Mettre un + devant le résultat d'une formule
Je suis à la recherche d'une solution pour mettre devant le résultat d'une formule un (+)
Dans la colonne H ligne 6 le résultat de J6-F6 est 32 et j'aimerais faire apparaitre +32
Est ce possible ?
Bonjour Sims, le forum,
Essayez ceci :
="+"&SOMME(J6-F6)
AL 22
Bonjour AL22
Je vais mettre un peu de clarté dans ma demande.
Dans le fichier en PJ
Dans la colonne K j'aimerais avoir la progression en % entre la colonne M et la colonne I
Est ce que cela est possible sachant que mes valeurs sont négative et par conséquence dans K4 le résultat devrait être + (x)%
car je suis passé de -190 à -157
Bonjour Sim et AL 22,
a tester
=(M4-I4)/ABS(I4)
Re, bonjour stepaustras,
Essayez cette formule en 'K6'.
=SI(I4<>0;SI(M4<>0;SI((M4-I4)/ABS(I4)>0;"+"&ARRONDI((M4-I4)/ABS(I4)*100;2)&"%";ARRONDI((M4-I4)/ABS(I4)*100;2)&"%"); ""); "")
J'ai placé un arrondi à 2 chiffres après la virgule. A vous de modifier.
AL 22
Sauf que c'est pour Sim
Hello
Une proposition, dénominateur en valeur absolue + format conditionnel
Merci AL22
et merci a toi aussi STEPAUTRAS
La version de AL22 fonctionne.
T'as oublié BAROUTE78 Il t'as fais la total, fichier refait + mise en forme et surtout cela fait une formule plus courte, c'est mieux de formater la colonne (clique droite et format) que de passer par une formule a rallonge qui t’alourdis plus ton fichier
Désolé Barroute78,
Merci à toi !
J'ai encore besoin de vous AL = 181:06:00 et AM = 189:12:00
Comment faire pour avoir:
si AL plus grand de 00:05:00 que AM alors AL devient rouge
si AL plus petit de 00:05:00 que AM alors AL devient rouge
si AL est entre plus pour moins 00:04:59 alors AL devient vert
Re a tester
=ET(AL-AM>TIME(0,5,0),AL-AM<>"")
Avec une macro pour formater le cellules
Sub FormaterCellules()
    Dim Plage As Range
    Dim Cellule As Range
    Dim AL As Date
    Dim AM As Date
    Dim Diff As Date
    ' Spécifiez la plage de cellules où vous avez les valeurs AL et AM
    Set Plage = Range("AL1:AL100") ' Ajustez cette plage en fonction de vos besoins
    ' Parcourez chaque cellule de la plage
    For Each Cellule In Plage
        ' Vérifiez si les cellules AL et AM ne sont pas vides
        If Not IsEmpty(Cellule.Value) And Not IsEmpty(Cellule.Offset(0, 1).Value) Then
            ' Convertissez les valeurs des cellules en dates
            AL = Cellule.Value
            AM = Cellule.Offset(0, 1).Value
            ' Calculez la différence entre AL et AM
            Diff = Abs(AL - AM)
            ' Formatez la cellule en fonction des conditions
            If Diff > TimeValue("00:05:00") Then
                Cellule.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' Rouge
            ElseIf Diff < TimeValue("00:05:00") Then
            ElseIf Diff <= TimeValue("00:04:59") Then
                Cellule.Interior.Color = RGB(0, 255, 0) ' Vert
    Next Cellule
Stepautras,
Je met ou cette formule ?
J'ai déjà de formules dans AL et AM
c'est pas bon AM elle est fusionnée redis tes colonnes et c'est dans feuille "Base" cette fois ?
Rechercher des sujets similaires à "mettre devant resultat formule"
