Probleme avec le bouton modification
Sur ma ligne sélectionnée ou je souhaite faire des modifications, quand je clique sur le bouton "modify", il me crée une nouvelle ligne avec les modifications apportees, ce que je ne souhaite pas!
J'aurais besoin d'un coup de main, pour que se soit la ligne sélectionnée qui soit conservée avec les modifications.
Pouvez vous m'aider ?
les modifications sont à appliquer selon la valeur choisie en combobox2 ?
Bonjour Dan,
En fait sur la ligne sélectionnée, je souhaiterais modifier n'importe qu'elle valeur de la ligne. Et lors de la validation des valeurs par le bouton "modify" sur cette ligne, qu'il ne me fasse pas un doublon de la ligne avec les modifcations presentes.
Votre question m'interpelle, il aurait fallu que la valeur choisie soit sur toutes les combobox 1 a 26 et textbox de 26 a 30 ?
Merci,
Cdlt,
Cela j'avais compris c'est mentionné dans le début du fil
Par contre vous ne répondez pas à la question posée.
Je dois savoir quelle est la référence. Donc une cellule de votre feuille où il n'y a pas de doublons possible et qui est toujours complétée dans votre userform
Ok, desole.
C'est bien la Combobox2.
Cdlt
Re Dan,
desole, se sera la Combox 1, je ferais en sorte qu’il des identifiants uniques.
Merci encore du soutien technique.
Cdlt
Juste pour confirmer
Dans la feuille les colonnes AB à AE viennent toujours bien des textbox27 à 30 ?
La colonne AA vient de la textbox 26
Cette question parce que je vois que vous avez aussi des Combo27 à 30
Bonsoir
Oui tout à fait Dan !
Vous pouvez tester comme ceci
Private Sub CommandButton8_Click()
Dim ligne As Integer
Dim TS As ListObject
Dim i As Byte
Set TS = Sheets("DATABASE").ListObjects(1)
If ListBox20.ListIndex = -1 Then Exit Sub
'trouver ligne correspondant à combobox1
ligne = WorksheetFunction.Match(ListBox20.List(ListBox20.ListIndex, 0), TS.ListColumns(1).DataBodyRange, 0)
With TS
    For i = 2 To 26 'on part de la combobox2 pour compléter colonnes 2 à 26
        .DataBodyRange(ligne, i).Value = Me.Controls("Combobox" & i).Value
    For i = 27 To 30 'compléter colonnes 27 à 30
        .DataBodyRange(ligne, i + 1).Value = Me.Controls("Textbox" & i).Value
Unload Me
MsgBox "modification done!"
MODEMIDENTIFICATION.Show
UserForm_Initialize
Sinon il y a d'autres choses à modifier je vois.
Votre code delete par exemple..
Bonsoir
Je ne pourrais tester que demain matin.
Je vous remercie pour votre soutien.
Je vous tiens au courant
Bonjour Dan,
Super, ca marche !
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton modification"
