Identifiant unique
J'ai supprime la dernière ligne vide.
Mais pas d'incrementation ...
a+
j'ai trouve, j'ai repris votre premier code qui marchait, j'ai juste changer la variable de s en h comme suit:
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim h
     With Sheets("DATABASE_VUSHF").Range("Tableau1").ListObject
          If .ListRows.Count > 0 Then
               With .DataBodyRange.Cells(.ListRows.Count, 1)
                    h = Left(.Value, 2) & Format(Mid(.Value, 3, 5) + 1, "00000") & "-1"
               With .ListRows.Add.Range
                    .Range("A1").Value = h   'nouvelle numéro en A1
                    .Range("AA1").Resize(, 5).Value = Array(TextBox26.Value, TextBox27.Value, TextBox28.Value, TextBox29.Value, TextBox30.Value)     'ces 5 textboxes en AA:AE
               MsgBox "problème, c'est la premiere ligne"
     Unload Me
     MODEMIDENTIFICATION.show
     UserForm_Initialize
a+
J'ai tout vérifié au niveau fonctionnement c'est OK !
Un grand merci BsAlv !!!!
a+
Boujour BsAlv,
sur les 2 CommandButtons 5 et 14, j'ai juste une petite modification a faire sur vos codes afin d'avoir:
CommandButton5: format du type AA00001-01, AA00002-01, AA00003-01..... AA00010-01 ... (Pas en AA00001-1, AA00002-1, AA00003-1 ..... AA00010-1...)
CommandButton14: format du type AA00001-01, AA00001-02, AA00001-03
En vous remerciant,
re,
la partie avec listrows.add est disparu, donc je ne connais pas la dernière version de votre fichier. Pourquoi la dernière ligne, est-elle vide ?
Pouvez-vous me joindre votre dernière version ?
En fait, vos codes fonctionnent a merveille.
Quelques changement a adopter, juste pour un confort visuel.
1/ Pouvoir ranger mes identifiants dans l'ordre.
2/ Puis quand je clique sur le bouton 5, la listBox doit se mettre automatiquement a la dernière ligne créée, en colorant temporairement cette ligne pour bien la visualiser. (en bleue, comme si je sélectionne une ligne)
3/ Quand je clique sur le bouton 14, la listBox doit se mettre automatiquement a la ligne créée avec la ligne colorée temporairement en bleue (comme si je sélectionne une ligne)
ListBox20.Selected(ListBox20.ListCount - 1) = True
                    .Range("A1").Value = h   'nouveau numéro en A1
     Unload Me
     UserForm_Initialize
J'ai essaye de placer ce code dans le bouton 5
Ou celui la
Rows(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Select
Ou celui la
Sheets("DATABASE_VUSHF").Activate
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
J'arrive pas a placer le code dans la commande bouton 5, quand j'elve "USF réinitialise" je vais a la dernière ligne mais quand j'incremente une ligne la listbox n'etant plus rafraichit, je ne vois pas les nouvelles insertions.
J'ai donc fait avec ce code, il va bien a la dernière ligne et puis la ListBox se repositionne tout en haut de la list, alors que je souhaiterais que ma Listbox se fixe sur cette dernière ligne incrémentée.
     UserForm_Initialize
a+
pour le bouton 5 j'ai trouve le code en jaune qui maintient la ListBox sur la ligne créée quand je réincrémente mon USF ne se réinitialise avec les nouvelles lignes:
               MsgBox "problème, It's the first lign"
     MsgBox "new signature created!"
     UserForm_Initialize
     ListBox20.TopIndex = ListBox20.ListCount - 1
re,
pour le triage, vos macros SortData_1 & SortData_2, elles le font déjà (elles font la même chose, je crois)
J'ai réussi pour les boutons 5, 14 et 8.
bouton 5: la listbox se met automatiquement au niveau de ligne incrementee.
bouton 14: la listbox se met automatiquement au niveau de ligne incrementee en nouveau mode, 1 ere ligne visible en haut de la Listbox.
bouton 8: la listbox se met automatiquement au niveau de ligne modifiee, 1 ere ligne visible en haut de la Listbox.
UserForm_Initialize
Private Sub CommandButton8_Click()
Dim ligne As Integer
Dim TS As ListObject
Dim i As Byte
Set TS = Sheets("DATABASE_VUSHF").ListObjects(1)
If ListBox20.ListIndex = -1 Then Exit Sub
'trouver ligne correspondant à combobox1
ligne = WorksheetFunction.Match(ListBox20.List(ListBox20.ListIndex, 0), TS.ListColumns(1).DataBodyRange, 0)
With TS
    For i = 2 To 26 'on part de la combobox2 pour compléter colonnes 2 à 26
        .DataBodyRange(ligne, i).Value = Me.Controls("Combobox" & i).Value
    For i = 26 To 30 'compléter colonnes 26 à 30
        .DataBodyRange(ligne, i + 1).Value = Me.Controls("Textbox" & i).Value
MsgBox "modification done!"
UserForm_Initialize
ListBox20.TopIndex = ListBox20.ListIndex - 0
Private Sub CommandButton14_Click()
     Dim LO
     Set LO = Sheets("DATABASE_VUSHF").Range("Tableau1").ListObject     'ce tableau
     With ComboBox1
          'Debug.Print .Text
          If .Text = "" Then Exit Sub        'si vide, arrête
          r = Application.Match(.Text, LO.ListColumns("ELECTRONIC NAME").DataBodyRange, 0)     'ligne du tableau où ce nom se trouve
          If Not IsNumeric(r) Then MsgBox "Not found !!!???": Exit Sub     'normallement ceci serait impossible
          s = Left(.Value, 8) & Split(.Value, "-")(1) + 1     ' "electronic name" suivant
          r1 = Application.Match(s, LO.ListColumns("ELECTRONIC NAME").DataBodyRange, 0)     'rechercher ce nouveau electronic name
          If IsNumeric(r1) Then MsgBox "This ""Electronic Name"" already exists !!!", vbCritical, s: Exit Sub     'existe déjà = arrête
     Set c = LO.ListRows.Add(r + 1).Range    'insérer une nouvelle ligne après la ligne actuelle
     c.Value = c.Offset(-1).Value            'copier et coller les données de l'ancienne ligne   >>>> je ne suis pas sû que je peux faire cela, c'est plutôt un exemple
     c.Cells(1).Value = s                    'seulement l' "Electronic Name" est différent
                                  'votre système de mise à jour
     MsgBox "new mode created!"
     UserForm_Initialize
     ListBox20.TopIndex = ListBox20.ListIndex + 1
Peut on mettre les lignes en fond de couleur bleu temporairement ?
Pour l'ordre, si c'est de l'alphabet oui mais en alphanumériques le code ne me les range pas' par ordre.
a+
pour des couleurs temporaire, on peut utiliser des MFCs. Voir PJ, une plage nommée "Ligne_Bleu" dans laquelle on écrit le numéro de la ligne que vous voulez colorer. Puis une MFC pour ce tableau et puis durant une de vos macros des 3 boutons, vous changez la valeur de "Ligne_Bleu" et c'est tout.
Vous faites cela avec une variante d'une de ces lignes dans vos macros 5, 8 ou 14
Sub Ma_Ligne_Bleu()
     'si vous savez la ligne dans la feuille, ici ligne 10
     Sheets("DATABASE_VUSHF").Range("Ligne_Bleu").Value = 10
     'si vous utilisez le "Listrow" de votre tableau
     Sheets("DATABASE_VUSHF").Range("Ligne_Bleu").Value = Sheets("DATABASE_VUSHF").ListObjects("Tableau1").ListRows(10).Range.Row
     'aucune ligne bleu
     Sheets("DATABASE_VUSHF").Range("Ligne_Bleu").Value = ""
Rechercher des sujets similaires à "identifiant unique"
