Suivi de modification en VBA
J'essaye non sans mal d'activer un suivi de modification en VBA.
Je souhaiterais qu'une ligne s'ajoute a mon tableau en feuille 3 "Logs" à chaque fois qu'une cellule est modifiée, en y renseignant
* La cellule modifiée (Ok)
* La valeur initiale
* La valeur modifiée (Ok)
* L'horodatage (Ok)
* L'utilisateur qui modifie (Ok)
En cherchant, j'ai réussi a faire ce code
With Sheets("Logs").ListObjects("_logs").ListRows.Add
.Range(1) = "Modification de la cellule " & Target.Address
.Range(3) = Target.Value
.Range(4) = Now
.Range(5) = Application.UserName
Malheureusement je n'arrive pas a trouver le Range(2) = Valeur initiale (donc la valeur de la cellule avant la modification)
Et j'aimerai appliquer cela a l'ensemble de mes feuilles et non à la feuille Candidats, est ce possible ?
Une contribution, de mémoire VBA !?
Dim lo As ListObject, rCell As Range, oldValue, newValue
Const R As String = "A4:A32"
    On Error GoTo errHandler
    If Not Intersect(Target, Me.Range(R)) Is Nothing And Target.CountLarge = 1 Then
        Set lo = Worksheets("Logs").ListObjects(1)
        With lo
            If .InsertRowRange Is Nothing Then
                Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
                Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
        newValue = Target.Value
        Application.Undo
        oldValue = Target.Value
        Target.Value = newValue
        With rCell
            .Value = Target.Address
            .Offset(, 1).Value = oldValue
            .Offset(, 2).Value = newValue
            .Offset(, 3).Value = VBA.Now()
            .Offset(, 4).Value = Application.UserName
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & Chr(10) & Err.Description
    Resume exitHandler
Hello
Merci à toi, j'arrive en copiant ton code à récupérer la valeur initiale mais est il possible d'appliquer cela a tout le document et de ne pas se limiter aux cellules .
A4:A32
Autre question
Maintenant quand je renseigne une cellule et que j'appuie sur Entrée, la cellule suivante en dessous n'est plus sélectionnée ?
Comment revenir à la normal, sachant que l'option avancé est malgré tout coché pour aller à la cellule vers le bas ?
Bonjour Jean-Eric
Ton code fonctionne parfaitement, mais il me reste un petit problème.
Lorsque je rentre une valeur sur la feuille candidats suivi par entrée, la cellule sélectionnée ne devient pas la suivante vers le bas mais reste sur la même cellule ce qui m'impose d'effectuer entrée deux fois de suite. J'ai cherché dans ton code le problème, et il semblerait que ça vienne de cette partie la.
        Application.Undo
J'ai essayé passablement de combinaisons mais je n'arrive pas a remplacer le Application.Undo qui pose à mon avis le pb.
Je remets ici le code complet pour plus de compréhension
        With lo
        Application.Undo
        With rCell
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
En espérant que quelqu'un me vienne en aide.
Hello
Je mets ici une solution si ça intéresse quelqu'un
        Application.Undo
        Cells(Target.Row + 1, Target.Column).Select
Rechercher des sujets similaires à "suivi modification vba"
