Décocher une case en en cochant une autre
Non non c'est juste qu'en fait au fil du temps la plage peut varier.
Pour exemple cette semaine B13 peut être coché et B14 inactive et semaine suivante l'inverse.
Mais après je peux supprimer les faux et étirer au besoin oui ce n'est pas un souci c'était juste au cas où si il y avait possibilité comme dans une fonction SI de laisser vide au lieu d'afficher FAUX.
Chez moi le script ci-dessous n'écrit rien dans les cases vide...
function onEdit(e) {
  const ss = e.source;
  const sheet = ss.getSheetByName("Feuille 1");
  const range = e.range;
  if (range.getA1Notation() === "A1" && range.isChecked()) {
    // La case A1 a été cochée (isChecked)
    const esclaves = sheet.getRange("A10:A15").getValues();
    for (var i = 0; i < esclaves.length; i++) {
      if (esclaves[i][0] !== "") {
        sheet.getRange(10 + i, 1).uncheck();
    range.uncheck();
C'est nickel, merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "decocher case cochant"
