Problème avec un menu déroulant et des liens
j'ai cherché sur le web comment faire une sorte de menu déroulant mais je n'y arrive pas...
J'ai une ligne avec un menu, mais j'aimerai changé cela par un menu déroulant, ce qui serait plus pratique. le problème c'est donc que je perds mes liens quand je fais ça..
Comment faire pour que mon menu déroulant contienne des liens???
Merci beaucoup...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/meazfpc_Menu.xls
Merci beaucoup...
Salut
en attendant une réponse plus performante, un essai par macro
une liste de validation en A1(Menu Données>>Validation), se servant d'une liste dynamique nommée (Menu inserer>>Nom>>Définir) dans une feuille masquée (Menu Format>>Feuille>>afficher)
La liste comporte l'adresse en colonne B
Comme toute les adresses étaient en A, je n'ai pas "scroller" sur la colonne, mais on peut le faire
pièce jointe :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/meazfpc_Menu_mod.xls
Merci beaucoup c'est à peu près ce que je veux faire....
Mais j'aimerai automatisé ça un peu:
J'ai donc mon menu "Samedi", "Act Divers", etc... en D1 par exempke
En A, j'ai mis à différents endroits ces mêmes intitulés, par exemple j'ai mis "Samedi" en A50, "Act Divers" en A120 etc...
J'aimerai donc chercher la valeur "Samedi" dans la colonne A: je fais donc
=RECHERCHEV(Z1;A:A;1;FAUX) où W1, W2, W3, etc... sont la liste des intitulés de mon menu, soit Samedi, Act Divers, etc...
Comment alors ne pas afficher "Saemdi" mais la référence à cette cellule, soit A50???
Merci beaucoup
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/meazfpc_Menu_mod2.xls
Merci beaucoup
Salut
2 méthodes pour y arriver. Les formules à partir de C peuvent être copiées vers le bas.
Le problème avec SommeProd, c'est que ça ne marche plus s'il y a des doublons en colonne A de feuil1
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/meazfpc_Menu_mod_1.xls
C'est bon ça marche parfaitement!! Merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme menu deroulant liens"
