Mettre les cellules d'une ligne dans un tableau
Bonjour Dan,
Ne pas tenir compte de mon dernier post concernant sub retour_rubrique.
J'avais un message erreur éxecution 1004 (code Voir segments)
Je n'avais pas vu puisque la feuille "Recap Annuel" n'était pas protégée.
C'est un peu votre souci car vous mettez des protections partout mêmes lorsque les feuilles sont masquées. Cela pourrait être plus simple.
Ok pour l'ajout de la ligne juste en dessous de la ligne Sub Voir_segments
Sheets("RECAPITULATIF ANNUEL").Unprotect
Pour la sub Retour_rubrique, je n'ai pas regardé ce code. Je dois encore le faire.
Mais c'est inutile de vouloir trier tous les tableaux dès que vous quittez la feuille. Il suffit d'uniquement trier le tableau où vous avez fait une modification
Autres points : Afin d'élaguer un peu, je vous propose les modifications suivantes :
1. Module Allerrubrique
- Déplacer le code Sub Rubrique dans le module Rubrique.
- Supprimer le module Allerrubrique
2. Supprimer les modules suivants :
- Concerverenregistrementnom
- Effacerformulairenouvellesaisie
- Enregsitrernouvellesaisie
- Retour_accueil_saisie
- Modules 2, 3, 4, 5, 12, 15 et 16
Re bonjour,
OK ,fait.
et tous les autres points faits.
Je vais m'absenter maintenant jusqu'à environ 17 heures 00.
Bonne journée.
OK. Pour votre absence.
Voici le code Retour_rubrique que je vous propose de placer aussi dans le module Rubrique
Sub RETOUR_RUBRIQUE()
'RETOUR_RUBRIQUE Macro
Dim LO As ListObject
Dim i As Byte
With Sheets("RUBRIQUE")
For Each LO In .ListObjects
If LO.ListRows.Count > 1 Then
LO.Range.Sort LO.Range(1), xlAscending, Header:=xlYes
For i = 1 To LO.ListRows.Count
With LO.DataBodyRange(i, 1)
If .Value <> UCase(.Value) Then .Value = UCase(.Value)
Next LO
With Sheets("FORMULAIRE")
.Visible = True
.Activate
.Range("F4").Select
.Protect
.Visible = False
Ensuite on peut supprimer, le module RETOUR_RUBRIQUE ou peut-être mieux dans le module RETOUR
J'ai mis la fonction:
Dans le
module RETOUR
Je suis sur formulaire et je saisis un nouveau nom. Il y a bien une ligne qui se crée à la fin du tableau. je saisis a minuscule. Je valide, et je reviens en FORMULAIRE et le a est bien en 1ère position et en majuscule. Donc PARFAIT
Je supprime des noms du tableau. Par exemple la quatrième, sixème et huitème ligne du tableau. Je valide et je reclique sur nom.
Cela se reclasse bien, mais il reste 3 lignes vident à la fin du tableau.
La cellule se positionne en quatrième ligne. Je rentre donc un nom en quatrième et une ligne se crée bien et valide bien.
Je me suis "amusé" à saisir les dix premières lettres de l'alphabet, valider, revenir en formulaire et supprimmer ces dix lettres. Je valide et reviens en formulaire et,
Les 3 + 10 lignes vident sont restées.
Si je saisis un nom et que je ne valide pas en faisant ENTRÉE mais que je clique sur le bouton de la macro, j'ai ce message d'erreur:
Erreur 1004
La méthode auto fit de la classe range a échoué.
Cela bloque dans le module feuil2(RUBRIQUE) au niveau de columns("A:AS").autofit
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:AS" & UsedRange.Rows.Count)) Is Nothing Then
Columns("A:AS").AutoFit
Bonne réception
Quel bouton ?
Dans le module retour, remplacez le code
Dim i As Byte, n As Byte
n = WorksheetFunction.CountA(LO.ListColumns(1).DataBodyRange)
If n > 0 Then LO.Resize LO.Range.Resize(n + 1)
Next LO
.Visible = True
.Activate
.Range("F4").Select
.Protect
.Visible = False
Pour le code placé dans la feuille RUBRIQUE, remplacez-le par celui-ci
Dim dcol As Integer
dcol = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If Not Application.Intersect(Target, Range(Cells(3, 1), Cells(UsedRange.Rows.Count, dcol))) Is Nothing Then
'deplacement bouton en rapport a colonne choisie
With DrawingObjects(1)
.Top = Cells(1, Target.Column).Top
.Left = Cells(1, Target.Column).Left
Quel bouton ?
Le bouton RETOUR FORMULAIRE de la feuille FORMULAIRE.
Avec les deux nouveaux codes, IMPECCABLE.
En revanche, si je ne valide par la touche entrée et que que je clique sur RETOUR FORMULAIRE, j'ai toujours le même message d'erreur.
Mais ne vous embetez pas, je sais qu'il faut valider par entrée avant de cliquer sur le bouton RETOUR FORMULAIRE.
C'est juste une habitude à prendre.
Vous en faites déjà beaucoup pour moi. En vous remerciant.
Bonne réception
Bonsoir Dan,
Je serai absent et ce pour environ trois ou quatre jours.
En vous souhaitant un bon week-end.
Bonne réception.
Bien cordialement.
C'est un peu une manière bizarre de fonctionner. habituellement on entre une donnée dans une cellule, on valide toujours par les touches Entree, flèches ou Tab... curieux
Sinon bah, dans le code Private sub working_change de la feuille Rubrique, remplacez
par ceci
On Error Resume Next
Columns("A:" & Split(Columns(dcol).Address, "$")(2)).AutoFit
On Error GoTo 0
Autre point à faire que je viens de voir, c'est le bouton Jaune "Effacer formulaire" qui se trouve sur la feuille Formulaire, associez-le à la macro Sub SAISIR_UN_NOUVEAU_CLIENT()
En attendant votre retour pour la suite, bon WE
Bonjour Dan,
On Error GoTo 0
Fait. IMPECCABLE.
OK. Fait.
Bonne réception.
Feuille choix critère :
- A quoi sert le bouton Rouge "Page choisir critère" car il n'y a pas de code associé ?
- Le bouton "supprimer les choix" que l'on avait revu. A y regarder je pense que l'on ne devrait pas protéger la feuille lors du clic sur ce bouton. Si on supprime les choix c'est pour en refaire. Donc désactivez la ligne Protect à la fin du code ou alors mettez l'instruction Drawingobjects à FALSE au lieu de TRUE pour autoriser les choix de segments sur feuille Protégée.
On simplifie et cela permet de supprimer le bouton Jaune "Pour choisir ses critères...."
Feuille Recapitulatif
- Le bouton "Retour choix critère" doit être associé au code "Voir Segments"
- Le bouton Rouge Page facture : Sert-il encore et si oui, quel est le but final ?
Module 1 : à supprimer. On a juste un code "Sub ENTREPRISE_Bouton1_Cliquer" qui, si je ne me trompe, ne sert plus.
Bonjour Dan,
Tout à fait. Il n'y a rien d'associer. C'est tout simplement mon intitulé de page.
J'ai la même chose en page RECAPITULATIF, bouton rouge PAGE FACTURES SUIVANT CRITÈRES. C'est aussi un intitulé de page.
Le bouton "supprimer les choix" que l'on avait revu désactivez la ligne Protect à la fin du code
OK. Fait.
JE N'AI PAS TROUVÉ CETTE INSTRUCTION.
OK. Fait.
OK. Fait.
Feuille Recapitulatif- Le bouton Rouge Page facture : Sert-il encore et si oui, quel est le but final ?
Module 1 : à supprimer. si je ne me trompe, ne sert plus.
OUI. Tout à fait.
Donc j'ai supprimé le module 1.
Bonne réception.
Lorsque je suis sur la feuille FORMULAIRE, et que je clique sur le bouton ROUGE ENREGISTRER NOUVELLE SAISIE, serait il possible d'avoir une remise à zero des cellules F4 à F38.
J'ai essayé d'incorporer la fonction suivante: .Range("F4:F38").ClearContents 'remise a zero formulaire
.Item(lig, 19) = UCase(Sheets("FORMULAIRE").Range("F34").Value) 'J
.Item(lig, 20) = UCase(Sheets("FORMULAIRE").Range("F36").Value) 'K
Sheets("ACCUEIL").Activate
dans
Sub Ajout_Nouvelle_facture()
Mais, il n'aime pas.
Bonne réception.
Bonjour Dan,
Dans mon post précedent, j'ai oublié de préciser que c'était pour un ÉVENTUEL autre dossier.
En aucun cas, ily a une remise à zéro de celulles F4 à F36 lorsque l'on a cliqué sur le bouton rouge de la feuille FORMULAIRE.
Pour moi, que ce soit un autre dossier ou éventuellement le dossier COUT CONSTRUCTION, la fonction:
était bien écrite et bien positionnée, ce qui devait me remettre à zéro les cellules F4 à F38.
Mais ce n'est pas le cas.
Bonne réception.
Evitez au max les objets sur vos feuilles lorsque vous pouvez faire autrement. Mieux est de consacrer votre ligne 1 à l'intitulé de votre page
Dans le code Supprimer les choix on avait cette ligne --> .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True (enfin en principe)
Donc si vous voulez garder la protection, j'écrivais de mettre l'instruction DrawingObjects:=false au lieu de True
Mais si vous avez supprimé le Protect, c'est aussi bon
NB : Vous ne le savez probablement pas mais évitez d'écrire vos réponses en majuscules. Sur les forums cette manière est considérée comme si vous criiez sur les personnes.
Dans mon post précedent, j'ai oublié de préciser que c'était pour un ÉVENTUEL autre dossier.En aucun cas, ily a une remise à zéro de celulles F4 à F36 lorsque l'on a cliqué sur le bouton rouge de la feuille FORMULAIRE.
......que ce soit un autre dossier ou éventuellement le dossier COUT CONSTRUCTION,
Actuellement le bouton Rouge enregistre les données en feuille Accueil puis active la feuille Accueil (dernière ligne du code Ajout_Nouvelle_facture)
La remise à Zéro ne sert pas puisque quand vous cliquez sur le bouton "ajouter une facture" sur la feuille Accueil, le code va effacer d'abord effacer les données de la feuille Formulaire via le code "Saisir_un_nouveau_client".
Le seul cas que je verrais, c'est si vous ne retournez pas sur la feuille Accueil après l'ajout d'une facture
NB : je n'ai pas compris votre mention "éventuel autre dossier"
Expliquez-moi ce que vous faites que je comprenne.
OK.Merci pour le conseil.
Normalement, non, mais problème solutionné.
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1167170
Je vais incorporer cette fonction à la place du .protect
.Protect DrawingObjects:=false, Contents:=True, Scenarios:=True
Avec toutes mes excuses, mais ne le savez pas.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous concernant vos remarques avant NB.
Autrement, j'envisage, de réaliser un autre dossier concernant la pêche sur le même principe de fonctionnement que le dossier actuel cout de construction.
Une fois que je suis sur la feuille formulaire, je valide par le bouton rouge, et au contraire du dossier actuel, j'aurais besoin de tout effacer concernant les celulles F4 à F36, sans avoir à retourner sur la feuille accueil, de facon à effectuer une autre saisie sur des cellules vides ou vierges.
Je sais que si pas possible, j'ai toujours une porte de sortie, en cliquant sur le bouton jaune et rouge effacer formulaire et nouvelle saisie.
C'est exactement cela.
Bonne réception.
Si vous ne voulez plus retourner sur la feuille accueil après avoir cliqué sur le bouton Rouge :
1. Allez dans le module Saisie nouvelle entreprise
2. dans le code "Sub Ajout_Nouvelle_facture()" juste avant le END SUB
- supprimez (ou désactivez) la dernière ligne qui active la feuille Accueil
- ajoutez l'instruction ci-dessous
Call SAISIR_UN_NOUVEAU_CLIENT
Non parce que je vous ai expliqué qu'actuellement le fait de cliquer sur le bouton Rouge vous renvoie à la fin sur la feuille Accueil. En recliquant sur le bouton Ajout une Facture, cela videra d'abord le formulaire.
Si vous cliquez sur le bouton Jaune puis sur le rouge, cela va vous créer une ligne vide. Donc ce n'est pas à faire...
J'ai essayé en incorporant:
et en mettant:
'Sheets("ACCUEIL").Activate
Cela fonctionne parfaitement. Me sera utile si je fais mon dossier pêche.
J'ai remis un apostrophe devant call et retiré l'apostrophe devant sheets pour me retrouver comme avant.
Grand merci.
Bonne réception.
Ok. On peut passer aux affichages feuilles
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Retour accueil" depuis n'importe quelle feuille, vous devez automatiquement masquer toutes les feuilles ?
Actuellement dans certains cas, certaines feuilles restent visibles
OUI.
Exact.
Bonne réception.
