La raison est le nombre impressionnant d'objets cachés en colonne AL (27 476 objets non visibles)
Si tu n'as besoin d'aucun objet (même si tu en as besoin, tu pourras les recréer), il faut donc supprimer toutes ces bébêtes...
J'ai essayé de le faire à la main en les sélectionnant tous, puis "Suppr", mais ça fait planter Excel.
Voici donc une solution (qui a quand même mis 76 secondes sur mon PC)
Tu ouvres ton fichier, puis tu cliques sur les touches Alt + F11 pour ouvrir l'éditeur VBE
Tu cliques sur "Insertion/Module", et tu colles ce code :
Sub suppr_obj()
Dim Shp As Shape
Dim T
T = Timer
For Each Shp In Feuil1.Shapes
Shp.Delete
Next Shp
MsgBox Timer - T
Ensuite, tu cliques à l'intérieur de cette procédure, appui sur la touche F8 (le titre se met en jaune), puis touche F9 (ça va supprimer tous les objets)
Tu vas prendre ton café, et miracle, plus d'objets.
Tu peux supprimer le module en faisant un clic droit sur le nom du module, à gauche, Supprimer, et ne pas exporter..
Bon courage
Ah, ton fichier est passé de 1.35 Mo à 76 Ko chez moi
