TextBox validation avec plusieurs options
Dans une textbox standard je souhaiterais avoir deux variables pour valider le formulaire:
- Il faut que ça commence soit par B soit par TM
J'ai donc deux options:
Private Sub TextBox_TM_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If TextBox_TM.Text Like "B*"
    MsgBox "LA VALEUR RENSEIGNÉE NE CORRESPOND PAS A UNE BOITE!", vbCritical, "ERREUR:"
    TextBox_TM.Value = ""
    Cancel = True
ou
  If InStr(1, TextBox_TM.Value, "TM", vbTextCompare) = 0 Then
    MsgBox "LA VALEUR RENSEIGNÉE NE CORRESPOND PAS A UNE TM!", vbCritical, "ERREUR:"
    Cancel = True
Mais je n'arrive pas à faire que
"si ça commence par B ou TM je peux valider, sinon erreur".
Merci pour votre aide.
Proposition de code pour le test
If left(TextBox_TM.Text,1)="B" or left(TextBox_TM.Text,2)="TM" then
==> macro de validation
Cancel = True
A tester
FINDRH
Merci!
Cela fonctionne parfaitement bien. :)
Rechercher des sujets similaires à "textbox validation options"
