Interdir les réservations inférieure à 1 heure
Bonjour le forum,
Dans un planning de réservation, je souhaiterais interdir les réservations inférieure à 1 heure.
J'ai essayé diverses formule mais ça ne marche pas.
Pourriez m'expliquer la démarche à suivre ainsi que la formule à employer.
Merci et bonne journée à tous.
il faut qu'on ait ton fichier, ou une adaptation, pour qu'on se câle directement à tes besoins.
Bonjour jeremie25
Private MaPlage As Range
Private CouleurUser As Integer
Dim Lig As Long, LigDeb As Long, LigFin As Long, Col As Integer, ColDebH As Integer, ColFinH As Long, IndCol As Integer
Private Sub CmBAnnuler_Click()
  Unload Me
Private Sub CmbValider_Click()
'Tester si tous les combo sont rempli avant d'appeler la fonction
  If Me.ComboNomUtilisateur.Value = "" Then
    Me.ComboNomUtilisateur.SetFocus
    MsgBox "Merci de remplir le nom de l'utilisateur !"
    Exit Sub
  If Me.ComboDateDébut.Value = "" Then
    Me.ComboDateDébut.SetFocus
    MsgBox "Merci de remplir la date de début !"
    Exit Sub
  If Me.ComboDateFin.Value = "" Then
    Me.ComboDateFin.SetFocus
    MsgBox "Merci de remplir la date de fin !"
    Exit Sub
  If Me.ComboHeureDébut.Value = "" Then
    Me.ComboHeureDébut.SetFocus
    MsgBox "Merci de remplir l'heure de debut !"
    Exit Sub
  If Me.ComboHeureFin.Value = "" Then
    Me.ComboHeureFin.SetFocus
    MsgBox "Merci de remplir l'heure de fin !"
    Exit Sub
  ' Appeler la fonction
  If ValidationReservation(Me.ComboNomUtilisateur, Me.ComboDateDébut, Me.ComboHeureDébut, Me.ComboDateFin, Me.ComboHeureFin) Then
    Me.ListBoxVh.Visible = True
    Me.LbInfo.Visible = True
    Me.LbReservation.Visible = True
    MsgBox "Aucune réservation n'est possible dans cette plage horaire"
    Me.ListBoxVh.Visible = False
    Me.LbInfo.Visible = False
    Me.LbReservation.Visible = False
    Exit Sub
Public Function ValidationReservation(Nom As String, MaDateDeb As Date, HeureDebut As Date, MaDateFin As Date, HeureFin As Date) As Boolean
  Dim MaFeuille As Worksheet, TabF As String
  Dim IsLibre As Boolean
  ' Remplissage du tableau des feuilles à ne pas prendre en compte
TabF = "Jours ouvrés;Menu;Data;Params;Cadre;Impression"
' Calcul de la ligne de date de DEBUT
LigDeb = 3 + DatePart("y", MaDateDeb)
  LigFin = 3 + DatePart("y", MaDateFin)
' Calcul la colonne d'heure DEBUT
ColDebH = Me.ComboHeureDébut.ListIndex + 2
' Calcul la colonne d'heure FIN
ColFinH = Me.ComboHeureFin.ListIndex + 1
' Vider la listbox de choix
Me.ListBoxVh.Clear
  ' Pour chaque feuille du classeur
For Each MaFeuille In Worksheets
    IsLibre = True  ' Mettre la variable à VRAI ici
  ' Si c'est une feuille de planning
  If InStr(1, TabF, MaFeuille.Name, vbTextCompare) = 0 Then
      ' Pour chaque ligne de réservation
    For Lig = LigDeb To LigFin
        ' Pour chaque colonne
      For Col = ColDebH To ColFinH
          ' Si la cellule n'est pas vide
        If MaFeuille.Cells(Lig, Col).Value <> "" Or MaFeuille.Cells(Lig, Col).MergeCells Then
            IsLibre = False
            Exit For
        Next Col
      Next Lig
      ' La réservation est-elle possible
    If IsLibre Then Me.ListBoxVh.AddItem (MaFeuille.Name)
  Next MaFeuille
  ValidationReservation = (Me.ListBoxVh.ListCount > 0)
End Function
Private Sub ComboDateDébut_Change()
  Me.ComboDateFin.Text = Me.ComboDateDébut.Text
Private Sub ComboHeureDébut_Change()
    Me.ComboHeureFin.Text = Me.ComboHeureDébut.Text
  If TimeValue(Me.ComboHeureFin) < TimeValue(Me.ComboHeureDébut) Then
    MsgBox "L'heure de fin ne peut pas être inférieure à l'heure de début", vbCritical, "ATTENTION ..."
Private Sub ComboNomUtilisateur_AfterUpdate()
  Dim NbVal As Integer, Rep
  ' Si le combobox est vide
  If Me.ComboNomUtilisateur.Value = "" Then Exit Sub
  ' Max d'utilisateurs = 55
  NbVal = Application.Evaluate("COUNTA(Params!A:A)")
  If NbVal = 55 Then
    MsgBox "Le nombre d'utilisateurs maximum est déjà atteint !"
  ' Si le nom a été saisi et n'existe pas dans la liste
  If Me.ComboNomUtilisateur.ListIndex = -1 Then
    Rep = MsgBox("Cet utilisateur n'existe pas dans la liste, voulez-vous le créer ?", vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ....")
    If Rep = vbYes Then
      ' Seul l'administrateur à le droit => demander le mot de passe
      UsFAdmin.Show
      If ModeAdm = False Then Me.ComboNomUtilisateur.Value = "": Exit Sub
      ' Ajoute l'utilisateur à la liste
      Sheets("Params").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Me.ComboNomUtilisateur
      ' Ajoute l'utilisateur au combobox
      Me.ComboNomUtilisateur.AddItem Me.ComboNomUtilisateur
Private Sub ListBoxVh_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  Dim TabF As String
  Dim RUser As Range
    ' Remplissage du tableau des feuilles à ne pa sprendre en compte
  LigDeb = 3 + DateValue(Me.ComboDateDébut) - DateValue(Sheets("Jours ouvrés").Range("B4")) + 1
  LigFin = 3 + DateValue(Me.ComboDateFin) - DateValue(Sheets("Jours ouvrés").Range("B4")) + 1
  IndCol = Abs(Minute(Me.ComboHeureDébut) = 30) ' Augmente d'une colonne si heure de début contient 1/2 heure
  ColDebH = ((Int(TimeValue(Me.ComboHeureDébut) * 24) - 7 + 1) * 2) + IndCol
  IndCol = IIf(Minute(Me.ComboHeureFin) = 30, 0, -1) ' Diminue d'une colonne si heure de début contient 1/2 heure
  ColFinH = ((Int(TimeValue(Me.ComboHeureFin) * 24) - 7 + 1) * 2) + IndCol
  If ListBoxVh.Value <> "" Then
    If LigDeb = LigFin Then
      Set MaPlage = Range(Cells(LigDeb, ColDebH), Cells(LigDeb, ColFinH))
      ' Traitement d'un écart de plusieurs dates
        If Lig = LigDeb Then
          Set MaPlage = Range(Cells(LigDeb, ColDebH), Cells(LigDeb, 25))
        If Lig > LigDeb And Lig < LigFin Then
          Set MaPlage = Union(MaPlage, Range(Cells(Lig, 2), Cells(Lig, 25)))
        If Lig = LigFin Then
          Set MaPlage = Union(MaPlage, Range(Cells(LigFin, 2), Cells(LigFin, ColFinH)))
      Next Lig
    ' Récupérer la couleur du nom
    Set RUser = Sheets("Params").Columns("A:A").Find(What:=ComboNomUtilisateur, After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _
                                                     LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, _
                                                     MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
    CouleurUser = RUser.Interior.ColorIndex
    Set RUser = Nothing ' Effacer la variable objet
    If InsertionData Then
      If MiseEnFormeReservation(ListBoxVh.Value) Then
        MsgBox "La réservation est enregistrée"
        MsgBox "Une erreur est survenue durant la mise en forme du calendrier" & vbCr & vbCr & "La réservation est enregistrée mais pas affiché dans le calendrier", vbCritical
      MsgBox "Une erreur est survenue durant l'enregistrement" & vbCr & vbCr & "La réservation n'est pas enregistrée", vbCritical
Private Function InsertionData() As Boolean
  Dim resultat As Boolean
  Dim LigneFin As Integer
  On Error GoTo fin
    With Sheets("Data")
      LigneFin = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
      'Numéro de transaction
      If LigneFin = 2 Then
        .Cells(LigneFin, 1) = 1
        .Cells(LigneFin, 1) = .Cells(LigneFin - 1, 1).Value + 1
      'Nom utilisateur
      .Cells(LigneFin, 2) = Me.ComboNomUtilisateur
      'Objet
      .Cells(LigneFin, 3) = Me.ListBoxVh.Value
      'Date début
      .Cells(LigneFin, 4) = DateValue(Me.ComboDateDébut.Value)
      'Heure debut
      .Cells(LigneFin, 5) = Me.ComboHeureDébut.Value
      'Date fin
      .Cells(LigneFin, 6) = DateValue(Me.ComboDateFin.Value)
      'Heure fin
      .Cells(LigneFin, 7) = Me.ComboHeureFin.Value
      'Plage
      .Cells(LigneFin, 8) = MaPlage.Address
      'Commentaire
      .Cells(LigneFin, 9) = Me.Commentaire.Value
    resultat = True
fin:
  InsertionData = resultat
End Function
Private Function MiseEnFormeReservation(NomFeuille As String) As Boolean
  Dim resultat As Boolean, FirstCel As String
  'On Error GoTo fin
 ' Déprotéger la feuille
 Call Protection(NomFeuille, False)
  ' Faire la mise en forme
 With Sheets(NomFeuille)
    ' Inscrire le nom dans la première cellule
   FirstCel = Left(MaPlage.Address, InStr(1, MaPlage.Address, ":") - 1)
    .Range(FirstCel).Value = Me.ComboNomUtilisateur
    With .Range(MaPlage.Address)
    .Merge
    .Interior.ColorIndex = CouleurUser
    '.HorizontalAlignment = xlCenter
   .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
    .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
    .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
    .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
    .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
    'Ajout des commentaires
    If Commentaire <> "" Then Sheets(NomFeuille).Range(FirstCel).AddComment Text:=Commentaire.Text
  resultat = True
fin:
  MiseEnFormeReservation = resultat
  ' Protéger la feuille
 Call Protection(NomFeuille, True)
End Function
  Dim Cell As Range
  With Sheets("Params")
    'affiche la liste des utilisateurs
    For Each Cell In .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)
      ComboNomUtilisateur.AddItem (Cell)
    ' Inscrit les valeurs dans les listes déroulantes des dates
    For Each Cell In .Range("B2:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
      ' N'afficher dans la liste que les jours ouvrés : du lundi au samedi
      If Weekday(Cell, vbMonday) < 6 Then
        Me.ComboDateDébut.AddItem (Cell)
        Me.ComboDateFin.AddItem (Cell)
    ' Inscrit les valeurs dans les listes déroulantes des heures
    For Each Cell In .Range("C2:C" & .Range("C65536").End(xlUp).Row)
      Me.ComboHeureDébut.AddItem Format((Cell), "hh:mm")
      Me.ComboHeureFin.AddItem Format((Cell), "hh:mm")
ComboNomUtilisateur.Value = nom_utilisateur_de_poste
Private Sub ClearFiche()
  ComboNomUtilisateur.Text = ""
  ComboDateDébut.Text = ""
  ComboHeureDébut.Text = ""
  ComboHeureFin.Text = ""
  ListBoxVh.Clear
Désolé, sinon je peux l'envoyer par mail
Bonne journée et merci
Rechercher des sujets similaires à "interdir reservations inferieure heure"
