VBA Ouverture d'un fichier Excel avec la date d'hier
Dans un dossier DossierX je veux ouvrir un fichier Excel de la date d'hier si existant et qui est sous la forme : Texte1_yyyy_mm_dd hh_mm_ss_Texte2.xlsx
Sachant que la partie hh_mm_ss change presque pour chaque fichier existant dans le dossier DossierX.
Sub Ouverture_Fichier
Chemin = "C:\DossierX\"
DateJourPrecedent = Date - 1
Dim Heure As String
Heure = Format("hh_mm_ss")
NomFichier = "Texte1_" & Format(DateJourPrecedent, "yyyy_mm_dd") & " " & Heure & "_Texte2.xlsx"
    If Dir(Chemin & NomFichier) <> "" Then
        Workbooks.Open Chemin & NomFicher
        MsgBox "Le fichier de la date d'hier : " & NomFichier & " introuvable dans le DossierX!?"
Je sais que c'est possible de remplacer les chiffres dans un caractère par des # mais je n'ai pas la syntaxe exacte du genre :
NomFichier = "StatistiqueAuthDgsn_" & Format(DateJourPrecedent, "yyyy_mm_dd") & " " & ## & "_" & ## & "_" & ## & "_Complété_Résultat.xlsx"
Les ## & "_" & ## & "_" & ## pour remplacer les nombres aléatoires de hh_mm_ss
Merci par avance pour votre réponse.
Si la date et l'heure sont formatés dans une seule cellule, essayez cette fonction :
Function GroupeDateHeure2(ByVal LeJour As Date) As String
Dim DateDeCreation As String
Dim HeureEnCours As Variant
    DateDeCreation = Year(LeJour) & "_" & Format(Month(LeJour), "00") & "_" & Format(Day(LeJour), "00")
    HeureEnCours = Split(Format(LeJour - Int(LeJour), "[$-x-systime]hh:mm:ss"), ":")
    GroupeDateHeure2 = DateDeCreation & " " & Join(HeureEnCours, "_")
End Function
Si la date et l'heure sont dans deux cellules distinctes :
Function GroupeDateHeure3(ByVal LeJour As Date, ByVal LHeure As Variant) As String
    HeureEnCours = Split(Format(LHeure, "[$-x-systime]hh:mm:ss"), ":")
    GroupeDateHeure3 = DateDeCreation & " " & Join(HeureEnCours, "_")
End Function
Merci pour votre réponse M. Eric.
Pour le nom du fichier .xlsx qui est : Texte1_yyyy_mm_dd hh_mm_ss_Texte2.xlsx
Pour la date et l'heure ne sont pas dans une seule cellule ou deux cellules distinctes, mais plutôt c'est un fichier que je reçois par email est généré suite à une extraction faite par le système ou une application.
Merci par avance pour votre retour.
Est-ce que la chaine Texte1_yyyy_mm_dd est suffisante pour retrouver le fichier ?
Oui c'est possible avec cette chaine Texte1_yyyy_mm_dd.xlsx et même avec Texte1_yyyy_mm_dd Texte2.xlsx je sais le faire.
Mon but de garder tout le nom du fichier Texte1_yyyy_mm_dd hh_mm_ss_Texte2.xlsx reçu par email si possible.
A tester
Sub OuvertureFichier()
Dim ChaineATrouver As String
Dim NomDuFichier As String
    ChaineATrouver = "Texte1_" & Year(Date - 1) & "_" & Format(Month(Date - 1), "00") & "_" & Format(Day(Date - 1), "00")
    NomDuFichier = FichierJourMoins1("C:\DossierX\", ChaineATrouver)
    If NomDuFichier <> "" Then
       Workbooks.Open NomDuFichier
Function FichierJourMoins1(ByVal Chemin As String, ByVal ChaineDansNomFichier As String) As String
Dim Fso As Object, Dossier_Racine As Object, Fichier As Object, Fichiers As Object
    FichierJourMoins1 = ""
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set Dossier_Racine = Fso.getfolder(Chemin)
    Set Fichiers = Dossier_Racine.Files
    For Each Fichier In Fichiers
        Select Case Fso.GetExtensionName(Fichier)
               Case Is = "xlsx"
                    If InStr(1, Fichier.Name, ChaineDansNomFichier, vbTextCompare) > 0 Then
                       FichierJourMoins1 = Fichier.Name
                       Exit For
        End Select
    Next Fichier
    Set Fichiers = Nothing: Set Dossier_Racine = Nothing: Set Fso = Nothing
End Function
Merci pour votre retour
Je reçois le message ci-dessous
A noter que j'ai ajouté le Chemin dans la Function FichierJourMoins1
A quel endroit cela beugue ? Repérer dans l'éditeur VBA la ligne en jaune.
En exécutant F8.
Le dossier contient 5 fichiers Excel, et la Fonction s'exécute 4 fois puis une fois sur la Sub pour ouvrir le fichier une fois sur Workbooks.Open NomDuFichier surligné en jaune je reçois le message d'erreur.
Modifiez le code de la fonction :
               Case Is = "xlsx"
                       FichierJourMoins1 = Chemin & Fichier.Name
                       Exit For
        End Select
    Next Fichier
End Function
Opération réussie
Mille merci M. ERIC pour vos réponses et vos efforts
ReBonjour M. ERIC
SVP comment intégrer ceci dans Workbooks ou dans RechercheV?
J'ai essayé les deux codes mais un message d'erreur qui bloque.
WORKBOOKS
Workbooks("Texte1_" & Year(Date - 1) & "_" & Format(Month(Date - 1), "00") & "_" & Format(Day(Date - 1), "00"))").Sheets("Test").Activate
OU
Workbooks("Texte1_" & Year(Date - 1) & "_" & Format(Month(Date - 1), "00") & "_" & Format(Day(Date - 1), "00")) & "*.xlsx").Sheets("Test").Activate
RECHERCHEV
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=VLOOKUP(RC[-5]&RC[-4], '[ChaineATrouver]Test'!R3C4:R500C11, 5, 0)"
OU
        "=VLOOKUP(RC[-5]&RC[-4], '[ChaineATrouver & *.xlsx]Test'!R3C4:R500C11, 5, 0)"
Rechercher des sujets similaires à "vba ouverture fichier date hier"
