Copier et mise à jour de données d'un tableau vers un autre tableau
C'est le fichier GESTION qui pilote les données (Non attaqué ; En cours; En stand-by; Annulé et Soldé)
Ok.
- ouvrez votre fichier gestion
- dans la Sub Importation_Demandes(), allez à la ligne --> For i = 1 To tbSource.ListRows.Count
- juste en dessous mettez cette ligne
If tbDest.DataBodyRange(i, 29) <> "Annulé" Or tbDest.DataBodyRange(i, 29) <> "Soldé" Then
- juste avant le Next i, ajoutez --> END IF
Refaite un essai
Rem : juste une question, votre fichier gestion ne contient qu''une seul feuille ?
Je viens de tester le code et celui-ci bloque sur cette ligne.
Vous avez ajouté le END IF au moins ?
Sinon, vous avez bien placé cette ligne dans le fichier gestion et code Sub Importation_Demandes() ?
Oui j’ai bien respecté votre consignes.
J’essaie de nouveau des que je rentre du boulot.
Je viens de tester le code et effectivement j’avais fait une erreur de frappe.
Le code s’exécute bien mais ne fonctionne pas.
Si une modification est faite dans le fichier demandes outillages malgré que la ligne est soldé ou annulé, la mise à jour ce fait quand même. Et inversement également.
Oui le fichier gestion a et aura plusieurs feuilles.
Listés déroulantes, TCD, tableaux de bord et d’autres.
Heu là je ne comprends pas car j'ai fait le test avant de vous envoyer une solution.
Si le code rencontre un des deux termes soldé ou annulé, avec la ligne IF THEN les lignes ne sont pas exécutées
Toutefois, dans le module où se trouve le code, tout en haut avant la première sub (donc avant Sub Importation_demandes),vérifiez que vous avez ces deux lignes. Si non ajoutez-les
Option Compare Text
Bonjour DAN,
Je viens de refaire le test et je vous confirme que cela n'empêche pas la mise à jour.
Petite question pour que je comprenne bien le code.
If tbDest.DataBodyRange(i, 39) <> "Annulé" Or tbDest.DataBodyRange(i, 39) <> "Soldé" Then
On est d'accord, que si ce code est dans le fichier GESTION,
cela veut dire que si dans la colonne 39 (colonne du statut de ligne suite à mon évolution), les conditions sont différentes de (Annulé ou soldé) alors réaliser la suite du code importation_demandes sinon passer à la ligne suivante ?
Pour moi, c'est ce que je cherche à réaliser.
Ci-dessous le code du fichier GESTION.
Option Compare Text
'on bloque l'ecran
Dim F_DO  As String
Dim tbSource As ListObject, tbDest As ListObject
' Chemin du classeur "Demande outillage"
F_DO = "C:\Users\apalo\Desktop\ODP\Demandes outillages.xlsm"
' Ouvrir le classeur "Demandes outillages"
Workbooks.Open Filename:=F_DO
Set tbSource = Workbooks("Demandes outillages.xlsm").Sheets("Demandes outillages").ListObjects(1)
Set tbDest = ThisWorkbook.Sheets("Charge").ListObjects(1)
tbSource.AutoFilter.ShowAllData 'Annule tous les filtres automatiques du tableau "Demandes outillages"
tbDest.AutoFilter.ShowAllData 'Annule tous les filtres automatiques du tableau "CHARGE"
Dim i As Integer, lig As Integer
Dim j As Byte
        On Error Resume Next
        lig = WorksheetFunction.Match(tbSource.DataBodyRange(i, 1).Value, tbDest.ListColumns(1).DataBodyRange.Value, 0)
        If lig > 0 Then 'cas mise a jour de donnees si existantes en feuille Charge
            With tbDest.DataBodyRange
                For j = 3 To 18 'remise a jour des colonnes C a R
                    .Item(lig, j) = tbSource.DataBodyRange(i, j).Value
                Next j
        Else: 'cas ajout ligne de donnees si non existantes en feuille Charge
            With tbDest
                If .ListRows.Count = 0 Then
                    .ListRows.Add: lig = 1
                Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count
                With .DataBodyRange
                    For j = 1 To 18 'ajout nouvelles donnees des colonnes A a R
                        .Item(lig, j) = tbSource.DataBodyRange(i, j).Value 'ajoute des donnees colonnes A a R
                    Next j
        On Error GoTo 0
        lig = 0
'Fermer le fichier "Demandes outillages" sans l'enregistrer
Workbooks("Demandes outillages.xlsm").Close savechanges:=False
Call importation_suivi
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 0).Select
Sub importation_suivi()
Dim F_SO As String
Dim fichier As String
'on bloque l'ecran
fichier = "Suivi outillages.xlsm"
F_SO = "C:\Users\apalo\Desktop\ODP\" & fichier ' Chemin du classeur "Suivi outillage"
' Ouvrir le classeur "Suivi outillages"
Workbooks.Open Filename:=F_SO
Set tbDest = ThisWorkbook.Sheets("CHARGE").ListObjects(1)
Set tbSource = Workbooks(fichier).Sheets("Avancement outillages").ListObjects(1)
tbSource.AutoFilter.ShowAllData 'Annule tous les filtres automatiques du tableau "Suivi outillages"
    On Error Resume Next 'gestion erreur sur variable lig
    If lig > 0 Then 'cas mise a jour de donnees si numero identification est dans le fichier suivi outillage
            .Item(lig, 27) = tbSource.DataBodyRange(i, 28).Value 'Validation de saisie des données
            .Item(lig, 28) = tbSource.DataBodyRange(i, 30).Value 'IDG outillages
            .Item(lig, 37) = tbSource.DataBodyRange(i, 31).Value 'Etat d'avancement
            .Item(lig, 29) = tbSource.DataBodyRange(i, 32).Value 'Fournisseur
            .Item(lig, 30) = tbSource.DataBodyRange(i, 33).Value 'Prix d'achat
            .Item(lig, 31) = tbSource.DataBodyRange(i, 34).Value 'NI
            .Item(lig, 32) = tbSource.DataBodyRange(i, 36).Value 'Date prévue
            .Item(lig, 33) = tbSource.DataBodyRange(i, 29).Value 'Commentaire
    On Error GoTo 0
    lig = 0 'remettre variable à 0
'Fermer le fichier "suivi outillages" et enregistrer
Workbooks(fichier).Close savechanges:=True
Oui vous avez compris sauf que je viens de voir que dans la ligne IF il faut remplacer le OR par AND
Honte à moi et vraiment désolé de vous avoir faire votre temps sur le sujet
edit : au fait pourquoi cette ligne dans votre code ?
Super ça fonctionne bien.
Du coup, la mise à jour est moins longue.
Encore a grand merci à vous pour le temps passé à m'aider dans mon projet.
il est fort possible que je sollicite de nouveau de l'aide soit dans cette discussion ou sous une autre demande en fonction du besoin.
merci encore
Pour cette ligne, c'est que je cherche à me positionner sur la dernière ligne du tableau après avoir réalisé la mise à jour.
Mettez ceci plutôt :
tbDest.DataBodyRange(tbDest.ListRows.Count, 1).Select
Merci, je viens de trouver pourquoi cela ne fonctionner pas.
J'avais oublié de débloquer l'écran.
'on débloque l'ecran
Du coup je pense que mes codes pour masquer et grouper des colonnes ne sont pas correctement écrits?
Ils fonctionnent mais bon.
Sub masqueCol()
    Range("d:d,e:e,h:h,L:m,t:t,v:v").EntireColumn.Hidden = True
Sub afficheCol()
    Range("d:v").EntireColumn.Hidden = False
Sub Developper()
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=8, ColumnLevels:=8
Sub reduire_col()
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1, ColumnLevels:=1
Oui c'est bon. On pourrait masquer le faire avec Listobject mais il y aurait plus de ligne vu que les colonnes sont discontinues
Par contre pour Masquer et démasquer, vous pouvez faire un seul code au lieu de deux
Sub masquedemasque()
Dim plage As Range
Set plage = Thisworkbook.sheets("CHARGE").Range("d:d,e:e,h:h,L:m,t:t,v:v")
plage.EntireColumn.Hidden = Not plage.EntireColumn.Hidden
Crdlt
Merci bien, c'est parfait comme à chaque fois.
cdt
David
Bonsoir DAN,
Petite question, j'aimerais que lors de l'importation des demandes outillages dans le fichier gestion, les cellules vides de la colonne Date du besoin (colonne 12) soient renseignées par ADU.
Merci d'avance.
Cdt
David
Option Compare Text
'on bloque l'ecran
Dim F_DO  As String
Application.DisplayAlerts = False 'Validation de l'ouverture en lecture seul
Dim j As Byte
        If tbDest.DataBodyRange(i, 39) <> "Annulé" And tbDest.DataBodyRange(i, 39) <> "Soldé" Then
                Next j
            With tbDest
                With .DataBodyRange
                    Next j
        On Error GoTo 0
        lig = 0
Dim F_SO As String
'on bloque l'ecran
    On Error GoTo 0
Workbooks(fichier).Close savechanges:=False
.....les cellules vides de la colonne Date du besoin (colonne 12) soient renseignées par ADU
Dans le code Sub Importation_demandes, vous remplacez :
1. cette partie de code dans la boucle FOR j = 3 to 18
For j = 3 To 18 'remise a jour des colonnes B a R
    If j = 12 And tbSource.DataBodyRange(i, j).Value = vbNullString Then 'cas cellule vide en colonne 12
        .Item(lig, j) = "ADU"
    Else: .Item(lig, j) = tbSource.DataBodyRange(i, j).Value
Next j
2. cette partie de code dans la boucle FOR j = 1 to 18
Next j
Crdlt
Bonsoir DAN,
Merci pour votre réponse.
Je mets le code de côté car je pense que ce n'est pas la bonne solution à mon problème.
il faut plutôt que je trouve comment obliger un format de saisie des cellules dans la date du besoin du fichier demandes outillages.
Est-ce qu'il est possible de faire cela sans macro par une fonction ou autre, ou bien peut-on plutôt mettre un calendrier qui apparaît lorsque l'on clique sur la cellule ?
Mon code rentre une date calculer par macro qui devrait résoudre ce problème mais les demandeurs risquent de la remplacer par ADU ou ASAP et cela me pose problème pour mes TCD.
Pour info, ils ont besoin d'avoir accès à cette donnée et la modifier suivant la date pour laquelle ils sont besoins des outillages.
Cdt
David
Sub nouvelles_demandes()
'enlever la protection de la feuille
ActiveSheet.Unprotect "mp"
Dim ligne As Integer 'Déclaration de la variable "ligne"
Dim tb As ListObject
Call Annulation_des_filtres 'Exécution du code "Sub Annulation_des_Filtres()
Set tb = Sheets("Demandes outillages").ListObjects("TBD_OUT")
With tb
        .ListRows.Add: ligne = 1
    Else: .ListRows.Add: ligne = .ListRows.Count
    With .DataBodyRange
        .Item(ligne, 1) = WorksheetFunction.Max(tb.ListColumns(1).Range) + 1
        .Item(ligne, 2) = Date
        .Item(ligne, 12) = Date + 90 'ou --> .Item(ligne, 2) + 90
        .Item(ligne, 16) = "Non"
        .Item(ligne, 17) = "Non"
' Se placer sur la dernière cellule vide du tableau dans la colonne C
Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 0).Select
'Remettre la protection de la feuille
ActiveSheet.Protect "mp"
'Activer l'utilisation des filtres auto avec la protection de la feuille
Sheets("Demandes outillages").Protect Password:="mp", AllowFiltering:=True, userinterfaceonly:=True
Sub Annulation_des_filtres()
Set tbndo = ThisWorkbook.Sheets("Demandes outillages").ListObjects(1)
tbndo.AutoFilter.ShowAllData 'Annule tous les filtres automatiques du tableau "de la feuille Demandes outillages"
Oui c'est possible sans macro en utilisant une liste de validation dans chaque cellule de la colonne qui vous impose d'entrer une date.
Sélectionnez la première cellule de votre tableau puis allez dans le menu Donnees et cliquez sur l'icone Liste de validation.
Cela vous donne ceci :
presse papier01
Une fois fait cochez la case "Appliquer ces modifications....." pour mettre cette validation sur toute votre colonne Date
Ensuite vous complétez le message de saisie (genre "mettre date au format jj/mm/yyyy") et l'alerte d'erreur (genre "ceci n'est pas une date")
En utilisation si vous placez une mauvaise date ou autre chose qu'une date "ADU ou ASAP", Excel vous enverra un message d'erreur
C'est une solution simple que j'avais d'ailleurs appliquée pour mon boulot et qui vous évite de compliquer en ajoutant des codes pour placer un calendrier utilisable dans chaque cellule.
NB : dans votre code nouvelle demande, remplacez
par
tb.DataBodyRange(tbDest.ListRows.Count, 1).Select
Bonsoir DAN,
Merci pour l'astuce, je n'avais pas pensé à cette solution qui est simple et qui répond totalement au besoin.
Encore un grand merci pour votre aide.
David
Rechercher des sujets similaires à "copier mise jour donnees tableau"
