Améliorer une macro avec une boucle
Je cherche une âme charitable qui pourrait si possible me simplifier le code ci-après. Je suis pas vraiment à l'aise avec les boucles. Le but recherché c'est que si les cellules A14, A15, etc sont > 0, en alternance il applique le formatage fond gris et bordure pour la plage A14:I14, pour la plage A15:I15 bordure, etc. Les lignes a traité vont de A14 à A32.
D'avance merci et bonne vacances.
    If Not Intersect(Target, Range("A14")) Is Nothing Then
        If Range("A14").Value > 0 Then
            With Range("A14:I14")
                .Interior.Color = RGB(217, 217, 217) ' Fond gris
                With .Borders
                    .LineStyle = xlContinuous
                    .Weight = xlThin
                    .Color = RGB(0, 0, 0) ' Bordure noire
                .Interior.ColorIndex = xlNone
                .Borders.LineStyle = xlNone
    If Not Intersect(Target, Range("A15")) Is Nothing Then
        If Range("A15").Value > 0 Then
            With Range("A15:I15")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A16")) Is Nothing Then
        If Range("A16").Value > 0 Then
            With Range("A16:I16")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A17")) Is Nothing Then
        If Range("A17").Value > 0 Then
            With Range("A17:I17")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A18")) Is Nothing Then
        If Range("A18").Value > 0 Then
            With Range("A18:I18")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A19")) Is Nothing Then
        If Range("A19").Value > 0 Then
            With Range("A19:I19")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A20")) Is Nothing Then
        If Range("A20").Value > 0 Then
            With Range("A20:I20")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A21")) Is Nothing Then
        If Range("A21").Value > 0 Then
            With Range("A21:I21")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A22")) Is Nothing Then
        If Range("A22").Value > 0 Then
            With Range("A22:I22")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A23")) Is Nothing Then
        If Range("A23").Value > 0 Then
            With Range("A23:I23")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A24")) Is Nothing Then
        If Range("A24").Value > 0 Then
            With Range("A24:I24")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A25")) Is Nothing Then
        If Range("A25").Value > 0 Then
            With Range("A25:I25")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A26")) Is Nothing Then
        If Range("A26").Value > 0 Then
            With Range("A26:I26")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A27")) Is Nothing Then
        If Range("A271").Value > 0 Then
            With Range("A27:I27")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A28")) Is Nothing Then
        If Range("A28").Value > 0 Then
            With Range("A28:I28")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A29")) Is Nothing Then
        If Range("A29").Value > 0 Then
            With Range("A29:I29")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A30")) Is Nothing Then
        If Range("A30").Value > 0 Then
            With Range("A30:I30")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A31")) Is Nothing Then
        If Range("A31").Value > 0 Then
            With Range("A31:I31")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
    If Not Intersect(Target, Range("A32")) Is Nothing Then
        If Range("A32").Value > 0 Then
            With Range("A32:I32")
                With .Borders
                    .Weight = xlThin
Dans un module standard :
Sub ModifierLesLignes(ByVal AireATraiter As Range)
Dim I As Integer
    For I = 1 To AireATraiter.Count
        With AireATraiter(I)
             If .Value > 0 Then
                With Range(.Offset(0, 0), .Offset(0, 9))
                     With .Borders
                          .Weight = xlThin
    Next I
Dans le module de l'onglet :
        If Not Intersect(Target, Range("A14:A32")) Is Nothing Then
           ModifierLesLignes Range("A14:A32")
19pigneau-boucle.xlsm (16.31 Ko)
Bonjour Eric,
Merci de t'être penché sur mon problème, tes bouts de code fonctionne, mais pas comme je le souhaite. En effet, si tu copies mon code dans la Feui1 tu t'apercevras que mon code grise le fond des cellules une ligne sur deux alors que toi c'est toutes les lignes.
J'ai tout de même testé tes bouts de codes sur le fichier sur lequel je travaille réellement et qui n'a rien à voir avec le fichier où j'ai testé en premier tes bouts de codes.
Et sur ce fichier, il n'y a aucune ligne qui se met en forme. J'ai peur que la formule qui se trouve en A14 et suivantes n'apprécie pas le codage. Un exemple de ce qui se trouve la cellule A14 et suivante :
=SI(NBVAL(SEMAINES)>=LIGNES($11:12);INDEX(FACTURE!$A$13:$A$36;PETITE.VALEUR(SI(SEMAINES>0;LIGNE(SEMAINES)-12);LIGNES($11:12)));"")
J'ai bien que le problème soit plus complexe voir impossible à résoudre.
bonjour,
la colonne A contient des formules et alors le "vrai" changement est ailleurs, donc soit le "worksheet_Change" a besoin d'un autre "target" soit on a besoin d'un autre evenement, mais il fuat montrer votre fichier (anonymisé) ... pour cela.
Ok,
Dim I As Integer
    With Range(AireATraiter, AireATraiter.Offset(0, 8))
             If .Value > 0 Then
                If Not WorksheetFunction.IsEven(I) Then
                     With Range(.Offset(0, 0), .Offset(0, 8))
                          With .Borders
                               .Weight = xlThin
                          With .Borders
                               .Weight = xlThin
    Next I
J'ai testé ton nouveau code mais il ne fonctionne pas sur la plage A14:A32, certainement à cause de la formule se trouvant à l'intérieure. Donc dans le Workssheet_Change j'ai changé la plage en prenant J14:J32. La code code fonctionne parfaitement mais comme dans le module ModifierLesLignes l'Offset est de 0,8 il met en forme la plage J14:R14. Peut-on mettre en forme la plage A14:A32.
Il faut mettre -8,0 pour les offsets.
La prochaine fois, mettez un fichier, cela évitera les allers-retours.
Salut Eric,
Je te fais passer le fichier anonymisé car le code met en forme toutes les lignes. Attention il va essayé d'ouvrir le fichier client qui n'est pas joint.
Encore merci pour le coup de main.
17facture1-copie.xlsm (221.24 Ko)
L'événement serait plutôt Worksheet_Change.
Pourquoi Rnga ne correspond pas à A13:A32 ?
Cell correspond à une valeur Alpha, on ne peut la comparer à 0.
If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'éviter la selection de plusieurs cellules
If Not Intersect(Target, Range("A13:A32")) Is Nothing Then
    lig = Target.Row 'donne une valeur à la variable en fonction du clic en colonne A
    FormulairePRODUIT_BL.Show 'charge et affiche l'USF
    Dim rngA As Range
    Set rngA = Range("A13:A32")
    ' Vérifie si la modification concerne les cellules A14 à A32
    If Not Intersect(Target, rngA) Is Nothing Then
        ' Boucle à travers les cellules A14 à A32
     With Range(rngA, rngA.Offset(0, 7))
         ' Réinitialisation de la mise en forme si la valeur est égale à 0
        Dim cell As Range
        For Each cell In rngA
            If cell.Value <> "" Then
                If cell.Row Mod 2 = 0 Then
                    ' Ligne paire : Mise en forme en gris avec bordure noire
                    Range(cell, cell.Offset(0, 7)).Interior.Color = RGB(192, 192, 192) ' Couleur gris
                    Range(cell, cell.Offset(0, 7)).Borders.LineStyle = xlContinuous ' Bordure noire
                    Range(cell, cell.Offset(0, 7)).Borders.Color = RGB(0, 0, 0) ' Couleur de bordure noire
                    ' Ligne impaire : Mise en forme en blanc avec bordure noire
                    Range(cell, cell.Offset(0, 7)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) ' Couleur blanche
        Next cell
J'ai testé ton code sur la feuille1 "FACTURE" mais il ne fonctionne pas. Le formulairePRODUIT_BL ne s'affiche pas.
J'ai passé NrgA en A13:A32, cela fonctionne j'avais mis A14 car j'avais déjà mis en forme la première ligne.
Je ne cherchais pas à modifier les codes de la feuille1 mais celui de la feuille2 "BL". Malgré le petit changement ci dessus mon problème reste le même.
Il faut utiliser l'évènement sélection change seulement pour lancer le formulaire.
Désolé, Eric mais je ne comprends le but de ta démarche.
C'est un membre du site qui m'a aidé dans le code de la feuille1. Il fonctionne et je pense que je vais rester avec mes lignes de code à rallonge pour la feuille2.
Encore merci d'avoir passé du temps sur mon problème et désolé d'avoir accaparé ton temps.
Bon courage à tous et à bientôt.
Voilà le code qui me permet de mettre en forme mes cellules.
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
    Set rng = Range("A13:I32")
    If Not Intersect(Target, Range("J13:J32")) Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = False ' Désactive les événements pour éviter une boucle infinie
        For Each cell In rng.Rows
            i = i + 1
            If i Mod 2 = 0 Then
                If Cells(cell.Row, "J").Value > 0 Then
                    cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) ' Fond gris
                    With cell.Borders
                        .Weight = xlThin
                    cell.Interior.ColorIndex = xlNone
                    cell.Borders.LineStyle = xlNone
                    With cell.Borders
                        .Weight = xlThin
        Next cell
        Application.EnableEvents = True ' Réactive les événements
Encore merci à tous pour l'aide.
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer macro boucle"
