Supprimer des lignes vides
J'utilise l'exel 2003 pour pouvoir supprimer des lignes vides dans un texte.
Malgrés des manipulations dans la macro, n'indiquant pas d'erreurs lors de l'execution et le certificat VBA, aucune modifications apparaissent sur le texte.
(Pour plus de précisions, je vous envoye la photo de la manipulation de la macro).
J'espère pouvoir recevoir prochainement une réponse me permettant de resoudre ce souci.
12
Qu'entends-tu par "supprimer des lignes vides dans un texte" ?
La macro supprime les lignes vides - C'est à dire que s'il n'y a rien d'inscrit dans aucune cellule d'une ligne elle sera supprimée.
Amicalement
Nad
Ta macro fonctionne normalement chez moi,
tu peux aussi essayer
Sub SuppLigneVides()
Dim derli%, r%
    derli = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    For r = derli To 1 Step -1
        If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then Rows(r).Delete
    Next r
Salut Nad
Amicalement
Claude
Bonjour et merci de vos réponses,
C'est la première fois que je fais ce truc, et j'ai fini par y arriver.
En fait j'ai remplacé le nom du fichier chiffré par des lettres qui à permit qu'une grande parti des espace disparaisse, mais qulques lignes subsistent malgré plusieurs tentatives.
Comment faire ?
re,
Et si tu nous envoyais ton fichier (ou partie)
en expliquant ton problème, là tu parles d'espaces,
attention, une cellule avec un espace n'est pas une cellule vide bien qu'on ne voit rien !
Claude
Bonjour claude et tous lecteurs,
Pour clarifier, ces lignes vides numérotées, malgré la manipulaton sur la macro et plusieurs essais restent sur le tableau.
(explications photos ci-dessous)
comment faire ?
image 006
J'ai l'impression que les "bordures" de ces lignes n'en sont pas.
Peux-tu te mettre dans une cellule vide de ta feuille et écrire cette formule :
=CODE(A6)
Si c'est bien en colonne A que les noms sont écrits.
Donne-nous le résultat.
Amicalement
Nad
Envoie le fichier (raccourci si besoin)
la démarche ici
joindrefichier
Amicalement
Claude
Salut Nad et tous lecteurs,
Merci pour tes explications qui sont logiques : on utilise une ligne pour faire les traits donc elle n'est pas vide.
Bonne déduction !
Content de savoir la raison.
Mais par aquis de conscience, il est peut-être possible de supprimer automatiquement toutes les traits et donc le blanc entre les mots des dernières lignes mais serait-il possible d'installer ensuite automatiquement des traits sans blanc à la fin des coordonées mais en plus des noms differents au début et à la fin (autre que NOM et Téléphone) avec en plus parfois des mots supplémentaires dans les lignes des coordonnées ?
Merci de votre réponse.
Re
Essaye ce code :
Sub SupprimeLigneVide()
Dim dlg As Long, i As Long, j As Long
dlg = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For i = dlg To 1 Step -1
    If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(i)) = 0 Or Cells(i, 1).Value Like ("*_*") Then Rows(i).Delete
For j = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row Step 4
 Worksheets("Feuil1").Range(Cells(j, 1), Cells(j + 3, 1)).BorderAround _
        ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium
Next j
Amicalement
Nad
Bonjour et merci pour ton aide,
En fait, le code que tu as proposé permet de remettre des traits mais un peu dans tous les sens.
Si c'est possible, ne serait-il pas possible de détecter le trait et de supprimer le blanc tout en gardant le trait ?
Pas avec le fichier que j'ai essayé de reproduire selon l'image que tu as envoyée.
20fresa.zip (14.21 Ko)
Si mon fichier ne correspond pas, merci de joindre le tien (comme déjà demandé par Claude) afin d'adapter le code.
Amicalement
Nad
Je vous envoie en pièce-jointe les détails des étapes des modifications apportées par chacune, indiquant par la dernière le problème encouru.
Comme je vous l'ai indiqué précédemment, dans cette situation, il serait intéressant de pouvoir détecter les traits et de pouvoir supprimer les blanc imbriqués sans enlever les traits.
Qu'en pensez-vous ?
code
Re
Ce n'est pas d'une image dont on a besoin mais de ton fichier.
Amicalement
Nad
OK mais ce sont des données personnelles et l'organisation du tableau est identique.
Re
Essaye ce code
Sub SupprimeVide()
    If Cells(i, 1).Value Like ("NOM :") Then Cells(i, 1).Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
A vérifier que NOM : soit écrit avec un espace avant les :
Modifier dans le code si besoin
Amicalement
Nad
Sur ta 3ème étape, le trait n'est plus au dessus du NOM
normal ?
Rappel: envoie une reproduction anonymisée d'un bout de feuille (sur un fichier)
Amicalement
Claude
Bonsoir Claude
La 3ème étape a été réalisée à l'aide de mon 1er code qui encadrait toutes les 4 cellules (cas de la 1ère image jointe). Or, sur la dernière image, on voit qu'il peut y avoir plus ou moins de lignes entre les séries.
Mon dernier code met une bordure haute sur les cellules qui contiennent le mot "NOM :"
Amicalement
Nad
Bonsoir Nad, forum,
On a posté pratiquement en même temps,
pas vu ton code avant
n'empêche qu'il faut vraiment arracher les renseignements de l'auteur !
Claude
OK mais comme je vous l'ai dit, c'est mots de coordonnées sont fictifs.
J'en utilise d'autre, l'organisation est similaire, avec des mots différents selon les celules et des traits comme dans mes exemples.
Telement de celules que le code ne peut pas être modifier après le trait et le blanc.
N'y aurait-il pas un moyen de contourner ce problème ?
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes vides"
