Rechercher cellule d'un tableau structuré
Aujourd"hui dans mon code VBA j'ai :
[T_Data].Item(1, 3).Value = Me.thematique.Value
pour remplir la cellule de la 1ère ligne et de la 3ème colonne de mon tableau structuré T_Data avec la valeur de ma liste déroulante thematique de mon userform.
Je souhaiterais remplacer le numéro de ligne par le nom de la colonne (ici Thématique) de mon tableau car nous ajouterons au fil de l'eau des colonnes dans ce tableau qui pourront être entre 2 colonnes déjà existantes et cela demanderait des modifications sur les numéros de colonnes de toutes mes lignes de code...
J'ai consulté plusieurs sujets du forum ainsi que d'autres pages web sur le sujet mais je n'arrive pas à l'appliquer sur mon code.
Merci par avance !
bonjour Aurianelm,
peut-être vous pouvez utiliser des "With...End With" ou de variables, mais ceci est possible
range("T_Data").listobject.listcolumns("Thématique").databodyrange.cells(1,1).Value = Me.thematique.Value
si vous voulez savoir la colonne
iCol=range("T_Data").listobject.listcolumns("Thématique").index
Bonjour Bart,
Je vais essayer ça !
Merci :)
excusez moi, pour un userform, il faut peut-être aussi ajouter la feuille, donc
sheets("nom de la feuille").range("T_Data").listobject.listcolumns("Thématique").databodyrange.cells(1,1).Value = Me.thematique.Value
Ca fonctionne très bien sans ajouter le nom de la feuille, merci beaucoup ! :)
Autre question, je me sers de cela également dans des Application.Match mais il n'a pas l'air de le prendre en compte...
i = Application.Match(nom_projet_a_modifier.Value, Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Nom du dossier"), False)
As-tu une idée du problème ?
Merci !
re,
Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Nom du dossier"), ce n'est que le "ListColumn", il fau ajouter ".range" ou ".databodyrange" pour assigner la plage (le premier est avec entête, le 2eme sans entête), Donc
i = Application.Match(nom_projet_a_modifier.Value, Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Nom du dossier").DatabodyRange, False)
Super merci !
Encore une problématique...
Ce bout de code permettant d'afficher une liste si la condition est respectée ne fonctionne plus...
  If Me.CPM_Modif.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  Me.nom_projet_a_modifier.Clear
  For i = 1 To [T_Data].Rows.Count
   If Me.Type_Campagne_modif = "Sujets Transverses" Or Me.Type_Campagne_modif.ListIndex = -1 Then
    cond = Range("T_Data").ListObject.ListColumns("CPM").DataBodyRange.Cells(i, i).Value = Me.CPM_Modif.Value
    cond = Range("T_Data").ListObject.ListColumns("CPM").DataBodyRange.Cells(i, i).Value = Me.CPM_Modif.Value And Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Type Campagne").DataBodyRange.Cells(i, i).Value = Me.Type_Campagne_modif.Value
    If cond Then
       Me.nom_projet_a_modifier.AddItem Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Nom du dossier").DataBodyRange.Cells(i, i).Value
  Me.nom_projet_a_modifier.ListIndex = -1
As-tu là encore une idée du problème ?
C'est bon j'ai trouvé mon erreur !
    cond = Range("T_Data").ListObject.ListColumns("CPM").DataBodyRange.Cells(i, 1).Value = Me.CPM_Modif.Value
    cond = Range("T_Data").ListObject.ListColumns("CPM").DataBodyRange.Cells(i, 1).Value = Me.CPM_Modif.Value And Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Type Campagne").DataBodyRange.Cells(i, 1).Value = Me.Type_Campagne_modif.Value
    If cond Then
       Me.nom_projet_a_modifier.AddItem Range("T_Data").ListObject.ListColumns("Nom du dossier").DataBodyRange.Cells(i, 1).Value
re, je ne sais pas si vous aimez utiliser des variables ?
     Dim LO, LC_CPM, LC_Campagne
     Set LO = Range("T_Data").ListObject 'le tableau
     With LO
          Set LC_CPM = .ListColumns("CPM") 'ce "Listcolumn"
          Set LC_Campagne = .ListColumns("Type Campagne") 'ce listcolumn
     For i = 1 To LO.ListRows.Count
               cond = LC_CPM.DataBodyRange.Cells(i, 1).Value = Me.CPM_Modif.Value
               cond = LC_CPM.DataBodyRange.Cells(i, 1).Value = Me.CPM_Modif.Value And LC_Campagne.DataBodyRange.Cells(i, 1).Value = Me.Type_Campagne_modif.Value
          If cond Then
               Me.nom_projet_a_modifier.AddItem LO.ListColumns("Nom du dossier").DataBodyRange.Cells(i, 1).Value
Rechercher des sujets similaires à "rechercher tableau structure"
