Extraction et/ou filtrage base de donnees
Bonjour la famille.
j'ai une préoccupation s'il vous plait
j'aimerais extraire les données d'une base de données (tableau spécifique) suivant un critère précis et regrouper les données extraites dans un nouveau tableau
Comment procéder ?
je joins un fichier avec le descriptif.
NB : j'utilise la version EXCEL 2019...du coup je bute car certaines fonctionnalités (FILTRE...) des versions récentes y sont absentes
Edit modo : sujet déplacé sur le bon forum et fichier avec données personnelles supprimé
A l'aide s'il vous plait
Avec une macro qui s'execute quand la cellule Q1 est modifié ?
Bonjour Geof52
Merci de déposer des fichiers sans données personnelles SVP
Salut Geof52
Edit modo : demande supprimée, hors charte
@Bruno Bonjour Bruno, oups,
J'ai vu des noms mais je pensais que c'etait déja anonyme (nom Camerounais apparemment)
12classeur1.xlsx (31.09 Ko)
Voici le fichier anonyme joint
Edit modo : ici on écrit en minuscule SVP
Toujours avec une macro qui s'execute quand la cellule Q1 est modifié ?
Il n''y a pas de macros affectée à la cellule Q1
c'est une simple liste déroulante
Edit modo : bis repetita, ici on écrit en minuscule SVP
Cette simple liste déroulante active ma macro grace à :
Tu as testé le fichier ?
Merci infiniment pour votre contribution..problème résolu
Bonjour la famille
j'ai une préoccupation svpl..
il s'agit d'un formatage :
Dim TSUE_Ligne, Ligne, DerLigTab As Integer
Sub Extraction_Base()
TSUE_Ligne = 1
Range("Tdepartement").Clear
DerLigTab = Range("SourceSynthèseSuivi").Rows.Count
For Ligne = 1 To DerLigTab
    If Range("SourceSynthèseSuivi").Cells(Ligne, 5) = Range("A1") Then
        Range("Tdepartement").Cells(TSUE_Ligne, 1).Value = Range("SourceSynthèseSuivi").Cells(Ligne, 1).Value
        Range("Tdepartement").Cells(TSUE_Ligne, 2).Value = Range("SourceSynthèseSuivi").Cells(Ligne, 2).Value
        Range("Tdepartement").Cells(TSUE_Ligne, 3).Value = Range("SourceSynthèseSuivi").Cells(Ligne, 4).Value
        Range("Tdepartement").Cells(TSUE_Ligne, 4).Value = Range("SourceSynthèseSuivi").Cells(Ligne, 16).Value
        TSUE_Ligne = TSUE_Ligne + 1
Next Ligne
je voudrais que la ligne de code
soit retournée en une valeur d'heure dans l'extraction. puisque la donnée source est extraite au format d'heure aussi. Comment insérer le format d'heure SUR CETTE LIGNE à cet effet ?
fonctions-vba/format
surement comme ça :
Range("Tdepartement").Cells(TSUE_Ligne, 4).Value = Format(Range("SourceSynthèseSuivi").Cells(Ligne, 16).Value, "hh:nn")
merci merci
ça a fonctionné
Rechercher des sujets similaires à "extraction filtrage base donnees"
