Ne coller que dans les cellules vides
M
Bonjour, je n'ai pas réussi à faire une chose qui me paraisait simple, c'est de copier un ensemble de cellules et ne les coller que dans les ensembles vides.
Merci de votre aide:
Sub toutelaSemaine()
'Copier coller un groupe de cellules dans les cellules voisines mais ignorer si les cellules sont déja pleines
'La selection à copier est C126:F128 (c'est les données de lundi) dans les cellules H126 : Z126 ( mardi-vendredi)
If ActiveSheet.Range("C126:Z128") = "" Then
'cette partie fonctionne mais je suis preneur de simplification
If ActiveSheet.Range("C126:Z128").MergeCells = True Then
ActiveSheet.Range("H126:K128").Value = Range("C126:F128").Value
ActiveSheet.Range("M126:P128").Value = Range("C126:F128").Value
ActiveSheet.Range("R126:U128").Value = Range("C126:F128").Value
ActiveSheet.Range("W126:Z128").Value = Range("C126:F128").Value
End SubEst-il possible de selectionner des cellules d'une ligne et de les coller à la suite sur la même ligne, ex:
(Cells A1, B1, C1, D1), à copier et à coller sur (cellsE1, F1, G1, H1) puis en (cellsI1, J1, K1, L1) etc ?
g
Tu devrais joindre ton fichier avec ce que tu as et ce que tu souhaites sur un exemple concret...
Bye !
Bonjours à tous,
Pour une simplification
' Plage source à copier
Dim sourceRange As Range
Set sourceRange = ActiveSheet.Range("C126:F128")
' Plage de destination
Dim destRange As Range
Set destRange = ActiveSheet.Range("H126:Z128")
' Vérifier si la plage de destination est vide
If WorksheetFunction.CountBlank(destRange) = destRange.Cells.Count Then
' Copier la plage source vers la plage de destination
sourceRange.Copy destRange
End Subet pour l'autre demande
Sub CopierCollerLigne()
Dim ws As Worksheet
Dim rngSource As Range
Dim rngDestination As Range
Dim i As Integer
Dim colOffset As Integer
' Spécifiez la feuille de travail
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("NomDeVotreFeuille")
' Spécifiez la plage source à copier (par exemple, A1:D1)
Set rngSource = ws.Range("A1:D1")
' Spécifiez la cellule de destination initiale (par exemple, E1)
Set rngDestination = ws.Range("E1")
' Spécifiez le décalage de colonne entre les collages successifs (par exemple, 4 colonnes)
colOffset = 4
' Copiez et collez la ligne dans des cellules adjacentes
For i = 1 To colOffset
rngSource.Copy
rngDestination.PasteSpecial xlPasteValues
Set rngSource = rngSource.Offset(0, colOffset)
Set rngDestination = rngDestination.Offset(0, colOffset)
End SubM
Bonjour, merci c'est très clair, bien détaillé, ça va bien m'aider !!
M
Je confirme ça marche très bien, merci encore
