Effacer une image
Dans un tableau de A à K, quand je clique sur une ligne dans ce tableau j'ai une image qui vient dans la cellule de la colonne L.
J'aimerais que quand je clique en dehors de mon tableau l'image s'éfface.
Ci-joint la macro AfficheImage.
Merci d'avance.
capture d ecran 81
Bonsoir
Une photo c'est bien mais un exemple du fichier serait beaucoup plus utile
pour solutionner le problème.
Crdlt
Bonsoir Joco7915,
Désolé pour le retard a répondre, j'étais absent.
Ci-joint un modèle de fichier des adhérents d'un club.
J'espère qu'avec cela toi ou un autre membre pourrez m'aider.
Bonjour copo15
Il faut modifier le code de la feuille
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)  'Procédure pour mettre en sur brillance avec une forrme conditionnelle
  If Not Intersect(Target, Range("MaPlage")) Is Nothing Then
    Range("M1").Value = Target.Row
    Call AfficheImage
    Call SupprimerImage
    Range("M1").ClearContents
Et ajouter cette Sub dans le module
Sub SupprimerImage()
  Dim Shp As Shape
  With Sheets("Adhérents")
    For Each Shp In .Shapes
      ' Ne pas supprimer le bouton
      If Shp.Name <> "Graphic 2" Then Shp.Delete
    Next Shp
A tester
Edit : doublon qui s'est créé, supprimé
Bonjour BrunoM45,
Merci pour ta réponse, mais j'ai un petit problème : For Each Shp In .Shapes j'ai un message : erreur de compilation erreur de syntaxe.
capture d ecran 82
Faites donc un copier/coller plutôt que de ressaisir le code
Merci BrunoM45 ça fonctionne trés bien.
Merci aux autres membres qui participent.
Bonne journée A+
Question à BrunoM45,
Pourquoi quand je saisi ton code VBA ça ne fonctionne pas
et quand je fais un copier coller ça fonctionne.
Si tu peux m'expliquer pour que je sois moins bête ce soir.
Merci A+
Rechercher des sujets similaires à "effacer image"
