Chargement d'un Userform depuis Accès rapide = Listbox et combobox vides
Bonjour à toute la communauté,
Je viens vers vous en qualité de newbie incompétent et blond, en quête de réponses à un problème épineux mais certainement pas aussi compliqué que je me l'imagine. Toutefois je n'en vois pas la solution par moi-même par manque évident de compétences sur le sujet, et les quelques forums sur lesquels j'ai tenté de me renseigner ne m'auront été d'aucune utilité. (puisque je n'étais pas non plus capable de les transposer en fonction de mon besoin)
Exposé de la situation:
Sur Excel 2007, J'ai créé un fichier Excel abritant un répertoire de contacts personnels et professionnels. Ce fichier contient:
- Une page d'accueil avec bouton/contrôle de formulaire (feuil1) permettant de charger un Userform (formulaire de saisie des contacts),
- Une base de donnée sous forme de tableau (feuil2) alimentée par ce même Userform,
- Une feuille dédiée à la configuration des Combobox (feuil3).
Le Userform se compose de 2 onglets ("Personal", "Professional"), plusieurs insertions d'images, des textbox, des labels, des listbox et des combobox...
Tous les codes du Userform sont des Private Sub évènementielles permettant de naviguer dans les fiches de contacts déjà existants (via la base de donnée en feuil2), de les modifier, de les supprimer ou d'en ajouter.
Ce Userform se charge par un simple click sur le bouton/contrôle de formulaire (feuil1) qui exécute la macro suivante: "FormulairedeSaisie.Show" située en module1.
Jusqu'ici tout va bien:
Le Userform fonctionne très bien à mon humble niveau et j'en suis très satisfait, je suis pleinement heureux d'avoir déjà pu accomplir une telle prouesse à mon low level, même si je suis parfaitement conscient qu'il mériterait d'être optimisé et clarifié, seulement je n'en ai pas les compétences.
Mon problème est le suivant:
Souhaitant accéder à mon formulaire de saisie des contacts depuis n'importe quel fichier Excel, j'ai récemment tenté d'ajouter la macro située en module1 (qui permet de charger l'Userform via un ".show") à la barre d'outil en Accès rapide. Le bouton/icône se crée via le chemin Bouton Office/Option Excel/Personnaliser/Macros, il est personnalisable... Ok!
Seulement désormais lorsque j'utilise ce raccourci depuis un autre fichier Excel, le Userform se charge bien mais je constate que les Listbox et que les Combobox ne chargent pas leurs contenus et restent vides.
J'en appelle à l'érudition d'une entité supérieures charitable et pas trop moqueuse.
Merci :) :) :) :) :)
Fichier disponible sur demande.
Jojo
Il faut mettre ton fichier. Attention de l'anonymiser. (Supprime tous les enregistrements sauf 2 que tu vas "bidonner" avec des noms des adresses et des renseignements factices.
Je te remercie de m'aiguiller sur les procédures de ce site galopin01, comme promis voici donc le fichier dont je me sers en tant que "Répertoire" et dont il est question.
Petit Rappel: J'aimerais l'ajouter à la barre d'outils en Accès rapide (ce qui ne me pose pas de problème via les Options d'Excel), mais je souhaiterais pouvoir également le lancer et l'utiliser depuis n'importe quel autre fichier Excel (à savoir: que les ListBox et ComboBox contenues dans mon Userform se chargent correctement), ce que je n'arrive pas à réaliser depuis un autre classeur.
Toutes aides prodiguées seront les bienvenues.
Merci à vous
Hum... Tu as en effet une conception assez personnelle !
J'y suis quand même arrivé en créant une macro dans mon PERSO.xlam. Le bouton d'accès rapide est lié à cette macro qui ouvre ton classeur : Tu tombes sur ta page d'accueil ensuite tu lances ton Uerform normalement.
La macro qui ouvre ton classeur :
Sub Testlanceur()
Workbooks.Open ("D:\Documents\_EXC\LeCheminCompletPourAccéder\repertoire-de-contacts-anonyme-with-macro.xlsm")
En revanche je n'arrive pas à lancer l'ouverture du Userform en même temps...
Effectivement le fichier s'ouvre bien, malheureusement l'Userform ne se charge pas mais j'hérite également de cette boîte de dialogue à l'affichage :
capture d ecran 2
(navré d'avoir balancé ce casse-tête sur le forum)
Une idée?
Merci. :)
Rechercher des sujets similaires à "chargement userform acces rapide listbox combobox vides"
