[VBA] Copier/coller des valeurs sans les formules
Bonjour à tous!
le code ci-dessous me permet d'insérer dans des colonnes nommées des valeurs issues d'un formulaire
With TS_lan
                i = Application.Match(Me.sublan24, .ListColumns("Subnet IP").DataBodyRange, 0)
                .ListColumns("Designation").DataBodyRange(i) = Me.descriplan
                .ListColumns("VLAN").DataBodyRange(i) = Val(Me.vlanlan)
                .ListColumns("Commentaire").DataBodyRange(i) = Me.commfinal3
dans le tableau nommé TS_lan, certaines colonnes contiennent des valeurs issues de formules.
Ce que je souhaiterais, c'est à la fin du dérouler du code VBA (sans doute avant le "end with"), copier l'ensemble de la ligne (qui s'tend sur 9 colonnes) et la coller en mode valeur (ce qui effacera les formules de cette ligne).
En utilisant, l'enregistreur, j'obtiens si j'effectue moi même le test sur une ligne:
Range("A460:I460").Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
Question avant de manipuler mon fichier, si je supprime de cet enregistrement le "selection" ce qui donne :
.Copy
Obtiendrais je le résultat escompté?
Par avance merci
Bonjour Sitting_bull, le forum,
Peut-être ainsi:
Range("TS_lan").ListObject.ListRows(460).Range = Range("TS_lan").ListObject.ListRows(460).Range.Value  'ligne à adapter
Merci de ton retour, dans ton exemple tu renvoies à ma ligne test ("460").
Si je veux appliquer ce copier/coller à la ligne que j'insère:
Je pense que la syntaxe doit être différente, ou peut être je me trompe.
Peut-être ainsi:
If i <> 0 Then Range("TS_lan").ListObject.ListRows(i).Range = Range("TS_lan").ListObject.ListRows(i).Range.Value
Sinon, il serait judicieux de joindre un fichier représentatif (sans données confidentielles) pour comprendre le besoin.
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller valeurs formules"
