Collage special en VBA ne fonctionne pas
Bonjour.
Je suis sur office 2019 et je rencontre des problème avec une macro.
Quand j'utilise le sode suivant : Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False ,
tous fonctionne bien mais dés que j'integre dans le code des conditions le code s'arrête au collage.
Ci dessous le code en entier :
Sub ChoixOffres()
' ChoixOffres Macro
If Range("G14") = 1 Then
Sheets("Offres").Select
Range("Offre1").Select
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
If Range("G14") = 2 Then
Range("Offre2").Select
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
If Range("G14") = 3 Then
Range("Offre3").Select
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
If Range("G14") = 4 Then
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Quelequ'un peut-il me dire pourquoi ça ne fonctionne pas avec les conditions.
Merci.
Vous ferez attention de mettre votre code entre balises SVP
Un PasteSpecial ne se fait pas directement sur une feuille, mais à partir d'une cellule
With Sheets("BL").Range("A1")
  .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
De plus inutile de faire des ".Select" pour travailler sur les objets feuille
Bonjour Aliouette et bonjour Bruno.
Il en va de même pour toutes les conditions ( elles sont inutiles )
Votre nom de plage est la concaténation de "offre" et de la valeur de G14.
' Sélection de la bonne offre :
Choix=Range("G14") .value
Sheets("Offres").Range("Offre" & Choix).Select
Bonjour.
Merci BrunoM45. Cela marche en ajoutant la référence de la cellule de destination, mais ça ne marche pas avec l'expression "Sheets("BL").Range("E17").Select"
Merci encore une fois.
Merci aussi à Xmenpl pour l'astuce.
Rechercher des sujets similaires à "collage special vba fonctionne pas"
