Problème code avec barre de recherche
J'ai à nouveau besoin de vous !!!
Je souhaite créer une barre de recherche dans ma feuille (tableau) mais impossible de faire fonctionne le code voici ce que cela me dit :
image image
Est-ce que vous pouvez m'aider
merci à tous
bonjour,
textbox1 se trouve-t-elle bien sur sheets(3) ?
Oui
peux-tu mettre un extrait de ton classeur dans lequel on peut reproduire le problème ?
Voici le fichier
Merci de ton aide
23suivi-dp-arrete.xlsm (135.98 Ko)
Pour moi Sheets(1).Name vaut "SUIVI ALIGNEMENT". Pas Sheets(3)
tu n'as que 2 feuilles dans ton classeur, donc adresser la 3ème feuille n'est pas possible. essaie ceci, utilise le nom de la feuille pas son index.
Private Sub TextBox1_Change()
'Déclaration de la variable
Dim ligne As Integer
    'une boucle en For se termine par Next
    Set wssa = Sheets("suivi alignement")
    For ligne = 11 To 1000
        wssa.Range("f" & ligne).EntireRow.Hidden = False
        'Si la fenêtre de recherche n'est pas vide alors
        If TextBox1.Value <> "" Then
            'Si la ou les premières valeur de la cellule dans ma colonne "f" est égale à le valeur de celle de ma fenêtre alors
            If wssa.Cells(ligne, 6).Value Like TextBox1.Value & "*" Then
                wssa.Range("f" & ligne).EntireRow.Hidden = True
    Next ligne
    TextBox1.Text = UCase(TextBox1.Text)
Private Sub TextBox2_Change()
        wssa.Range("g" & ligne).EntireRow.Hidden = False
        If TextBox2.Value <> "" Then
            'Si la ou les premières valeur de la cellule dans ma colonne "g" est égale à le valeur de celle de ma fenêtre alors
            If wssa.Cells(ligne, 7).Value Like TextBox2.Value & "*" Then
                wssa.Range("g" & ligne).EntireRow.Hidden = True
    Next ligne
Super ca marche
Merci beaucoup de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme code barre recherche"
