruction CELLS, les variables i et mat concernent une colonne.
Dans la boucle, i varie entre 1 à "mat" (la variable "mat" correspond à ce que vous mettez dans l'instruction Inputbox). Donc on utilise les colonnes entre 1 et mat.
Si question n'hésitez pas
Si ok pensez à
