Mettre les cellules d'une ligne dans un tableau
Faites un test.
IMPECCABLE.
Après on peut passer au bouton Classement
Par ce bouton, je recherche à faire un classement croissant par DATE. (colonne B).
Et en colonne A, à avoir les numéros qui sont classés de facon croissante.
Lors de (par exemple) la suppression d'une ligne, ce numéro a donc disparu donc je refais le classement sans avoir fait de saisie (pour avoir le classement des chiffres en colonne A).
Par ce bouton, je fais (A L'HEURE ACTUELLE) un classement croissant par DATE. (colonne B)
Lors de la réalisation de mon code, j'ai rencontré le problème suivant à savoir:
Etant donné que j'utilise la fonction:
ThisWorkbook.Sheets("ACCUEIL").Range("W4:W5").AutoFill Destination:=Range("Tabentreprise[X]"), Type:= _
xlFillDefaultSi je n'ai pas trois lignes de remplies, j'avais un message erreur sur cette fonction. Elle ne pouvait pas faire autofill.
Pour y remédier j'ai touvé cette "BIDOUILLE":
If Range("B4") = "" Then Range("B4") = "a"
If Range("B5") = "" Then Range("B5") = "a"
If Range("B6") = "" Then Range("B6") = "a"A partir de là, j'avais en colonne W mes trois chiffres.
De la je copiais le tableau tabentreprise et le collais en COPY_CREATION_NOM.
C'est sur cette feuille que se faisait le tri. La sélection du tri se faisait jusqu'au dernier numéro de la colonne W.
S'il y avait des lignes sans numéro en colonne W, celles ci n'étaient pas prises.
Une fois classé, je le ramenais en feuille ACCUEIL.
Un classement se faisait sur des lettres en majuscules, donc les 3 petits "a" était supprimé.
Et je refaisais un classement des numéros.
Mais pour les 3 premières lignes en fonction des noms, j'étais plus tôt dans le désordre. Ce n'était pas le tiercé gagnant.
Pour avoir le tiercé gagnant, il fallait recliquer une seconde fois sur classement.
J'étais dans l'ordre quand il y avait plus de trois noms ou lignes, donc je n'ai pas trop focaliser la dessus.
Voilà en gros.
Bonne réception.
PS:
En ce moment, j'hésite à faire un classement par NOM (colonne C)
.DataBodyRange(lig, 3) & " - Num enregistrement " & code, vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbCritical,
Dans votre formule précedente, vous sélectionner le nom par l'intemédiaire de (lig.3). Si c'est la même méthode ici cela sera (lig.2) pour la date.
Je me dis que par la suite, si je veux changer et ne plus trier sur date mais sur nom, je n'aurais juste qu'à changer 2 par 3.
Ou là là, je ne comprends rien du tout à ce que vous faites pour réaliser un tri et ce via une autre feuille
Si un numéro disparait, il suffit de relancer le tri après suppression. Mais à priori je ne vois pas pourquoi faire un tri à ce moment là puisqu'il suffirait de recliquer sur le bouton Classement.
Donc là oubliez la feuille COPY_CREATION_NOM. Elle sera à supprimer
Idem pour cette colonne W que je vous avais écrit de supprimer précédemment.
Est-ce que le résultat attendu est d'avoir un tri de la feuille Accueil par date croissante et par N° Enr croissant. Vous confirmez ?
OUI c'est ce que je fais.
OUI.
Bonne réception.
Voici pour le classement
- Supprimez la feuille COPY CREATION NOM que vous utilisiez avant pour le classement
- Allez dans le module Classementnomclient et remplacez tout le code par celui ci-dessous
Sub Trier()
With ThisWorkbook.Worksheets("ACCUEIL").ListObjects("Tabentreprise")
.Sort.SortFields.Clear
.Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("Tabentreprise[Date]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("Tabentreprise[N° Enr]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
With .Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End SubNB : attention que le titre en A3 doit être "N° Enr".
Si vous mettez autre chose il faut changer le nom dans le code pour qu'il corresponde à la cellule A3
Faites un test
Si ok on peut passer aux 2 derniers boutons qui concernent les segments et la recap.
Bonjour Dan,
Le classement s'effectue bien.
PARFAIT.
En revanche les numéros de la colonne A ne sont pas classés par ordre croissant.
Je sais que vous m'aviez dit qu'il fallait commencer par le N° 1 et non par le 4.
Je sais que l'ordre croissant ne change rien puisqu'en cas de modification, l'on prend le numéro de l'entreprise en colonne A.
En définitif je ne sais plus s'il faut laisser comme ça ou classer par ordre.
Concenant le module:
SAISIR_NOUVELLE_ENTREPRISEcode:
Sub Ajout_Nouvelle_facture()Je viens de m'apercevoir:
1) Serait t il possible d'avoir la différence entre le prévisionnel et le montant H.T.en colonne J.
2) Serait t il possible d'avoir le + ou le moins en colonne I.
3) Serait t il possible d'avoir les cellules des colonnes K à T en MAJUSCULE.
4) Serait t il possible d'avoir de mentionner TOTAL GÉNÉRAL EN COLONNE V. Cela me sert pour les boutons:
VOIR RÉCAPITULATIF POUR ENTREPRISE et VOIR RÉCAPITULATIF GLOBAL ENTREPRISE.
Mais comme ces deux boutons n'ont pas été vus, peut être que je n'aurais pas besoin du point 4.
Bonne réception.
Effectivement.
Je pense que le mieux serait de classer par nom client et par num croissant. LA date importe peu puisqu'à chaque date (qui sera croissante) le num enr sera croissant.
Oui je suppose que vous avez changé cela. De toute façon si vous supprimez les lignes comportant les Num enr 1, 2 et 3, on commencera à 4.....
Heu... je vous ai dit quoi faire ici --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1163428
Oui cette colonne est bizarre mais bon si vous la voulez....
La règle c'est un + lorsque le nombre est négatif en colonne j ?
Oui allez dans le code "Sub Ajout_Nouvelle_facture()" et pour toutes les références C à K mentionnées en commentaire dans le code, ajoutez l'instruction UCASE.
Je vous donne pour la ligne c
.Item(lig, 12) = UCase(Sheets("FORMULAIRE").Range("F20").Value) 'c4) Serait t il possible d'avoir de mentionner TOTAL GÉNÉRAL EN COLONNE V.
Oui faites ceci :
- Sélectionnez V4 à Vx (x étant la dernière ligne de votre tableau - la ligne 28 dans votre fichier que j'ai reçu)
- Effacez tout
- Sélectionnez uniquement la cellule V4
- ajoutez cette formule --> ="TOTAL GÉNÉRAL" et cliquez sur la touche ENTER de votre clavier et enregistrez votre fichier
Dites-moi si ok avant de passer sur d'autres points
OK, pas de problème.
Hummmmm.
C'est fait et c'est OK.
NON. Lorsque le nombre est négatif c'est un moins.
Mon raisonnement est le suivant:
Si ma facture (donc le montant H.T.) dépasse le prévisionnel (il y a donc + à débourser).
Si le montant H.T. est inférieur au prévisionnel (il y a donc - à débourser).
.Item(lig, 12) = UCase(Sheets("FORMULAIRE").Range("F20").Value) 'cOK. C'est fait. IMPECCABLE.
Voilà pour votre dernier post.
Entre-deux je me suis apercu que dans la feuille FORMULAIRE, les boutons de droite (electricien, plombier, carreleur etc) "bougeaient".
En faisant le code pas à pas
Module
Sub Ajout_Nouvelle_facture()en passant sur:
Else: .ListRows.Add:on allait dans la FEUILLE 7 ACCUEIL
If Not Application.Intersect(Target, [B2:W2000]) Is Nothing Then
ActiveSheet.Unprotect '"Votre MDP" 'Précisez votre MDP à la place de Votre MDP, laissez les guillemets
ActiveSheet.Columns("B:W").AutoFitEt comme l'on est sur la feuille FORMULAIRE, il fait un autofit sur les colonnes B:W de la feuille formulaire alors que cela devrait être la feuille ACCUEIL.
J'ai mis un sheet("ACCUEIL").activate, entre private et if not mais il n'a pas aimé.
Bonne réception.
Ok. C'est moi qui me suis trompé sur le fichier alors que je vous avais donné la bonne info dans un post précédent
Pour la question du + et - :
- Supprimez tous les données depuis i4 à ix (x étant la dernière ligne de votre tableau)
- en i4 mettez cette formule --> =SI(J4>0;"+";"-") puis confirmer par la touche ENTER
Hum... je vous ai écrit à ce sujet... -> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1165484 --> Voir à la ligne NB
Surtout pas !
Re
Normalement, j'ai tout fait.
En revanche j'ai oublié de préciser, que ce problème survenait en cliquant sur le bouton rouge d'ou mon explication du dessus pas à pas.
Bonne réception.
Oui exact. C'est dû au code qui complète la feuille Accueil depuis la formulaire
Faites ceci :
- Allez dans la feuille ACCUEIL
- supprimez tout et placez ce code :
ListObjects(1).Range.Columns.AutoFit
End SubNB: la colonne W est considérée comme supprimée
Faites un test avant de passer à autre chose
IMPECCABLE.
C'était fait.
Dans,
Sub Ajout_Nouvelle_facture()j'ai rajouté:
Sheets("FORMULAIRE").Unprotectentre
.Item(lig, 20) = UCase(Sheets("FORMULAIRE").Range("F36").Value) 'K
'ici Sheets("FORMULAIRE").Unprotect
Sheets("FORMULAIRE").Range("F4:F38").ClearContents
'car bloqué sur cette ligne en jaune*********
Lorsque je clique sur le bouton (qui n'a pas été vu) RETOUR VERS ACCUEIL dans la feuille FORMULAIRE, depuis que la feuille ACCUEIL a été modifiée depuis votre dernier post j'ai rajouté unproctect car feuille ACCUEIL protégée donc bloqué en jaune:
'ici Sheets("ACCUEIL").Unprotect
End SubMaintenant OK.
Dans le module
SAISIR_NOUVELLE_ENTREPRISEDans le code:
Sub SAISIR_UN_NOUVEAU_CLIENT()J'ai rajouté pour venir me positionner directement en F4
.Shapes("ROUGE").OnAction = "Ajout_Nouvelle_facture" 'enlever action de code sur bouton rouge sur feuille formulaire
'ici j'ai ajouté
Sheets("FORMULAIRE").Range("F4").Activate
'ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
End Sub**********
Je suis sur la feuille FORMULAIRE.
Si je clique sur le bouton rouge ENREGISTRER NOUVELLE SAISIE et que toutes les CELLULES SOIENT VIDES, cela me valide quand même l'opération en me mettant une ligne vide dans le tableau de la feuille ACCUEIL.
Est il possible de faire un test en cas de cellule vide, comme j'avais fait dans mon fichier, sur les cellules F4 à F12 (exemple de ce que j'avais fait) en cas de VIDE:
If Range("F4") = "" Then
Ouinon = MsgBox("REMPLIR LA DATE.", vbCritical)
Exit Sub
If Range("F6") = "" Then
Ouinon = MsgBox("REMPLIR LE NOM.", vbCritical)
Range("F6").Activate
Exit Sub
End IfConcernant les cellules F14 et F16 en cas de VIDE:
ElseIf Range("F14") = "" Then
Ouinon = MsgBox(" LE PRÉVISIONNEL N'EST PAS REMPLI." & _
"" & Chr(10) & _
"" & Chr(10) & _
" EST CE NORMAL ?", vbYesNo)
If Ouinon = vbNo Then
Range("F14").Activate
Exit Sub
Range("F14") = 0
End If: End If:Concernant les cellules F14 et F16 en cas de LETTRE à la place de CHIFFRE: (cellule G4 = cellule de test)
'SI LETTRE DANS PRÉVISIONNEL.
If Range("G14") = 1 Then
Ouinon = MsgBox(" METTRE DES CHIFFRES" & _
"" & Chr(10) & _
"" & Chr(10) & _
" DANS LE PRÉVISIONNEL" & _
"" & Chr(10) & _
"" & Chr(10) & _
" ET NON DES LETTRES !", vbCritical)
Exit Sub**********
Est il possible de supprimer les lignes vides crées par inadvertance dans le tabentreprise de la feuille d'ACCUEIL.
Bonne réception
j'ai rajouté:
Non cela ne sert à rien de faire cela.
Dans le code que je vous ai donné ici https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1164330 il n'y a pas de clearcontents et il ne faut pas en mettre là.
Pourquoi faites-vous cela ?
Non, il faut aller dans le code Sub Ajout_Nouvelle_facture(), et à la fin enlever la ligne .PROTECT et modifier le code ci-dessous
UnProtect
Protect
End SubIl faudra revoir le bouton. Cela fait partie des points suivants. Du coup le code risque de changer
Non. Il faut rajouter juste ceci avant le END WITH dans le code "Saisir Nouveau client"
.Range("F4").SelectSi je clique sur le bouton rouge ENREGISTRER NOUVELLE SAISIE et que toutes les CELLULES SOIENT VIDES, cela me valide quand même l'opération en me mettant une ligne vide dans le tableau de la feuille ACCUEIL.
Ok. Est-ce que toutes les cellules de la feuille Formulaire doivent toujours être remplies ?
Si ce n'est qu'entre F4 et F16, on peut faire plus simple
On vérifie que les cellules sont vides et si une cellule est vide, on le spécifie en prenant le nom du libellé en colonne D
Evitez de modifier sur des propositions que je vous ai faites sans quoi on risque de tourner en rond dans votre projet
Dites moi ce qui ne va pas avant. De cette manière je peux regarder les soucis et corriger
Si, il y a eu un rajout.
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1164506
Oui vous avez raison. Erreur de ma part.
OK. Fait.
OK. Fait.
OUI, cela concerne principalement F4 à F16.
OK.
Bonne réception et bonne fin de soirée.
Bonjour Dan,
Lorsque je clique sur ajouter une facture, je vais en F4 feuille formulaire.
Il s'avére que par l'auto fit, en n'ayant aucune donné de rentrer dans la colonne F, celle-ci est étroite.
Pas de problème, je rentre la date et la colonne passe en largeur à 9,14.
Mon soucis vient du fait qu'en ce positionnant en F6, je ne vois pas tous les NOMS des entrepreneurs.
Y a t-il une solution pour élargir à ce niveau là, la largeur de la liste déroulante.
Ceci peut être valable pour les cellules F8 à F12.
Et une autre question,
La liste déroulante contient huit lignes en hauteur.
Est il possible de la rallonger à 15 20 ou plus (en nombre de lignes).
Cela éviterait de "prendre l'ascenseur".
Bonne réception.
je réponds à vos deux derniers posts :
Si, il y a eu un rajout. --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1164506
- Désolé pour l'ajout concernant ce post. J'avais zappé en vérifiant avant de vous répondre
- Non car la liste de validation fige le nombre de lignes visibles à 8.
Voici les modifications à effectuer
1. Module SAISIR_NOUVELLE_ENTREPRISE
Pour faire plus simple, remplacez les 2 codes par ceux dans le fichier joint.
Explications :
a. Au click sur le bouton "Ajout une facture" sur la feuille ACCUEIL
-- Les données dans la colonne F dans la feuille formulaire seront effacées.
-- La largeur de la colonne F dans la feuille Formulaire sera de 20. Dans votre cas, c'est en effet plus simple de prévoir une largeur fixe plutôt que
de jouer avec des largeurs qui s'adaptent automatiquement via l'instruction Autofit.
b. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Rouge, le code vérifiera si toutes les cellules entre F4 et F16 sont complétées.
Si tel n'est pas le cas un message vous sera envoyé en précisant la référence de la cellule et la rubrique à compléter.
2. Feuille Formulaire
- clic droite sur l'onglet Formulaire, choisir l'option "visualiser le code" et là supprimez tous les codes !
NB : dommage pour cette colonne C vide dans la feuille Formulaire qui, en fait, ne sert à rien. On aurait pu la supprimer au début des modifications.
Vérifiez si tout fonctionne avant de passer à autre chose.
Bonjour Dan,
IMPECCABLE.
J'ai juste rajouter un
.protect dans le code:
Sub SAISIR_UN_NOUVEAU_CLIENT() .Shapes("ROUGE").OnAction = "Ajout_Nouvelle_facture" 'enlever action de code sur bouton rouge sur feuille formulaire
.Range("F4").Select
'ici .Protect
End With2. Feuille Formulaire
OK fait.
Bonne réception.
Ps:
Dans le code joint, si une cellule n'est pas remplie il est bien précisé la cellule à remplir.
Est il possible de venir se positionner sur cette cellule en plus de ce commentaire.
re,
1. Ok pour l'ajout du ".protect" dans le code Saisir nouveau client
2. PS
Oui absolument.
Dans la boucle For i= 4 to 16.... du code Sub Ajout_Nouvelle_facture(), mettez l'instruction ci-dessous entre la ligne Msgbox ..... et la ligne Exit Sub
.Cells(i, "F").SelectOubliez pas le point devant cells.
OK, c'est tout bon.
Ok. Parfait donc !
Je vous propose :
- de finaliser les boutons de la feuille Accueil et notamment les deux boutons de droite qui concernent le récapitulatif.
- de passer en revue chaque bouton sur les feuilles récapitulatifs
- de supprimer les feuilles Calculs, Visualisation Nom etCopy Creation Nom. Si je ne me trompe cela ne sert plus
Bonjour Dan,
Je vous propose :
OK.
Vous avez tout à fait raison.
Bonne réception.
