Recherche valeur et renvoie dans une autre colonne
Bonjour tout le monde,
Je m'amuse avec un tableau excel avec les résultats de l'euromillion.
Mon but est de trouvé dans le tableau avec tous les résultats, la dernière fois qu'est tombé le numéro 1, le numéro 2... Peu importe importe la colonne.
Je vous mets un extrait du tableau en PJ.
Si vous êtes un génie d'excel (pas moi), le top serait aussi de pouvoir savoir en moyenne tous les combien de temps tombent un numéro, également peu importe la colonne.
Je vous remercie pour votre aide.
capture d ecran 2023 10 29 090417
PS : je sais déjà que ce sont que des statistiques et que le tirage reste aléatoire.
bonjour bretino,
ce que vous demandez, ce n'est pas difficile mai un image n'est pas un PJ.
Voici un extrait du tableau, si vous y arrivez ce serait génial :-)
15test.xlsx (10.18 Ko)
Hello,
Une proposition PowerQuery,
T'as juste à alimenter ton tableau donc rajouter des lignes en dessous et tu fais clic droit puis actualiser sur le tableau de résultat
11bretino-tirage.xlsx (20.75 Ko)
re, comme ceci ?
15test-75.xlsx (19.58 Ko)
Hello Baroute78, merci beaucoup, je ne connais pas powerquery, pourrais-tu m'expliquer un peu comment tu as fait?
Oui merci beaucoup Bart. Serait-il possible de faire une colonne en indiquant en moyenne tous les combien de jours les numéros sortent?
Je vais essayer de comprendre vos formules. Car AGREGAT je ne connais pas et je ne vois pas trop comment ca s'utilise :-)
re,
Avec 30 tirages on ne sait pas dire beaucoup, mais cette moyenne, comment voulez-vous le calculer ? Par exemple le 10 avec 7 tirages, première et dernière fois était tirage_7 et tirage_28. Alors il y avait 6 (=7-1) intervalles entre eux ==>> (28-7)/ 6 = durée d'une intervalle de 3.5 ... comme çà ???? Si on prend un autre définition d'intervalle, alors colonne P est une autre possibilité.
Le truc avec tirage, c'est de créer des erreurs qu'on ignore après (le 2ième paramètre = 6) : on divise avec dans le dénominateur un test "VRAI" (=1) ou "FAUX" (=0). Les "FAUX" sont ignorés et dans le nominateur on utilise ce qu'on veut voire, colonne N = date, colonnes Q:R = numéro tirage.
12test-75.xlsx (24.40 Ko)
Merci beaucoup du temps accordé.
C'est un extrait de mon tableau j'ai 1800 lignes. Mon but est de savoir par exemple pour le N°1, il est par exemple apparu 100 fois dans tous les tirages.
Dans ces 100 fois il sort en moyenne tous les "x" tirages en moyenne. Je ne sais pas si je suis assez clair?
avec 1.800 lignes il y aura un tout petit écart entre les colonnes P et S et normallement ce sera pour tous les chiffres environ 10. Quelle colonne est la meilleur ? Si on a autant de tirages, alors peut-être je choissis la P.
Votre exemple 100 tirages sur 1.800, alors la moyenne sera 18 (un chiffre qui me semble douteux)
En gros le but c'est sur toutes les lignes entre les colonnes D et H, savoir tous les combien de tirages le chiffre sort en moyenne.
Par exemple le chiffre 15 est sorti 175 fois sur 1675 tirages. Il est sorti au tirage 13, 15...
C'est de réussir à comptabiliser l'écart entre chaque tirage ou il est sorti et d'en faire une moyenne.
Sur les 175 fois ou il est sorti, il est sorti en moyenne tous les x tirages. Mais sans faire simplement un rapport entre 175 et 1675.
Je ne sais pas si je suis très clair?
capture d ecran 2023 10 30 164144
c'est du simple math, non ?
première fois = 15
dernière fois = 1.670
nombre de fois = 175 ==> intervalles = 175-1 = 174
moyenne = (1670-15)/174 = 9.51.
La position du 2ième, 3ième, etc n'a pas d'importance.
Je voulais pas le faire comme ca, mais je pense que ca suffira merci :-). je vais faire un autre post car j'ai une demande bien spécifique et complexe
re, les colonnes V:AA :
le numéro 10 était là au tirage 7, 9, 11,18,24,25,28, donc les intervalles sont 2,2,7,6,1 et 3, donc la moyenne est 3.5
10test-75.xlsx (25.28 Ko)
Merci beaucoup je regarde ca demain
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur renvoie colonne"
