Fichier sans extension
bonjour tout le monde,
j'ai un en fichier Excel qui me permet par le biais de macro d'analyser des fichiers texte ou même sans extension.
ca fonctionne généralement très bien .
mais la je ne comprend pas...les deux fichiers que je vous joint sont identiques mais ma macro ne fonctionne que sur l'un des deux.
soit il s'agit d'une extension différentes soit le code de la macro est trop restrictif.
si quelqu'un veut bien m'aider svp …
merci d'avance.
poser ces deux fichiers dans le même dossier puis analyser les avec l'Excel
bonjour,
tes fichiers ont un format différent, comment ont-ils été générés ?
voici une adaptation du code qui permet de lire les 2 formats qui tu as mis.
salut h2so4,
le premier fichier est un texte ... simple
le second est passé dans un logiciel de machine outil.
j'essaye ton code et je te fait un retour.
h2so4,
ca marche très bien , merci ....mais par contre souci...
si je veux utiliser le code " ajout texte à la fin de la ligne" cela ne fonctionne plus pour le document où le fin de ligne a été changer.
re-bonjour,
si je veux utiliser le code " ajout texte à la fin de la ligne" cela ne fonctionne plus.
il faut également adapter ce code si tu veux modifier un fichier provenant de ton logiciel.
Rechercher des sujets similaires à "fichier extension"
