Tri alphabétique automatique permanent
Bonjour.
Je souhaite avoir un programme qui permet de trier une colonne automatiquement et en permanence, c'est-à-dire que lorsque je modifie la colonne je n'ai pas besoin de refaire le tri, il se fait tout seul.
Est-ce qu'un tel programme existe ?
Merci.
Oui cela existe mais
Un exemple de ton fichier serait bien utile pour trouver la solution
Crdlt
En fait c'est juste une fichier avec une seule colonne qui contient plein de noms. Rien de plus.
err je ne sais pas supprimer ce message !
Pour la colonne A
Faire Alt+F11 et mettre ce code dans la feuille même
Dim xplage As Range
Set xplage = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)
Set xplage = Range(Range("a1"), xplage)
xplage.Sort key1:=Range("a1"), order1:=xlAscending, header:=xlYes
Slts
Bonjour.
Le Alt+F11 ne marche pas.
J'ai copié ce texte dans une case mais ça n'a rien fait.
Tu ouvres la feuille ou se trouve ta colonne, tu cliques droit sur l'onglet,
et tu cliques gauche sur visualiser le code
une feuille blanche s'ouvre et tu y colle le code que Boss68 t'a donné
Crdlt
Ca affiche ça. Est-ce que c'est un problème ?
capture d ecran 2023 10 03 135247
Que fais-je ?
Tu cliques sur non et tu enregistres le fichier sous le format xlsm
C'est pour cela qu'il est toujours plus simple de joindre un fichier
Ci-joint un fichier avec le code VBA , ne pas oublier d'activer les macros pour que cela fonctionne
Slts
20tri-automatique.xls (34.00 Ko)
bonjour, la même chose avec un tableau sans VBA
Ça bug ça m'énerve.
En fait ça marche, mais dès que je quitte (en enregistrant ou non) ça supprime le fichier comme si il n'avait jamais existé.
Met un fichier anonymisé ce qui permettrait aux intervenants de mieux comprendre ton problème
Slts
Le problème c'est que mon fichier n'a absolument rien de spécial. C'est juste une bête liste de noms dans une colonne.
Mais c'est pas grave je pense que je vais abandonner. Tant pis. Je me débrouillerais.
Rechercher des sujets similaires à "tri alphabetique automatique permanent"
