Problème de macro qui ne fonctionne qu'avec des points d'arrêts
Je me permets de solliciter l'aide de ce forum pour un problème d'exécution de macro.
Le but de cette macro est de :
-Créer un nouveau classeur Excel (.xlsm) dans le dossier ici appelé "CHEMIN" avec comme nom de fichier la valeur de la cellule "Outillage" issue de la feuille(4) du classeur BASE
-Déplacer la feuille(4) du classeur BASE pour la mettre dans le nouveau classeur crée et supprimer la feuille vierge
-Fermer en enregistrant le nouveau classeur Excel
Voici le code en question :
Sub Aide()
Dim NomFichier
NomFichier = Workbooks("BASE.xlsm").Sheets(4).Range("Outillage")
Workbooks.Add.SaveAs Filename:=CHEMIN & NomFichier, FileFormat:=52
Workbooks(NomFichier & ".xlsm").Close
Set classeurFermé = Workbooks.Open(CHEMIN & NomFichier & ".xlsm")
    Workbooks("BASE.xlsm").Sheets(NomFichier).Move Before:=classeurFermé.Sheets(1)
    Sheets("Feuil1").Delete
    classeurFermé.Close savechanges:=True
Mon problème mon code ne fonctionne qu'en mettant des points d'arrêts sur les lignes :
Si le besoin s'en fait sentir que pourrais préparer un fichier test pour vous le diffuser.
D'avance je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande,
Lunta
Il y a plusieurs soucis dans votre
- Il faudrait connaitre où se trouve votre dossier "Chemin".
- Savoir aussi si votre fichier contenant la feuil4 à copier dans le nouveau fichier se trouve dans le dossier CHEMIN ou non
- Il vaut mieux nommer votre feuille 4 par son nom. Il suffirait que vous déplaciez l'onglet 4 dans votre fichier pour que sheets(4) soit un autre onglet
Merci pour votre réponse,
-Je l'ai renommer "CHEMIN" pour des questions de confidentialités, mais il s'agit d'un dossier dans mon OneDrive d'entreprise.
-Il s'agit toujours de la feuille(4) du classeur "BASE", son nom n'est pas fixe il est incrémenté.
Lunta
Hum.. pas facile. Je vais essayer de me faire comprendre
Depuis le code de votre fichier BASE
- vous créez chaque fois un nouveau fichier que vous nommez selon la valeur cellule outillage (exemple : Toto)
- dans ce fichier "Toto" vous ajoutez la feuil4 de votre fichier BASE
- vous sauvegardez dans le dossier CHEMIN créé sur le Onedrive de votre société
NB : CHEMIN reprend aussi l'adresse pour accéder à Onedrive --> exemple --> "c:\Lunta\nom du Dossier\"
Ai-je bien saisi ?
Dan,
C'est exactement ça !
Lunta
Re
Veillez à compléter le profil de votre compte en y indiquant la version excel (2007, 2013, 2019, MAC2011, .....) plutôt que VBA. C'est toujours plus facile pour celui qui doit vous répondre.
essayez le code comme ceci
Sub aide()
Dim NomFichier As String, chemin As String
With Workbooks("BASE.xlsm")
    NomFichier = .Sheets(4).Range("Outillage").Value
    chemin = "l'adresse de votre répertoire sur onedrive" 'c:\users\.......
    .Sheets(4).Copy
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Filename:=chemin & NomFichier, FileFormat:=52
        .Close
Dans la ligne Chemin = .... mettez le lien complet vers le onedrive y compris le dossier de destination. Ce lien doit être placé entre guillemets et se teriminer par un \
Si ok pensez à
Dan,
J'ai complété mon profil.
Cela fonctionne très bien, je ne saisie pas entièrement pourquoi la fonction "Activeworkbook" permette de créer un nouveau classeur.
Est-il possible de ne par laisser la feuille(4) du classeur "BASE" ? faire une sorte de Couper/Coller avec la feuille.
Lunta
Ce n'est pas l'activeworkook qui crée le classeur mais la ligne COPY.
Vous pouvez faire cela sans code pour tester.
- Faite un clic droit sur l'onglet à copier dans un nouveau classeur
- choisissez l'option "déplacer copier"
- dans la rubrique "dans le classeur" choisir "nouveau classeur"
- cochez la case "créer une copie" si vous voulez copier la feuille vers le nouveau classeur
Par défaut le classeur actif sera le nouveau classeur dans lequel la feuille copiée se trouve. Ce qui correspond à Activeworbook en VBA
Oui, dans le code vous remplacez simplement l'instruction COPY par CUT
Dan,
Merci beaucoup pour vos explications, mon problème est résolu.
Je clôture le sujet.
Bonne continuation,
Lunta
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro qui fonctionne points arrets"
