Renvoyer une serie de valeurs suivant numero ligne et colonne avec SI
J'ai un tableau. les colonnes sont nommées suivant un numero et les lignes suivant un numero.
En fonction de la valeur rentrée en X (libellé de colonne) et Y (libelle de ligne) je voudrais copier un certains nombre de lignes .
Tout est expliqué sur le fichier joint avec exemple.
Je pensais utiliser la fonction FILTRE avec rechercheX et SI mais ca fait trop d'umbriliglio pour moi :-).
Est ce possible déja sans VBA? Sinon un code VBA?
Merci bcp de votre aide.
31exemple-drm.xlsx (21.89 Ko)
Avec la fonction DECALER :
=DECALER(C5;AB3;AA3;PLAFOND(AA3;6))
Ca m'arrache le foie....En moins de 5 minutes.
Merci bcp !
oups...Il ya juste une erreur quand la valeur en AA3 est 0.
Je ne comprends pas pourquoi. Tout le reste est nickel.
Ah oui, je n'avais pas pensé au 0. Cela vient de PLAFOND qui renvoie 0 dans ce cas. (alors qu'il faudrait 6)
Dans la formule, remplace
PLAFOND(AA3;6)
par
MAX(6;PLAFOND(AA3;6))
ou
PLAFOND(MAX(1;AA3);6)
Merci, je viens de trouver autre chose qui fonctionne:
si AA3=0 alors 1 sinon AA3. Ca semble marcher aussi. Merci bcp.
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer serie valeurs suivant numero ligne colonne"
